Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    По умолчанию Погорел импульсный БП. Достаточны ли номиналы?
    Привет всем! Досталось мне сие чудо уже бездыханное. Разобрал, посмотрел - явно видно что погорело. Но, раз погорело питание - значит, быть может, слабоваты полевички (это ведь полевики?)
    Ещё в районе стороны БП есть такие вот
    Сам усилитель (два канала, на фотке один из каналов) организован на них:
    Ну и общий вид платы таков:
    Собственно вопросы:
    - менять все четыре IFRZ34N 420G или только треснутый и погоревший?
    - раз погорел, быть может имеет смысл использовать более мощные? (микросхема справа от трансформатора 46CT17M TL494CN)
    Ну а усилок сам - FIRST Austria FA-4414
  2. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Погорел импульсный БП. Достаточны ли номиналы?
    проверь вторичные цепи на пробой.менять сдохшие при наличии таких же ЭТОГО производителя(порой отличия по рдсон,емкости),иначе -все.
    смысл имеет,ирфз34 по моему уже сняли с производства.
  3. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    А что делать если сняли?
  4. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    orion777, аналоги искать.
    полно и с лучшими характеристиками.
  5. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Вот, собственно, купил такие, сразу все 4 штуки.
    Сгодятся? ;)
    Добавлено через 21 час 48 минут
    Ну вот ,в общем, такие дела:
    заменил все 4 IFRZ34Т. Включил - сразу горит power и protect, а питание искрит как следует, тут же греются IFRZ34Т и слегка гудит трансформатор.. Это всё при том что я remote даже не подключал!
    Remote пропущен через диод, который оказался тоже сгоревшим! Т.е. ещё у предыдущего владельца его сожгло..
    НУ а потом дыманула TL494CN
    Последний раз редактировалось orion777; 10.12.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Как проверить обмотки транса - разматывать?? Первичка между вторичкой не коротит, но витки не могу тупо тестером прозвонить на кз..
  7. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    orion777, а усилитель отключил от БП? Транзисторы-драйвера затворов проверил, диоды выпрямителя? Такие вещи через автолампочку включать надо... Да, дела!!! Транс не при чём!!!
    Marantz CD-53mkII; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВ-2010; АС - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  8. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    orion777, ищи мастера. С ИБП надо уметь обращаться. По постам увы.. . Начинать надо с самого начала с тл494 и ......
  9. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    kaskod, 100 баллов!
  10. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Порядок, разобрались:
    - друг заметил что КЗ одного витка на первичке кусочком олова. Кз убрали.
    - полевики, как уже говорил, заменили все 4 (кста, старые 2 разорвало, но оставшиеся 2 тоже были спалены)
    - микруха TL494CN тоже приказала долго жить, сожгла аж диод на ремоут! Её тоже заменили.
    Вуаля - всё работает
    А вообще вы правы, я впервые ремонтировал импульсный БП
    Теперь наметилась другая проблема: низкая выходная мощность.
    -по входу всего 1000мкФ!
    -после трансформатора +/-22В и по 2200мкФ/35В.
    Короче после мощности где то в 50Вт на входе уже 11В, а после трансва всего +/-12!! Ну и хрипит понятное дело..
    Надо, как минимум, менять кондёры..
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    от какого БП проверял усил? Или от аккума?
  12. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Ну хорошо, хорошо, от 11В БП 10А проверял.. Поэтому на входе 15В было только из- за того что на входе стоит кондёр 1000мкФ.
    Я вот думаю, на вход 22000мкФ 16В и 10000мкФ/25В после выпрямителя будет в самый раз, не? ;)
  13. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну на вход можно, только куда впихнёшь? А на выход, диоды и ключи могут бахнуть, хотя попробуй, через лампу только... А если по нормальному делать БП, осцилл нужен...
  14. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    А что его пихать? Сбоку на хамут внутри поставлю, но довольно маленький
    А вот мост, как мы поняли, тут организован на двух разношерстных транзисторах!!
    Как думаете, выдержат?
  15. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    MUR1620 с общим анодом и катодом? Выдержат.
  16. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    переменка подаётся на крайние, со средних снимается постоянка..
  17. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    да, транзисторы это действительно абсолютно разные.
    Блондинка в магазине цифровой техники. - Скажите, чем отличаются эти два мобильных телефона? - Тем что один из них МР3-плеер, а второй фотоаппарат.
  18. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Станислафф, это диодные сборки...Слева-с общим анодом(на фото видно), справа-с общим катодом. Левая на среднем выводе даст минус, правая-плюс
  19. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    в анекдоте про блондинку - именно это и написано ;)
  20. Частый гость
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    В общем, поменял кондёры как и говорил - стало получше! осталось от аккумулятора проверить, а то трансформаторчик иногда подседает ниже 10В даже ;)
    Вот только где производитель в этом усилке нашел 600Вт - ума не приложу ))
