Страница 2 из 55 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #21
    Аватар для zindi
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Цитата Сообщение от Кочергин Михаил Посмотреть сообщение
    тот же аукцион ебей.
    и за 40 у.е ето флюке или просто потделка под него
  2. #22
    Аватар для zindi
    Я только про 17-й написАл.
    Вот етот имели в веду
  3. #23
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28659
    92.2$ включая доставку.
    но
    это - дешевые флюки для китайцев. Нет пожизненной гарантии.
    Без аналоговой шкалы...
  4. #24
    RS232 нужен, если надо регистрировать какие-то данные.
    Да, но если выбирать между RS232 и TrueRMS, то брать нужно конечно второе.
    Да и вообще, не "тру" в нашем деле не очень пригоден, например такие:
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Я вообще обхожусь дешевыми UT39B и M830
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Года 3 использую Mastech MY68. Из плюсов - автоматический выбор пределов измерения (в т. ч. и полярности), хорошая защита (вместо сопротивления как-то пытался измерить напряжение – сработала), высокое входное сопротивление.
  6. #26
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    А по мне - так крутой мультиметр нужен гораздо реже, чем средний осциллограф!
  7. #27
    Аватар для zindi
    тоже нужен, но пока денег на него увы...да и ещо нужно научитса ним пользоватса.
  8. #28
    Пермь
    И не заморачивайся!
    Средним осциллом можно сделать много больше, он более универсален!
    Если тебе не нужны прецезионные измерения - то
    Купи Б.У. осциллограф - и будет тебе счастье!
  9. #29
    У меня Sinometer VC9805A+
    Конечно он не за 150р но вообщем, не сильно дорогой, меряет всё что мне нужно и даже больше.
    Минус один, нижний предел по сопротивлению 200 Ом, что высоковато...
  10. #30
    Пермь
    Ну вы блин даёте!
    Как Вы собираетесь мерить мультиметром сотые доли Ома?
    Сопротивление проводов + контактное сопротивление щупов прибора -
    и всё - показания будут отличаться от реальных на порядок (в десять раз)
    если кому не понятно!
    Доли Ома можно мерить или мостом, или косвенным методом!
    Можно и по-другому, но - сложнее.
  11. #31
    Недоступно
    Сотые доли ома и 200 ом - немножко разные величины...
    Мультиметр должен отрабатывать от 1ом...
  12. #32
    Пермь
    Если челу мало 200 Ом - а в любом, даже китайском, типа 830,
    как Вы догадываетесь, после запятой есть тоже кое-какие цифирьки,
    которые и показывают как раз сотые доли Ома, то всё происходит так, как я выше и написал.
    Просю быть по-внимательнее!
  13. #33
    Ну вы блин даёте!
    Ага, блин, даём!
  14. #34
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    ИМХО, купи пока хороший дешёвый DT9205, 9207 или 9208. Большой "монитор", толстая защитная виниловая "калоша" для любителей ронять всё со стола, защита от подачи У до 200 В в режиме измерения сопротивления (сети), приемлемая погрешность. Потом разбогатеешь, решишь, какие доп. функции тебе надо, да и тряхнёшь мошной.
  15. #35
    Новичок Аватар для 56Def
    г. Оренбург
    к сожалению мультиметром сопротивления порядка 0,5 Ом и ниже нельзя померить с приемлемой точностью (даже не применить понятие "оценочный метод") для этого есть специализированные приборы, поэтому загоняться по этому поводу при выборе мультиметра не нужно. И это для мультиметров среднего ценового диапазона и выше. У дешевых все еще хуже.
    Ну можно еще милиомметром.
    Мосты - для совсем суровых измерений - у меня на работе есть мост (советский, со знаком качества), вот на нем, к примеру, можно получить значение 0,25846 Ом с погрешностью прибора меньше десятой доли процента
  16. #36
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Марку прибора укажи, интересно...
    Геннадий К.
  17. #37
    г. Оренбург
    Универсальный измерительный прибор УПИП-60М
    http://37320.ua.all-biz.info/cat.php?oid=308403
  18. #38
    г.Рязань
    Да, точность впечатляет, у меня Р333, точность похуже, что правда не помешало мне с помощью него измерить шунт амперметра сопротивлением 0,0006 Ом.
    А при измерении резисторов 10 кОм +/- 0,05% долго балансировал между 9.999 и 10.000, так что точность наших приборов действительно впечатляет.
    Геннадий К.
  19. #39
    Недоступно
    А четырехпроводной (4-wire) метод обмера как-то связан с мостовым, или это лишь балансное подключение проводов?
    Если так уж надо обмерить низкоомные резисторы, то можно прогнать через них известный ток и померять падение на резисторе... Сам ток можно померить тем-же мультиметром
  20. #40
    Ukraine Lviv
    У меня матсеч мс8264 - на сопротивлении в десятых ома плывёт значениё +- 5 значений а точность производителем заявлена 0,8%
    = они годятся как написано в факе посмотреть есть чтото или нет - я планирую - купить санву PC500 или PC510 (уже нашёл за 1450грн (5180рр)- пц510) этот прибор навсю жизнь для работы а не раз на шабашку
    Последний раз редактировалось kukuruku; 10.12.2009 в 00:49.
