Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию саб (реально саб :) с низким дипазоном)
    Господа нужен ваш совет охота получить, попробовать получить по крайней мере
    дипазон до 20 гц до 50гц в домашних условиях,
    обьем особой роли не играет где размещать есть
    мысли такие
    дин 10-12 дюймов и ПИ к нему.
    и усь с корекцией (но без всяких курочений динамиков и установки датчиков)
    усь возможно возьму готовый...
    особо громко ненужно так что бы не тише 16ват на 91дб акустику основную
    вопрос на какие дины смотреть
    я так понимаю пирлесы и какой модуль усиления и корекции под это покупать собирать
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    По умолчанию Re: саб (реально саб :) с низким дипазоном)
    Может для начала попробовать режектор для НЧ динамиков в Ваши циклопы?
  3. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    10" может хватить для Т.З., но имхо это слишком скромно...
    12" пирлес + 15" пи + 300-500ватт =
    Пи можно настроить на суббас (от 14гц) или SPL (на 20-25гц). Смотря какой диапазон отдавать какому излучателю, и где каждый вываливается за хмакс.
    Music is art. Audio is engineering.
  4. Частый гость Аватар для wsaudio
    мысли такие
    В сети где то встречал саб на двух низкочастотных 8 дюйм Сканах. которые от 19 гц.
  5. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    У сканов одна проблема - их диаметр не вяжется со словом "саб", ни с "10гц" ни с комнатами чуть больше кухонь... Поэтому приходится их использовать по нескольку штук, что позитивно сказывается на качестве и отдает по карману...
  6. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    мысли такие
    Во-первых, если вы собираетесь использовать усь с коррекцией нет смысла применять оформления использующие излучение обратной стороны диффузора. Нет смысла применять оформления, использующие излучение обратной стороны диффузора, например, ФИ, БП и ПИ.
    ЗЯ с длинноходным динамиком тоже имеет проблемы.
    Во-вторых, звукового давления лучше добиваться увеличением площади излучающей поверхности, а не смещением.
    В -третьих, лучше применять динамики с легкой подвижной системой, чем больше масса, тем больше инерция, тем хуже динамик откликается на изменение сигнала.
    Не плохо бы работать ниже резонансной частоты динамика. В таком режиме подвижная
    система управляется упругостью подвеса, а не массой.
    http://files.mail.ru/S3W6I7
    Стр 16. 1)… 2)… 3)…
    В-четвертых, раз есть коррекция лучше применять динамики с низкой добротностью, Qts=0,15-0,3 и индуктивностью L<1,5 mH. Избегать КЗ витков в магнитной системе.
    Если «где размещать есть» 15 in и больше.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  7. old chap Аватар для subsonic
  8. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    зя мне не нравиться по звуку
    15шки можно но вопрос какие
    (c) Tony Gee
  9. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    cka3o4nuk, Вы у конструкции циклоп фильтры для НЧ динамика такие-же как у Троелса оставили?
    Когда делаешь из ЗЯ ФИ, то импеданс после второго пика еще ниже проваливается при низком разделе из-за фильтров. И получаем горб на АЧХ. На фоне этого все остальные более нижние частоты играют посредственно. Сам с этим столкнулся. Рекомендую Вам прочитать третью книжку С.Д. Батя. Вполне возможно, что никакой саб-вуфер не понадобится.
  10. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    нет у меня провала импенданса не нужно об этом меня устраивает как играет циклопы по низу от 38гц полка.
    троелз предусматривал использование фи и писал об этом в статье.
    горба нет
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1258619113
    поймите меня не интересует как дорабатывать фильтры циклопа там меня все устраивает единственная идея это сделать саб ниже того что может эта 10ка а циклоп собрать в более маленьком корпусе с более высоконастроенным фи
    когда я поднял тему про фи - и его размещение ничего дельного я не услышал
    кроме того что от размещения "типа" ничего не зависит
    не поленился и проверил на практике результатом более чем доволен.
    инженеры проак\полк аудио\аудио про\авалан акустик
    не даром едят хлеб.
    (c) Tony Gee
  11. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    cka3o4nuk, если это для поддержки двух десяток, то... Напрашивается пара 12 или монструозный 15...
    Например такой http://www.creativesound.ca/details.php?model=SDX15
  12. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Ок. Больше тупых советов давать не буду. Но могу примерную картинку того, что у Вас получилось скинуть.
  13. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    вы выше писали про провал импенданса после - второго горба настройки фи
    я выложил измерения - импенданса ас (к сожелению не динамика а всей акустики через провод 3х метровой поэтому так шумит) провала импенданса нет.
    (c) Tony Gee
  14. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 06.12.2009 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  15. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Тогда смотрите картинку и сравнивайте.
Название:	Нету Горба.JPG
  16. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Может я не правильно выразился и надо было писать импеданс выше 80Гц будет на 2Ом ниже, чем до 80Гц.
    Если у Вас есть импеданс НЧ динамика одного в электронном формате, загоните в LSPCad, не вводя АЧХ динамика и посмотрите какой получается АЧХ фильтра.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 06.12.2009 в 01:18.
  17. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Знакомый горбыль... Хочу попробовать гельмгольца на него натравить. Получится?
  18. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    не совсем понимаю о чем вы
    http://www.troelsgravesen.dk/cyclop_files/imp_sin.jpg
    смотрите что намеренно у троелза в зя окромя гребенки присущей моей тупой измерилке и 2х горобов от фи картинка похожа
    (c) Tony Gee
  19. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    У Дайтона брутальные сабовые пятнашки на все случаи жизни:
    http://www.parts-express.com/wizards...omo=&srchAttr=
    под зя с корректором, к примеру, этот: Dayton TIT400C-4 15" Titanic Mk III Subwoofer 4 Ohm
  20. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Я сейчас как раз г-ну Троелсу калякаю сообщение. Хочу узнать, что он по этому поводу скажет . Думаю, что поэтому многие советуют делать активным НЧ звено.
