Выбираю между
http://ros.mirm.ru/shop/goods/A1/AG/01/CNT25354.html
SOUNDKING FI040
2-х полосная акустическая система с двумя 15" широкополосными динамиками и 1.35" компрессионным драйвером. Корпус изготовлен из ДВП с влагоотталкивающим и износостойким виниловым покрытием.Имеет широкий динамический диапазон, что позволяет использовать АС без поддержки сабвуферов.
Прекрасное решение для озвучивания мероприятий,где бюджетные средства ограничены.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальная мощность____________500 Вт(RMS)
Частотный диапазон______________50-18 кГц
Импеданс________________________8 Ом
Чувствительность________________98 дБ(1Вт/1м)
Макс. звук. давление____________125 дБ
Частота разд. кросс.____________2.5 кГц
Дисперсия_______________________90 х 40 град
Габариты________________________49х107х39 см
Вес_____________________________37.5 кг
http://www.behringer-shop.ru/index.php?productID=785
Behringer EUROLIVE P2520
Профессиональная 900-ваттная акустическая система с 15” вуферами и 1,75" компрессионным драйвером с титановой диафрагмой
BEHRINGER представляет мощную акустическую систему EUROLIVE P2520
Откройте потрясающий звук и колоссальную отдачу EUROLIVE P2520!
EUROLIVE P2520 – двухполосная акустическая система мощностью 900 Ватт, созданная для нужд профессиональных музыкантов и коммерческих инсталляций. В этой модели использованы два мощных 15-дюймовый вуфера с длинным ходом и высокотехнологичный компрессионный драйвер с 1,75-дюймовой титановой диафрагмой, которые обеспечивают высокую звуковую отдачу низов и точное воспроизведение высокочастотного диапазона.
http://www.arsenalmusic.ru/model/mc_...c+xvp2520.html
MC Acoustic XVP2520
Описание:
Профессиональная акустическая система PA с мощностью 900-Ватт с 2x15** низкочастотным динамиком и 1.75** титановым скомпрессионным драйвером
Исключительное качество звука, расширенный частотный диапазон и динамический диапазон
Мощные драйверы, имеющие длительную амплитуду, обеспечивают глубокие басы и акустическую мощность
Оригинальные 1.75” титановые компрессионные драйверы обеспечивают исключительное высокочастотное воспроизведение
Оригинальная разработка ультра-широкой дисперсии
Схема защиты от перегрузки обеспечивает оптимальную защиту HF драйвера
Трапецевидная форма корпуса для упрощенного расположения и акустической точности
Неотъемлемая тренога и стационарный адаптор
Эргономичные ручки для удобной транспортировки
Прочная стальная обрешетка для оптимальной защиты динамиков
2 профессиональных разъема 1/4**
Высококачественные компоненты и исключительно прочная конструкция гарантируют долгий срок эксплуатации
Я понимаю что немного разная ценовая категория..но все же...
1) хотелось бы узнать что лучше МС или Беренжер?
2) вок какая еще фишка с беренжером...в паспорте к нему написано не 900 вт а 225 W, я так понимаю и у МС та же проблема?
3) у СК тоже не все нормально, там не заявленые 500, а 350, что лучше брать?
