Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    По умолчанию Как получить землю с трансформатором без средней точки?
    Есть транс с одной первичкой и одной вторичкой. Вобщем средней точки нету. Проблема в том, что нужно заюзать микруху стабилизатора LM317, а ей нужна земля.
    Если я возьму два кондера и соединю их "+" к "-", а оставшиеся + и - впаяю на выход диодного мостика, то получившаяся таким образом виртуальная земля (в точке соединения кондеров) устроит LM317?
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Как получить землю с трансформатором без средней точки?
    Retro, а разве минус с диодного моста в однополярном источнике питания уже за землю не считается?
    Смотри даташит на LM317
    Вот если у тебя одна вторичка а стаб двуполярный ( LM317+LM337) вот тогда придется делать искусственную среднюю точку.
    http://pdf.alldatasheet.com/datashee...ICS/LM317.html
    Вот:
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 22.08.2005 в 23:24.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Black_Panther
    Оперативно
    Чтото не хочет работать при использовании минуса в качестве земли. Пока нагрузку не подключишь всё нормально вроде. А самая слабая нагрузка даёт просадку напруги почти до нуля...
    Я уж грешил на транс... на кондер в фильтре... Проверка показала что всё с ними ОК.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Схема правильная. Просто где-то ошибся.
    [ADDED=ИГВИН]1124739125[/ADDED]
    Да, С1 побольше! Микрофарад хотя бы 100.
    [ADDED=ИГВИН]1124739379[/ADDED]
    Ой, ни фига неправильная схема! Вход должен быть 3, выход - 2, регулирующий - 1 вывод!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.08.2005 в 23:36.
  5. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Да уж
    Стормозик капитально... Я на этой платке качество фоторезистивной технологии обкатывал. Ну как положено напечатанной стороной к заготовке шаблон клал...
    Микруха есестно зазеркалилась
  6. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Или ошибка схемы\монтажа или левая или брракованная ИМС
    зачем?
    Классическая схема: транс, мост, после него банка на 4700 хотя бы а потом уже стаб. После стаба вообще шунт лишний: его нужно вешать непосредственно на ноги потребителя.А то многие до сих пор вешают пленку на банки питальника а потребителя - фигу с маслом.А то, что по пути от ИП потребитель может наловить помех и наводок - никого не волнует
    и защитные диоды из схемы выкинуть нафиг.
    Сколько я ни собирал стабов на КРЕНах ( любых) то с диодами часто микруха грелась даже на холостом ходу, был случай выгорания STшной LM7915.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Что ж ты Леха, змей, подсовываешь? И я, туда же - не глянул на цоколевку!!!
  8. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Дык даташиты надо смотреть
    Сам в свое время отзеркалил платку на STK465. Обнаружил случайно через...год. Спасибо, что она сама вся зеркальная а то биг бада бум и деньги на ветер.
    Сколько народу попалило КРЕНов , думая, что у них цоколевка поголовно как у 7805
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    ИГВИН
    Леха непричем
    Я ведь не по данной им схеме ваял. Как раз из даташита.
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Леха непричем
    Ну и ладно, главное - разобрался! Пока!
  11. Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    У КРЕН5А и 8Б такая же вроде, как у 7805, разве нет?
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  12. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    И приведенная мной схема на картинке тоже взята из даташита на LM317 ( по ссылке) , просто я на ней подписал куда что паять, как сам и делаю.
    Пардон, под КРЕНами я имел в виду собирательный образ всех трехвыводных микруль стабов
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. Частый гость
    Аватар для Retro
    Обнинск
    Да, LM это не кренка
    Перепаял и всё заработало. А вот из кренки наверное уже давно гренка бы получилась...
  14. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Мощно сказано!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Black_Panther,
    А вот и
    На выходе стаба по крайней мере электролит обязателен, хотя шунтик пленочный вдогонку тоже не помешает, и на ноги питания потребителей тоже самое. Без шунта на выходе можно получить не стаб, а генератор. И если с номиналом емкостью перестараться, тоже самое. Возбуд на инфраНЧ легко.
    А то что стаб помех на выход нацепляет, а у него ООС, не беспокоит? И не только в помехах дело.
    Эх, Леха...Достал твой бред.
  16. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Тогда почему я постоянно натыкаюсь на голые стабы безо всяких шунтов в японской технике? И ведь все работает годами.
    Некоторые не к ночи помянутые усилители также годами работают без RL , RC на выходе и фильтра на входе и пока не сломались.
    Ну шунт на стаб, ну еще один у потребителя и что в итоге получится? Фигня получится в итоге. Ведь писали же , например , про соотношение емкости шунта к емкости основного кондера, как 1 к 10000. А тут что? Правильно, емкость шунтов сложится и смысл их?
    Кстати, можно пояснения, ОТКУДА возьмется возбуд на ИНФРАнизах в стабе?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 23.08.2005 в 06:17.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    а как с сексуальной ориентацией ?
    А шунты могут быть и по всей схеме разбросаны. необязательно возле стаба.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.08.2005 в 10:43.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Black_Panther,
    А ты возьми какой-нибудь 7805, или 317-ю, кондюков наборчик разных, от 100 до 2000мкФ, да с разным ESR, и посажай ей на выход, нагрузочки разные дай, и осциллографом посмотри, чего творится, какой шумок там и пр. А потом подумай чего откуда.
    Хотя последнее, судя по твоему "успехам" в понимании основ, вряд ли.
    Есть они везде, не пленка, так электролиты.
    Звиздец, идиотизм очередной. No comments. Леха, завязывай с паяльником и форумами. Достало! :twisted:
  19. Частый гость Аватар для DIP20
    Заметил парадокс - в любой теме, где Сиволобов что-то советует тут же начинаются перепалки
    Кстати, у меня вопрос по стабам - часто встречал весьма немаленькие схемы "лабораторного ИП" 0...30 В. А чем будет хуже КРЕН на те же 30В с переменным резистором, умощненная транзистором для получения тока до 5А? Неужели пульсации будут дай боже? У самого была надобность в БП 0...12В, я поступил проще - КРЕН12А, подстрочник - и всё! Ан нет, в "радио" схемки размером половину листа
  20. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Пок ане могу - осциллограф дал дуба а новый пока не куплен
    Так я про это и говорю! В смысле то, что шунты на ногах потребителя.
    Что именно? про соотношение емкости шунта или про сложение шунтов? Про соотношение емкости писал даже не я, так что вопросы не ко мне. А насчет сложения емкости при параллельном включении кондеров - это в учебниках пишут. Другое дело если на стабе вист 10 мкФ электролит а у ног потребителя висит пленка на 0,1. Тогда совсем другой компот
    Моя религия:
    STK и дискрет.
