Страница 50 из 55 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #981
    Астрахань
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Заказал для зои второй щуп, заодно будет лучше чем родной.
    А что не два? Пара 700+ кажется стоит, р6100 100МГц, я тоже сначала хотел таких пару взять, но передумал.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #982
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    но передумал
    Я тоже не знаю будет ли польза для зои, да и в принципе хотелось бы пощупать какой он.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #983
    Беларусь
    Знакомый купил такой к своему С1-94.
    Внешне сделан качественно, пользоваться удобно. Калибровать - мука адская. Подстроечник тугой и с зализанными шлицами.
  4. #984
    г.Рязань
    Есть такое дело.
  5. #985
    Есть керамические отвёртки у китайцев, стоят смешных денег.
    WBR, Michael.
  6. #986
    Там в комплекте идёт отвёртка же. Как раз для подстройки.
    Дж. Бруно
  7. #987
    Беларусь
    Значит он получил без нее. Наверное...
  8. #988
    Или пролюбил...
    Дж. Бруно
  9. #989
    Комплектная не удобная, если сравнивать с керамическими. Против пролюбливания этих недоотвёрток есть метод, просверлить по центру 1мм отверстие и просунуть верёвочку. У меня обычно на БНЦ гнездах отвёртки висели.
    WBR, Michael.
  10. #990
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, кувыркалась три раза, но уже в России, где-то в Ебурге. Сегодня заказал для своего хантека 2д15 второй щуп на 250МГц, а его родной на 150 пойдет зойке, пока один будет 150 и родной, кажется на 60.
    Моя сегодня, от того же продавца с озона, дошла:Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #991
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    дошла
    Как он тебе и родные щупы сравнивал с другими?
    С уважением,
    Михаил.
  12. #992
    Омск, Сибирь
    Пока успел только немного проверить. Первое впечатление от осциллографа - игрушка, как мультиметр ещё не смотрел. Щупы тоже ещё не проверял, да и генератора на частоты более нескольких МГц нет.
  13. #993
    Астрахань
    Первое впечатление от осциллографа - игрушка.
    Зачем-же так сразу, без подготовки! Этож так инфаркт микарда прихватить можно, вот такой рубец
    Мой уже в 500км, завтра-послезавтра даст Бог приедет, я проверю на разных щупах.
  14. #994
    Омск, Сибирь
    Да не, не а том смысле, что все плохо, просто экран небольшой, управление не очень, поэтому ощущение игрушки, а не прибора. Надо ещё с ним поэкспериментировать, чтобы более определённое мнение сформировать.
  15. #995
    Nikkov, такие игрушки иногда выручают там, где нужна гальваническая развязка.
    Дж. Бруно
  16. #996
    Омск, Сибирь
    Именно под такие задачи и покупал.
    Поигрался еще немного, перед сном, вроде как уже нравится начал . Да, есть некоторые проблемы с отображением на режимах - когда при отображении сигнала со встроенного генератора начинаешь увеличивать время развертки, сначала идет широкая полоса, соответствующая амплитуде сигнала, затем она может уменьшиться или вообще выродиться в линию. Возможно это связано с синхронностью тактовых генератора и скопа, надо будет проверить с внешним генератором.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Поигрался еще, нашел явные глюки:
    1. Синус с генератора 10 МГц
    2. Синус с генератора 25 МГц
    время развертки одинаковое, но на 100uS и 200uS картинки 10МГц синуса просто нет, хотя частоту показывает +- правильно. Увеличиваем до 500uS - синус появляется. С отображением 25МГц проблем нет, но частоту показывает вообще левую. Измерение частоты еще и зависит от уровня триггера - когда по центру сигнала, все нормально, начинаем поднимать к верхушкам - показывает ерунду.
    22МГц и около этого, вообще увидеть не смог, на всех развертках просто широкий шум и все. 24 тоже не видно, а ставлю 25 - показывает. Попробовал накатить прошивку 1.29 (была 1.27) - ничего не изменилось.
    Победил эту хрень, скинув параметры к дефолтным. Стало все нормально. Что это такое было, так и не понял.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.03.2024 в 17:24.
  17. #997
    Кемерово
    Похоже что новая прошивка помогла, просто надо было скинуть по дефолту.
    Но новость хорошая, а то я напрягся когда увидел пост
    С уважением,
    Михаил.
  18. #998
    Омск, Сибирь
    Да не, прошивку я вернул прежнюю, все работает нормально и с ней. Там похоже вообще что-то неладное творилось, так как минимальное значение развертки было 100мкс и то, что я видел, был просто алиасинг, а я не сложил дважды два. Теперь минимум - 10нс
  19. #999
    Астрахань
    Новая это какая? На офф. сайте 1,27, но я встречал инфу что покупали 703_е с 1,28.
    Мне сегодня пришел юнит210Е, в чехле вместе с прибором, щупами, бумажками лежал стальной шарик, примерно 2-2,5мм. Я вот думаю, он из прибора выпал, или просто случайно попал. Переключатель щелкает мягко. Еще не включал, не было времени.
  20. #1000
    Омск, Сибирь
    1.29 на eevblog нашел
