Страница 46 из 55 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #901
    Иркутск
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    читал, что китайцы так часто делают, а вдруг прокатит
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    пришлют без измерения постоянного тока D или B
    Дабы предотвратить попытку (и чтоб время не терять) написал продавцу, благо кнопка связи есть.
    Посмотрим.
  2. #902
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Посмотрим.
    важно чтобы он не заигнорил
  3. #903
    Иркутск
    Поглядим.
  4. #904
    Астрахань
    Посмотрим.
    Так писать надо было по китайски, али по ангельски. Кстати, обратил внимание на срок доставки? Похоже со склада в России.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #905
    На озоне покупал разное со складов в РФ, в том числе мультиметр. Доставка в озновский пункт выдачи. Нареканий нет, все покупки были успешные, будем считать повезло. С озоновской доставкой из-за рубежа не связывался.
    WBR, Michael.
  6. #906
    Иркутск
    Месяц.
    Про язык - мысль, ага. Не будет реакции на сообщение - продублирую на более понятном.
  7. #907
    Астрахань
    А точно, до 20_го, а когда заказывал мне писали до 15-го.
  8. #908
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Приехал мультимер. Немного погонял. Прозвонка тормозит при измерении сопротивления, при проверке диодов - вполне нормально. Измененные настройки похоже не сохраняются.
  9. #909
    Pskov
    При включенных быстрых измерениях?
  10. #910
    Астрахань
    Щупы родные? Пошкрябал их? Может у нас запросы разные, я вот только сейчас еще раз потыкал щупами в кусок провода, для меня не тормозит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    На прозвонке нет быстрых/медленных, опции такой нет.
    Зато, измерял 0,1% смд панасоник 1,8к, штук пять-шесть измерил, мульт показывал 1,7999, или 1,7998 ну прямо радует такая точность. У меня есть измеритель RLC на Кельвинах, так вот теперь для резисторов его и доставать незачем. Овон емкости мелкие не измеряет, что для меня плохо, от 1н норм, а 200-300пик вообще не показывает, не говоря уже о 5-15пик, но есть у меня чем и такое измерить, места на столе маловато, вот проблема.
    зы
    А вдруг кто-то ищет:
    https://supereyes.ru/img/instruction...041_manual.pdf
  11. #911
    Ижевск
    Там скорость меняется для измерения напряжения и тока.
    Но можно юзать прозвонку в режиме проверки диодов - там пищит без задержки.
    Родные щупы не использую. Есть нормальные.
    ---------- Сообщение добавлено 26.02.2024 в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 25.02.2024 в 23:24 ----------
    Наметил модернизацию:
    Заменить это идиотское сетевое гнездо с дубовым шнуром на тип "восьмерка", с выходом в левую сторону.
    Поставить сверху сетевой выключатель, чтобы при включении сети, сразу бы и мульт включался без всяких удержаний кнопок.
  12. #912
    Что мешает в родное гнездо воткнуть угловой коннектор с любимым типом кабеля? У меня так большинство настольных приборов живет - экономит глубину полок.
    Или в мультиметре земляной пин на сети не задействован?!
    WBR, Michael.
  13. #913
    Ижевск
    В мультиметре задействован, но у меня все равно нет дома земли. Сам прибор маленький, а гнездо чрезмерно большое для него. Да и шнур комповый для такой мелочи - чрезмерен. Какие еще переходники туда толкать?
  14. #914
    Астрахань
    Я сначала хотел разъем под кабель заменить, ну и сам кабель, но в итоге переделал на батарейное питание, сетевое тоже осталось, но уже не актуально, рекомендую!
  15. #915
    Не надо переходников, кабельные разъемы IEC C13 продаются прямые и угловые. Втыкаешь в него провод, желаемой марки и длины. Меня обычные "комповые" бесят прямыми разъемами и ненужной мне длиной.
    Раз нет земли, стоит подумать насчет внешнего питальника с обычным трансом и dc/dc. Или аккумуляторы.
    WBR, Michael.
  16. #916
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я несколько лет назад открыл для себя лайфхак - покупать кабели 230В в магазинах, ориентирующихся на серверное железо. Там и длина от 30см (в стойках очень актуально), и сечение на выбор какое нужно, и разъёмы угловые. Вроде даже с фиксаторами попадались, но это для дома оверкилл.
    Скрытый текст
    Конкретно я в своё время закупался в regard.ru, правда сейчас глянул, там ассортимент стал менее интересным.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #917
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    Это как он так начнет включатся ???
  18. #918
    Ижевск
    Сеть включаешь и мульт сразу включается. Так и сделал уже у себя. Для этого достаточно замкнуть выводы кнопки включения. На плате пины имеются.
  19. #919
    Астрахань
    Вот такой еще мульт есть, за 390р. Это чтобы глаза от платы не отрывать чтобы на показания посмотреть.
    Сейчас распродажа идет, из интересного с учетом цены ессно:
    Последний раз редактировалось Delta213; 27.02.2024 в 15:14.
  20. #920
    Ижевск
    Сделал задуманное: гибкий шнур с разъемом "восьмерка", выключатель полного отключения от сети, включение мультиметра сразу при включении сетевого выключателя. Сбоку не захотел портить вид с выводом шнура, сделал разъем на месте штатного.
