Показано с 1 по 20 из 74
Тема: А для чего вообще нужны шунты и как их ставить ?
    По умолчанию А для чего вообще нужны шунты и как их ставить ?
    Вот так вот дилетантский вопрос
    Для чего вообще нужны шунты для электролитов. ставить их до электролита или после ? если в БП стоит батарея скажем из 8 кондесаторов то шунты ставить для каждого электролита или только на выходе (входе) этой батареи ?чем лучше шунтировать ? шунтировать ли керамикой ?
    По умолчанию Re: А для чего вообще нужны шунты и как их ставить ?
    Видимо для разряда электролитов после снятия питания. Актуально если нужно после отключения питания что-то перепаивать в устройстве.
    Если шунтов нет схема остается под напряжением продолжительное время, можно что-нить коротнуть.
    Ни один тип конденсаторов не является идельным во всём диапазоне частот. Недостатки разных типов проявляются на разных частотах. Если поставить параллельно два (три, четыре) типа конденсаторов, то недостатки одних будут компенсироваться достоинствами других.
    Параллельно.
    Если бы ещё знать, где у батереи вход, а где выход.
    Обычно шунтирующие емкости ставятся по мере приближения к схеме.
    Самые низкоиндуктивные (керамика) максимально близко к схеме (к ногам микросхемы), далее по мере удаления ставится нечто среднее, но бОльшей емкости (танталы, пленка), а самыми далекими от схемы могут быть электролиты т.к. их габарит большой и на плату они обычно не влазят, а их паразитная индуктивность уже зашунтирована мелкими емкостями, поэтому быть близко им уже не обязательно.
    ABooL,
    Электролиты имеют относительно большой ток утечки, а шунтирование их пленкой в несколько мкФ проблему снимает. Остальное все Ослик ИА замечательно изложил.
    Конденсатор разряжается на нагрузку, а на емкость шунта он никак разрядиться не может Если нагрузка отключается от питания с помощью реле, то ставят килоОмные резисторы параллельно кондерам, чтобы обеспечить разряд электролитов после выключения устройства.
    Лучше для каждого.
    Ставить их до электролита или после?
    Ближе к потребителю, то есть после. Если БП на своей плате, то еще хорошо бы поставить такой же кондер на плате УМ, где провода питания подведены.
    Чем лучше шунтировать ?
    Рядом с большой емкостью можно поставить маленький электролит, мкФ на 10 (с запасом по вольтажу раза в два), потом пленка, лучше полипропиленовая, еще одну пленку, параллельно, можно лавсан или полистирол. Керамику, лучше NPO, ставить можно, но аккуратно - не все микросхемы ее переваривают у себя на ножках. Я, непосредственно на ноги, ставлю тоже пленку, небольшого номинала (0.01-0.1 мкФ). Хороший результат дает наличие слюдяного конденсатора среди шунтов. Шунтируются конденсаторами еще первичная и вторичные обмотки трансформатора, только там кондеры надо брать с запасом по напряжению раза в два, особенно на первичной обмотке. Можно поставить на первичку 0.1 мкФ 450-1000В, на вторички - 0.1-0.47 мкФ 63-100В (если у транса обмотки около 30 В выдают).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.11.2009 в 11:11.
    Да, это распространённое решение, но такие ёмкости не называются шунтирующими, они просто ёмкости. Их назначение - устранять сопротивление проводов и печатных дорожек. В предельном случае конденсаторы припаивают навесным монтажом непосредственно на питательные ножки микросхем.
    Шунт это вообще-то резистор, если ф что Обычно если в качестве шунта имеется ввиду емкость, то слово емкость (шунтирующая) упоминается.
    Добавлено через 4 минуты
    Это все игры слов или русского языка.
    В литературе фразы "зашунтировать емкостью", "Емкость шунтирующая ВЧ помехи", встречаются часто. Поэтому спор ни о чем.
    Последний раз редактировалось VVS_; 30.11.2009 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
    VVS_,
    Прочитайте 1 пост - там речь о емкостях
    Именно "шунтирующими" они и называются, буквальный перевод "bypass".
    Шунт переводится как обход. И английское выражение bypass тому доказательство. Одно дело, если мы принимаем питание за чёрный ящик. Тогда всё правильно, микросхема (или целый узел) отделена от блока питания сопротивлением проводов, и местный конденсатор действительно шунтирует микросхему, чтобы ВЧ через ёмкость провалиться на землю в обход микросхемы. Но речь идёт о шунтировании микросхемы, а не блока питания
    Но в данной теме автор спрашивает про шунтирование конденсатора конденсатором прямо в батарее. Можно ли это назвать шунтированием? Я бы не стал, но пусть будет. Это непринципиально.
    Ну да.
    Конечно! Пленка/керамика и ставить для "обхода" ВЧ составляющими электролита
    Там речь о шунтах.
