Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Усилитель SANSUI AU-9900, выходные...
    Вылетели два выходных из четырёх одного канала (2SC1116+2SA747 в TO-3) + пробой C29 (рядом с точкой 15) с дымовой завесой. Ток покоя не был отрегулирован когда ко мне попал.
    Точки на схеме:
    a+b +46в,
    c+d -46в,
    5 +56в (+52 -опечатка),
    6 -56в.
    Крепёж TO-3 без пайки, на фотках д.б. видно.
    Задача восстановить с возможно улучшением хар-ик.
    Собственно вопросы:
    1) На что менять (из того что можно достать, даже дорого, сам в Питере)?
    2) Стоит ли держаться за TO-3 или взять планар за неимением возможности достать родное, отказаться от разъёмов, навертеть в том же радиаторе свежую дырку и припаять намертво?
    3) Какой ток покоя должен быть на рекомендуемой к замене паре и от чего он зависит (по мануалу 50мА)?
    4) Электролиты похоже менялись на ELNA, есть смысл их менять и что-то делать по питанию?
    5) Разумно ли как-то слегка твикнуть?
ID:	69110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69114   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69115   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69116   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    По умолчанию Re: Усилитель SANSUI AU-9900, выходные...
    DrLithium,
    Попробуйте MJI 1503 и 1504.Это реально из того ,что можно найти.
    Они в том же корпусе - проблем не будет.
    Ток покоя 50ма вполне подойдёт.
    ELNA хорошие конденсаторы - надо проверить на соответствие номиналу.
    Удачи.
  3. Частый гость Аватар для ZeReX
    Вы имели виду MJ15003/4 ?
  4. Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Маленькая но полезная статья http://www.vegalab.ru/content/view/43/52/ . Ток покоя в 50мА это я считаю курам на смех.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  5. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    ZeReX,
    Да,именно их.
    killhumax,
    Статья производителя была-бы более полезной.
    Смеяться- это хорошо.
  6. Частый гость
    SPb
    Взял MJ15003G/4G.
    Попробовал - ожило, но пока не строил. Пока только один канал, интересно попробовать нащупать разницу.
    Миллиамперметр приказал долго жить, не горел, напругу им не мерил, а ток через себя не пропускает и на индикаторах нули. Может кто-то мне его убил?
    Ладно достану новый, настрою и отпишусь.
    А пока всем спасибо!
  7. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    DrLithium,
    Надеюсь вы знаете ГДЕ и КАК измерять ток покоя.
    Измеряют падение напряжения на резисторах в эмиттере вых транзисторов.
    Они,как правило, от 0,1Ом и выше.
    Измерять будете на диапазоне 200мВ.
  8. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Электролиты не менялись, именно такие стоят в оригинале. Возможно выпаивались для проверки. При проверке на емкость и ESR, как правило - "живее всех живых".
  9. Частый гость
    SPb
    Pilulkin
    Спасибо, за науку. Но что делать с сервис мануалом (картинка 2), использовать? Там идёт в разрыв плюса выходных. Ток по VR03 - Left, VR04 - Right.
    Или правильнее по напруге на R03(R04) - 0.33Ом. Для тока 50мА, четыре на канал, это 12,5мА на вывод, т.е. падение 4,125 мВ. Правильно считаю?
    фЕДОР ЧАЛЫЙ
    "живее всех живых"
    - т.е. не смысла проверять? Оригинальные - это радует, спасибо! Видны контуры клея или чего-то похожего под корпусами, видимо просто не до конца опустили при впайке. Номиналы совпадают.
  10. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Проверить есть смысл всегда. Можно, не выпаивая, посмотреть ESR. Это показательнее проверки емкости.
  11. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    DrLithium,
    Вы знаете,я всегда стараюсь делать как рекомендует производитель.
  12. Частый гость
    SPb
    Поскольку миллиамперметр в выменянном В7-35 приказал долго жить, взял UT71E. Пробовал намерять ток на режим микро-миллиампер, не получилось. Только на амперах удалось отстроить. Благо три ноля после запятой кажет. ESR пока не мерил, жду прибор.
    З.Ы. Яишницу на нём теперь больше не жарю!
  13. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По одному сожжённому мультиметру на каждый настроенный усилитель - это ещё по-божески.
  14. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    DrLithium, ток покоя меряют не амперметром, а вольтметром. Измеряют падение напряжения на эмиттерных резисторах и по закону ома вычисляют ток выходников.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  15. Частый гость
    SPb
    2 Sagittarius
    , если его можно считать мультиметром. Вобщем-то его и выкинуть не жалко. А если чеснее, то не дыма не шороха не было. Сувалось мной в адекватные дырки. Просто кажет что-то близко к нулю, при этом напругу и резюки мерит. Прежний владелец вероятно его долго не использовал. То что он сколько-то проработал, или радует или удивляет (до сих пор определяюсь). При адекватной цене рублей в 300 и сравнением оплаченных (оплаканных после уплаты) транзисторов, утрата "прибора" ни какой погоды не сделала. А покупка нового прибора планировалась, но до поры "грудная жаба" давала о себе знать, мерзким кваканьем: - не будет тебе счастья от FLUKE-а. Осознание того что бесплатная (максимум рублей за 350) жаба бывает только в груди, отпустил зелёную на волю согласившись на вскрытие и изучение рынка приборов.
    2 LoneWolf_SPb
    Спасибо за инструкцию, проверю. А вообще-то чуть выше у Pilulkin-а спрашивал. Но пока сделал настройки по сервис мануалу (в миниатюрах есть). Всё ж девайс 75-го года, может тогда только так ток и ставили?
  16. Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Закон Ома был открыт в 1827 году.
  17. Частый гость
    SPb
    Наверное в 1975-ом ещё не знали, что он был открыт 1827-ом!
