Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Помогите с настройкой фазаинвектора (дин гдн35(гин гдн35(гд25)) Вопросы по програме WinISD.
    Аватар для Kosta
    Вопрос Помогите с настройкой фазаинвектора (дин гдн35(гин гдн35(гд25)) Вопросы по програме WinISD.
    Дело обстоит примерно так: собрал я сабвуфер без фазоинвектора, звук слабоват( Расчитывал програмой winisd, ниже результаты расчётов и вопросы. И ещё есть вопросик как можно настроить длину на "слух" возможно ли это?
ID:	69992   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Помогите с настройкой фазаинвектора (дин гдн35(гин гдн35(гд25)) Вопросы по програме WinISD.
    Kosta, Объем какой сделал?
    звук слабоват
    Даже с ФИ будет не сильно громко. Делай второй саб на 35гдн.
    делаешь заранее заготовки ФИ 30Гц, 40, 50 слушаешь, выбираешь тот что понравился больше
    Диаметр трубы 50мм для ФИ полюбому мало, нужно не менее 70мм для 8"
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 08.12.2009 в 23:39.
    Новичок Аватар для FERODO
    116 RUS
    никогда не пользовался такой программой,по ней сказать ниче не могу...а вот насчет слуха,принцип простой,я им всегда пользуюсь.чем больше диаметр трубы,тем она короче и наоборот.я делаю так:определяюсь с диаметром,затем загоняю ее туды. Далее вкл генератор на нужную частоту и начинаю вытаскивать трубку.на этой частоте отдача будет максимальной и хорошо заметна на слух. усе,остатки обрезаем. Может чем помог,удачи!
    скорее наоборот
    Ну если нужная частота 30-40Гц то еще может проканать. Если генератор включить на 80Гц и начать укорачивать трубу чтоб получить максимальную отдачу, получим горб на 80Гц со всему вытекающими
    Да и генератор не музыка.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 09.12.2009 в 01:21.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Kosta, вот здесь не слушай. Там всё не правильно.
    Частый гость Аватар для Serge_D
    А разве не один хрен что труба внутри что сраружи?? я так понимаю играет роль длина фазоинвертора не не его положение... Чтобы реализовать принцип описаный вами нужно сделать телескопическую конструкцию.. одну трубу засовывать другую большего диаметра тем самым регулировать длину фазоинвертора..
    Мож я ошибаюсь .. ваш способ уже слышал неоднократно.. но сомниваюсь что он правильный.
    Добавлено через 3 минуты
    Vent Lenght - длина трубы
    Vent mach - ??? пока не ясно, возможно толщина стенок
    Последний раз редактировалось Serge_D; 08.12.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    Москва, Бун.Луга
    Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения Название: Без.jpg Просмотров: 26 Размер: 183.5 Кб ID: 69992 Нажмите на изображение для увеличения Название: Безимени-2.jpg Просмотров: 26 Размер: 177.2 Кб ID: 69993
    Будет проще жить, если купите парочку резисторов, джэков, тюльпанов и кабель (можно в 100р уложиться). Спаяете (ну на худой конец скрутите) специальный провод. Засуните две части провода в зв. карту, 2 другие в усилок и на динамик. Нажмете на программе старт и настроите все нормально. Т.к. снимать будите сопротивление от частоты, то увидите 2 пика. Глубокий провал между ними говорит о частоте настройки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Мне кажется,нужно просто сначала все правильно рассчитать,чтобы знать,что делаешь.И не мучаться с последствиями.
    116 RUS
    старик,написал бы чего путного,а то выпендрился и усе...раздел новички говорит сам за себя. ошибся,поправь,если не жалко.
    Dmitr RE,согласен,ошибся
    Самара
    FERODO,никак не хотел обидеть.Извините...
    Просто методом тыка не всегда все получается..
    А мне бы не хотелось,чтобы у Кого-то что-то не получилось.
    Более того,метод,предложенный Вами,я думаю,неприменим к помещениям,которые как раз и имеют собственный резонанс и добавляют горб/провал в суммарную АЧХ саба.
    Вот тут-то как раз и нужно учитывать диаметр порта трубки ФИ и ее расположение в зависимости от того,вычтется или сложится волна,отраженная от предметов помещения,с волной,излученной диффузором.
    Скорость воздуха внутри порта ФИ не должна превышать более 8% скорости звука.
    Всвязи с этим идет соответствующее ограничение площади порта снизу,определяемое формулой Смолла,выложенной ув Vjumajlo в одной из веток.Большое Ему спасибо.
    Все значения в дюймах.
    Fb-частота настройки ФИ,в герцах.
    Последний раз редактировалось NGC 2; 09.12.2009 в 02:35.
    116 RUS
    NGC 2,респект,спасибо,понял.
    Аватар для Kosta
    C подключением к компьютеру проблем нет так, как саб сделан для компьютера и усилитель в нём встроеный, а вот как настраивать не знаю, в своё время когда проектировал саб много прочитал статей, про расчёты, но всё было написанно очень заумно, если не сложно можете "носом тыкнуть" где искать. ну или примерно рассказать, что и как делать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Знакомился когда-то с WinISD Pro Alpha - сложилось впечатление, что по фазику (его длине) она малёхо подвирает.
    Аватар для Kosta
    Это плохо. А есть какие-нибуть альтернативные варианты? (для чайника в колонкостроении)
    ДВР
    DECEMBER, а как насчёт Bass Box 6Pro?
    Думай. Думай всегда…
    Литва, Каунас
    ПС. Кстати, вот такой расчёт фазоинверторного оформления
    http://www.ptc73.ru/faq_winisd.shtml
    это вообще - косяк! Не учтено ни ГВЗ (Group Delay), ни ограничение по ходу (Cone excursion?)...
    Я без программ ковыряюсь, но Unibox, Bass Box.... по отзывам реальнее.
    Самара
    FERODO,всегда рад помочь,если смогу.
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    не надо с ней знакомиться ! пользуюсь "Бэттой" и вполне доволен , даже по сравнению со "спикер шопом" . плохо только , что нет передаточной хар-ки салона авто в ней .
    Всё уже давно написано . Читай.
    ДВР
    Парни, послушайте ненормального дядьку - забудьте все эти альфы, беты. Скачайте Bass Box 6Pro и будет вам счастье. В ней есть всё, что нужно для сабов(не рупорных). Немного "классической" литературы по АС, и вы забудите, что такое свисты, хрюки, провалы и стояки.