    А далее каждый понимает в меру своей испорченности
    оттуда
    параллельно включенным нескольким электролитам,не очень большой емкости,шунтирующая емкость в виде керамики или пленки не нужна.
    Конечно же при условии,что у вас обычный усилитель аудиодиапазона,а не УКВ-FM.
    Не создавайте начинающему новых проблем.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 03.12.2009 в 00:13.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Ремонт-NIK
    Это совершенно не отменяет шунтирование таких запараллеленных электролитов, хорошей плёнкой.
    Ничего кроме горба на импедансе и звона шины питания на частотах порядка единиц мгц такое "шунтирование" обычно не дает.
    А вот это удивило:
    Каким образом, интересно, снимает?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 02.12.2009 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    наблюдатель, если вы профессионал-возможно.При тщательном расчете или моделировании.На глазок-отменяет совершенно.Причем,трассировки тут влияет сильно.Так что наломать дров проще простого.
    никаким.Это кто-то зарапортовался.
    г. Калуга
    Ремонт-NIK, Audiomaniac.
    В данном случае всё таки мы не должны забывать, что проектируем устройства, призванные работать в звуковом диапазоне. Та высокая добротность, которая может получиться при шунтировании плёнкой, сказывается далеко от этого звукового диапазона. Фронты сигнала со скоростью нарастания от единиц нс до сотен нс в реальном звуковом сигнале не встречаются. Поэтому в звуковом диапазоне "раскачивать" такой контур практически нечем.
    Если только сигнал подавать с генератора.
    Но вот здесь, может получиться "засада":
    видя отрицательное влияние подобного шунтирования по приборам вне звукового диапазона, тем не менее слышим например явное улучшение звуковой картинки. Хотя с разными типами конденсаторов результаты могут быть как хуже, так и лучше.
    Вот если мы проектируем например сетевой фильтр с определёнными параметрами затухания в широком диапазоне частот от десятков Гц до МГц, то здесь влияние добротности конденсаторов оказывает существенное влияние. Поэтому и приходится последовательно с конденсатором ставить резистор для "коррекции" полученной АЧХ фильтра.
    Соответственно в усилителях ЗЧ, я например не вижу никакого криминала в таком запараллеливании.
    Тем более такое применение рекомендуется производителями например для шунтирования выводов питания быстродействующих ОУ.
    Питание ОУ шунтируют по другой причине.Причем тут это?А мода на шунтирование говенных электролитов давно прошла.
    оттуда
    почти верно.Раскачивать контура вроде бы нечем.Однако,такие контура начинают поднимать весь мусор со "дна" своего диапазона.В итоге,там где до шунтирования пленкой литов шумы и помехи лежали ниже порога обнаружения,после шунтирования появляется какое-то "шевеление на дне".
    на хорошем тракте,такое "улучшение" оборачивается назойливым,однообразным звуком.Если вы сам признаете,что с разными типами может быть.как лучше так и хуже,спрашивается зачем настаивать на шунтировании запараллелельных литов еще и пленкой в разделе для начинающих??Я думал-что начинающим или малосведующим стоит предлагать только проверенные,100% работающие решения.
    С другой стороны-речь идет о паралельно включенных литах.Если не страдать гигантоманией в десятки тысяч мкФ литов общего применения,нормальное запараллеливание которых практически труднореализуемо,то несколько емкостей например 2200 или 3300мкФ включенных в параллель,во многих случаях уже достаточно для хорошего результата.
    скоростные ОУ проектируются для применения в соотвествующих приложениях.Если стоит задача,обработать видеосигнал при помощи такого ОУ или очистить сигнал от меандра с вых.ЦАП-а в послеЦАПовом LPF,то там пленка прямо на ножках оу необходима.Потому как нет таких э-литов.которые уверенно работали бы в диапазоне от 500кГц и выше.
    Другими словами-если не возбуждать вход скоростного ОУ мегагерцами,то и глушить питание керамикой скорее всего не понадобится.
    Шунтирование к моде отношения не имеет, и производится по вполне закономерным техническим причинам.
    Удивительная смесь безосновательных утверждений. Не следует обобщать неудачный опыт, а частный случай возводить в принцип.
    Совершенно неверное заявление.
    В частном случае может быть ситуация, когда схема "простит" большое увеличение импеданса питания в ВЧ области. Не загенерит, и даст сносный звук.
    Но это - при большом везении.
    В идеале шины питания, для переменного тока любой частоты, должны иметь нулевой потенциал.
    В силу неидеальности физических параметров отдельных емкостей (а также питающих шин) только грамотное сочетание и расположение их (емкостей и шин) может дать искомый результат.
    Надеюсь моё пояснение прекратит пустые споры, если нет - читайте учебники.
