Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Ищу потерявшийся бас
    По умолчанию Ищу потерявшийся бас
    Решил я как-то давно еще лет пять назад сделать себе хорошие 3-полоски
    У Валеры Перевезенцева купил комплект динамиков VIFA НЧ
    M26WR-09 , НЧ/СЧ XT18WO09-08, ВЧ DX25TG05-04,
    померял НЧ, прикинул и замутил корпус а-ля Avalon Opus из МДФ 24мм, передняя панель из-за скосов получилась толщиной аж под 100 мм в толстом месте.
    Сответственно сделал 4 распорки, проклеил стенки гидроизоляцией, углы ящика изнутри промазал цементом , разведенным на ПВА(по совету Валеры). Корпус получился жесткий и глухой и вес пустого больше 50 кг.
    Под СЧ/НЧ отвел отдельную секцию литров на 12 - задняя стенка в нем наклонная - от стояков и в СЧ и НЧ секциях
    Да забыл НЧ - фазоинвертор , фазик вывел назад диаметр переменный 62-64 мм(ящик примерно 55л получился), СЧ/НЧ - ЗЯ(примерно 12 литров).
    Заполнил оба бокса синтепоном, для заглушения и виртуального увеличения объема.
    Секцию нижника забивал как положено , чтоб была наименьшая резонансная частота динамика.
    Когда все собрал на скорую руку сделал кроссоверы - получилось мидбасс и середина просто обалдеть! ВЧ хорошо.
    А Мяса - НЕТ!!!
    Я уж и так и сяк и частоту фазика менял от 25 до 30 ГЦ (да, частота НЧ динамика на открытом воздухе 21ГЦ , в ящике - 50Гц) - мало баса!!!
    Поставил компенсирующие магниты - чуть прибавка есть - но все-равно - мало!
    Такое ощущение, что средние доминируют над НЧ и ВЧ, хотя по pdf чутье нч и сч динамиков одинаковое 88,5дБ (по измерениям у НЧ вообще 90 дБ получилось), а у ВЧ 93дБ.
    Последняя моя надежда зарезать чувствительность сч и вч кроссами до 86-85дБ - может хоть это поможет
    Частоты раздела 300Гц и 2500Гц.
    Данные динамиков и фотки выложу чуть позже
    У кого какие мысли - помогите плиз - труда и денег ушло очень много , а результат не совсем удовлетворяет
    Ивините если не совсем корректно все описал. Допишу в процессе.
    Последний раз редактировалось oleglo; 13.12.2009 в 22:32.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Ищу потерявшийся басс
    А баффлстеп компенсировать не забыли?
    Какая комната прослушивания, размещение колонок относительно стен?
    Комната 3х5.5м, мало заглушена - стены почти голые, мебели мало. Колонки стоят примерно в полуметре от углов по короткой стене. Пол доски, сверху ламинат.
    Шипы купил, но еще не поставил.
    А как баффлстеп компенсировать?
    oleglo, а вы хоть как-то параметры динамиков измеряли, расчитывали обём и ФИ ?
    Параметры мерял "коробочкой" и Workshop-ом вроде - сейчас уж не помню - давно было, но делал как в инете описали процесс
    После промера оказалось расхождение с pdf , но не очень большое
    Ну вы хоть какие-то результаты промеров и моделирования приведите.
    Рязань
    Плотно?
    Недоступно
    Комната имхо в порядке
    Баффлстеп - это когда длинна звуковой волны превосходит ширину ящика и начинает ее огибать начиная с определенных частот. В результате при ровной расчетной ачх получаем завал 3-4-5дб ниже этой частоты. около 300-700гц.
    Еще вариант - криво срослась фаза СЧ и НЧ - в результате провал ачх на 300гц, а около них и живет "драйв". Попробовать перевернуть полярность на НЧ...
    Если фильтр первого-второго порядка, то очень даже возможно.
    Astronavt, Точно, и почти весь синтепон стоит убрать
    вот некоторые данные по динамикам
    не ожидал такой активности ночью - не успел всю инфу выложить - сейчас постараюсь - звиняйте
    пробовал сч переворачивать - разница небольшая
    SPL в ближнем поле с 5 мм
    Последний раз редактировалось oleglo; 10.12.2009 в 10:39.
    Москва, Бун.Луга
    А еще прочитать 3ью книгу С.Д. Батя. Любительские громкоговорители 3. Для полного счастья может хватить RLC для басовика.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29931&page=13
    С 248 поста читайте. Многое прояснится. И сравните графики АЧХ с комнатой здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=268 и здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=285.
    mr-marlen,
    Читал много и долго всего пока не решился в форум написать
    Astronavt,
    Недоступно
    oleglo, Мясо, это когда... пожалуйста продолжите предложение
    Я мясом называю убойный мидбас, возможно вы подразумеваете выворачивающий внутренности низкий бас. Которого вполне может и нехватать в данной конструкции из-за басовика...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    мясо vs колбаса.. или мясо vs кости (в д\в каллиграфии) или etc
    нестандартизированная терминология способна сквозь неодолимые препятствия увести в умом нерастяжимую бездну
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    oleglo, Попробуй убрать заполнение в НЧ боксе.
    В правильном направлении идете. Только чувствительность не на глазок резать, а именно нужно выровнять чувствительность всех полос. И будет вам счастье - 100%. Синтепон оставте, главное, что бы он полностью не перекрывал путь от динамика к фазоинвертору.
    Последний раз редактировалось Yuriy_13; 10.12.2009 в 00:13.
    Рязань
    Astronavt,
    Сколько получилось и как распределен?
    mAxSpace прав. Можно долго гадать
    Недоступно
    Еще одна серия др. Хаус в вегалабовском исполнении
    [quote=Astronavt;870266]Сколько получилось и как распределен?
    распределен более-менее равномерно, но оставлен незаполненный путь от динамика к фазику
    к сожалению забивал года четыре назад и не помню точные цифры, но забивал с контролем резонансной частоты динамика - добавлял пока она уменьшалась , потом немного убрал синтепона
    ну а насчет мяса - понимаю - индивидуально все это... и каждый вкладывает свое...
    просто такое ощущение что они сильно проигрывают сч/нч по отдаче на низах, хотя головы вроде как неплохие и должны басить получше... ну вот как-то так...
    Схему фильтра дайте - и, наверное, будет видно, что вы баффл степ не компенсировали.
    Корпуса выглядят хорошо, но зачем так далеко было тащить вниз средник от пищалки?
    Георгий Крылов
    George Krilov,
    были сомнения на этот счет, корпус завален назад на 4 градуса, а динамики старался расположить на акустической оси
    на данный момент кроссовер только по НЧ со схемой совпадает, а сч вообще без фильтра стоит
