Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 537
  1. Частый гость
    Аватар для zindi
    По умолчанию Выбор мультиметра
    Добрый день.Вот тут скоро нг и мое др,как бы хотелось насобирать денюжек и купить себе нормальный мультиметр.До этого был у меня MY-64, все устраивало только с ёмкостями предел 20 мкф практически ничего.И сейчас погуглил и смотрю что выбор очень большой,а что взять что бы цена/качество приличное не знаю.Хотел бы услышать что вы бы порекомендовали...И вот заметил что в новых уже приборах по дороже есть rs232, какие его возможности?И если ли смысл в покупки отдельного не дорогого прибора для емкостей ?
    Смотрел:
    MASTECH MS8265
    MASTECH MS8229
    Измерители емкости:
    CM9601A
    DM-6013A
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    См. FAQ по мультиметрам.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. Частый гость
    Аватар для zindi
    Искал искал..ответов конкретный не нашел,а что то типа Fluke я не потяну
    Ткните носом если плохо искал...
  4. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    zindi, ты бы озвучил свой бюджет по максимуму. Может, всё-таки можно и Флюк, если поднапрячься? Здесь в барахолке предлагаются вполне недорого.
    Ars longa vita brevis est
  5. Частый гость
    Аватар для zindi
    до 100 у.е(с напрягом по максимуму)
  6. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    До 100, конечно, Флюк разве что убитый.
    Читать вот этот отрывок из FAQ. Выбирать из перечисленных.
    Следующую нишу занимают Victor/Sinometer (подрядчик бренда Voltcraft), www.china-victor.com и C.E.M. http://www.cem-meter.com.cn. У них уже есть несколько пригодных к употреблению моделей, например, VC980+, VC9807+, VC9808+, VC8145, VC8155, DT9919/9917. Последние два - для тяжелых условий эксплуатации (CEM специализируется именно на приборах для промприменения, в частности, токовых клещах). Эти же конторы делают уже приемлемые по качеству щупы/провода.
    Еще один изготовитель - APPA, http://www.appatech.com. Неплохие модели - APPA205, 207 и 303/305, еще 107/109, у них есть сбор данных. У первых четырех весьма информативный дисплей, уступающий только флагманам типа 289 Флюка, но собственно метрологические параметры (точность) - ничего выдающегося. Более младшие модели APPA не имеют нормировки погрешности по переменному напряжению даже в аудиополосе. Из особенностей - есть настольные модели с батарейным питанием, с отсеком для проводов/щупов. Для работы в таежной избушке, видимо (205 потребляет немного, поэтому очень долго - ~1000ч - работает на AA батарейках, 207 поточнее, поэтому потребляет существенно больше). По отношению "цена-качество" их продукция IMHO, при установленных на нее ценах на рынке РФ несколько проигрывает Victor/CEM.
    Следующий изготовитель - Uni-Trend, www.uni-trend.com, кстати, один из подрядчиков Fluke. Хорошие модели - UT71C/D/E, попроще, но универсальный - UT70, из настольных - UT804/805. Платы на встречавшихся мне ручных UNI-T были изготовлены и собраны хуже, чем на Victor. Размер, на мой взгляд, великоват - занимает на столе много места, да и в карман не особо помещается. Но цифры просто громадные (большой индикатор).
  7. Гость
    У меня Victor VC-9805+.Цена,правда,1000 рублей.Но очень качественно сделан,200мкф предел,и катухи меряет.Также выводит среднее при переменке.
    Индуктивность и емкостя у Мастеков на одном приборе я не видел(у нас в деревне)
  8. - Аватар для Olegyurich
    Вы просто определитесь, что именно Вам нужно. Если дело в измерении конденсаторов или катушек, то проще купить отдельный RCL-метр. У меня вот например Mastech MY-65 и он меня полностью устраивает. Единственно, что гипотетически хотелось бы, это TrueRMS, но опять же реально ни разу не понадобилось пока.
    avtech@palabs.ru
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    MS8222H. Подвирает на малых значениях (особенно омах). Переменку где-то до 800...1000Гц более-менее, потом у него начинает голова кружиться. Ёмкость, правда, только до 20мкФ. На ёмкости и индуктивности батарейки начинает жрать как корова сено.
  10. Частый гость
    Аватар для zindi
    В том дело что MY-65 умер,не в моих рукахВостановлению не подлежыт.И как бы покупать опять такой же не хочетса... Вот и хотел узнать если ли смысл брать отдельный не дорогой прибор для емкостей ?
    Или разницы в качестве измерений не будит видно?
    Понравились
    UNIT UT70A
    UNIT UT70B
    И появилса вопрос,часто пользуетесь rs232 ?
  11. Гость
    Ишо при таком денежном изобилии можно кроме индуктивности и емкости присмотреть у мультиметра низкий предел измерения сопротивления.У моего самый низкий - 200 ом,естественно при замере катух фильтровых в 0.1 - 0.3 ома будет давать погрешность.
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Такие им напрямую и не меряю. Даже дин на постоянке через резистор контрольный (напряжение/ток). Поточней выходит
  13. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Я вот этим измеряю катушки http://micromir.ucoz.ru/publ/vc6243_...r/107-1-0-2005. Потом им же подбираю номиналы конденсаторов для фильтра и замеряю микрофоном. А дальше иду в магаз за деталями и добиваюсь тех же показаний на измерителе .
  14. Частый гость
    Аватар для zindi
    а кто пользовалса MASTECH MS8229 ?и UNI-T DM 6013A для емкостей
  15. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Поточней выходит
    Валер, а поподробней? У меня та же фигня - MY-64, предел 200 ом...
    Всё думаю - может ему для этих целей приставочку с прецезионным ИТ собрать?
  16. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    В чипедипе на Беговой, продают дешевые китайские мультиметры по 150 руб. (в корзинке у кассы лежат). На объект ехал, надо было кой-че купить, и вдруг вспоминаю что забыл свой мультиметр дома. Купил этот, за 150. И самое интересное - он РАБОТАЕТ!
    С уважением, Виталик.
  17. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Понравились
    UNIT UT70A
    UNIT UT70B
    И появилса вопрос,часто пользуетесь rs232 ?[/QUOTE]
    Иногда бывает полезно. В комплекте идет прога виртуальный прибор. Мерил им *прогрев" формовку электролитов . Оставлял на ночь утром глянул и посмотрел график , занятно.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  18. - Аватар для Olegyurich
    RS232 нужен, если надо регистрировать какие-то данные.
    Инструмент надо выбирать в соответствии с потребностями. Если был MY-65 и всем устраивал, почему бы не купить такой же?
    avtech@palabs.ru
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я вообще обхожусь дешевыми UT39B и M830
  20. Частый гость
    Аватар для zindi
    Цитата Сообщение от Кочергин Михаил Посмотреть сообщение
    Что интересно - в эту сумму укладывается Fluke 17. Сам подумываю его приобрести, с получки так сказать...
    а по конкретней,сылку можна .а то не нашел,вот Fluke 117 есть.
    Добавлено через 2 минуты
    я не привык возращатса назад, хочетса чего то нового...
    Последний раз редактировалось zindi; 02.12.2009 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
