Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Сварщик
    По умолчанию Ремонт: Маяк 240-С
    В общем, я в звукотехнике Чайник с большой буквы. То есть немножечко в электротехнике разбираюсь, но чисто на теоретическом уровне.
    Но вот вдруг вчера решил учиться искусству схемотехники. Надыбал дома пару библиотечных книг по схемотехнике, пошел на радиорынок и купил себе паяльник на 25 Ватт и мультиметр. Естественно, учить теорию, подзабытые методы расчета цепей и прочую муть стало лень, поэтому решил просто-напросто поиздеваться над какой-нибудь техникой. Выбор пал на давно пылящийся в углу Маяк 240-С. Для начала решил поменять ужжасно гудящий трансформатор на другой, найденный на помойке Операция прошла успешно. Потом решил чисто для эксперимента поменять какой-нибудь элемент на другой, такой же...
    Это была присказка, а теперь будет сказка:
    я надыбал у друга новенький буржуйский кондер на 50 В, 1000 мкФ.
    И решил его впаять вместо К50-35 на 40 В, 1000 мкФ, стоящего на, если не ошибаюсь, плате блока питания. Впаял. Ну, конечно же, перепутал полярности. Врубил Маяк - и опа! электродвигатель не пашет, индикаторы сигнала светятся, но слабенько-слабенько... Я вытащил плату, выкупил ошибку, переставил кондер, но проблема осталась. Потом просто поставил назад старый кондер - но все равно ничего не работает. Так вот, может кто подскажет мне, что я там спалил? Или хоть приблизительно где искать неисправность? (Конечно, спрашиваю только из любопытства, поскольку не надеюсь с моими знаниями починить).
    Ситуация осложняется тем, что у меня нету принципиальной схемы Маяка. Скатал из нета в формате DjVu, установил плагин, но не открывается, зараза - карлючки одни. Может кто-нибудь поможет мне, скинув на мыло burrik@rambler.ru схемку... и желательно в виде малюнков
    Заранее прошу не пинать ногами - не забывайте, что я ламер
  2. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    По умолчанию Re: Ремонт: Маяк 240-С
    А Конденсатор случайно не С4, тогда смотри предохранитель Ф1, схема есть. но только в таком же формате, попробуй мою открыть.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 09.10.2006 в 23:38.
    Аватар для Сварщик
    Даааа, С4. Ща проверил предохранители - горелые. Буду менять
    Кстати, а вот вообще можно было менять кондер? То есть импортные не с такими же номиналами обычно попадаются, а немножко с другими... Ну, например у К50 40В, а я поменял на 50В? Или там например у советского 5 мкФ, а у буржуйского 4,7 мкФ? Так менять можно?
    Кстати, этот формат - djvu - у меня вообще не читается - одни карлючки...
  4. Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Да, так менять можно, главное чтоб рабочее напряжение меньше не было, больше можно. Емкость +/- 20% роли не играет. Но если ты его переполюсил, то скорей ему кирдык! Его больше не ставь.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для Сварщик
    Ок. Все понял. Спасибо. Буду продолжать свои изыскания.
    А вот формат djvu огорчает. Интересно, как сделать шоб в Опере єтот плагин нормально работал...
