Показано с 1 по 14 из 14
Тема: переделка фильтра
    По умолчанию переделка фильтра
    Всем доброго времени. Так как я не специалист в расчетах фильтров, хочу узнать мнение профи. Достались мне два топа, 2х15"+драйвер в одном корпусе. В качестве НЧ стоят MAG A1523 (http://www.magnet.com.ua/loudspeakers/A1523.html), а в качестве драйвера MSS HD 240 (http://www.mssound.com.ua/pages/hd240.htm),...НЧ динамики подключены в паралель, а вот на драйвер собрана такая схемка ....приведу перечень номиналов: С1-1,5мкф, С2-4мкф, R1,R2 - 7Ом 2Вт, R3,R4 - 10Ом 2Вт, вот по поводу катушки, а точнее индуктивности ничего сказать не могу, намотана она на ферритовом стержне, проводом где то 1.0мм, длинна намотки 5-6см....и стоит обычная лампочка автомобильная 12в21Вт. Так вот, верхов у этой системы хоть отбавляй...я так понимаю что проблема с фильтром...что с ним можно сделать, чтобы драйвер хоть как то сочитался с НЧ динамиками??? его нужно польностью переделывать чтобы скинуть пару Дб или можно заменить в схеме какието элементы???
Название:	плата фильтра.JPG
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: переделка фильтра
    хы это кто-ж такой огород нагородил, впервые такое вижу! Ставить на ВЧ фильтр катушку с сердечником это просто не разумно! ИМХО от лампы там толку нуль, надо было ставить 2 лампы впаралель а не резисторов городить. Конечно чтобы настроить правильно/лучше надо снимать АЧХ общую, НЧ и ВЧ звена отдельно и от этого уже делать новый фильтр. Если же хочется тупо убавить громкость драйвера можно в разрыв цепи перед фильтром (между С1 и усилителем) добавить сопротивление 1-10 ом по вкусу, мощность сопротивления 10-20 вт в зависимости от выбранного сопротивления.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Лампочка это защита. При перегрузки она сгорает и сигнал идет через резисторы - играть будет но, верхов будет меньше.
    Если ставить резистор перед фильтром изменится не только уровень. Лучше сделать аттенюатор перед динамиком.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    почему обязательно сгорает? может просто как нелинейный эл-т работает?
    Каков поп, таков и приход
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    где видел лампочки, никогда не перегорают, зато при перегрузе вч, горит оочень ярко)))
    я так думал что эти резисторы которые идут в паралель лампочке скорее всего компенсируют потерю мощности на драйвере, когда при раскалённой лампочке её сопротивление намного возрастает. И что ж делать с этим огородом все таки.....крутить эквалайзел на микшере или переделывать...
    Пермь
    Unreal уже все написал.
    Клон
    Югра
    Эрзац фильтр, соответствует заявленным параметрам: чтоб пищалка не сгорела, что под рукой имеется и срок службы не более 12 месяцев...
    Казань
    Остается делать мероприятия со скрещенными пальцами......
    Нужно фильтры делать, ни чтобы драйвер защитить, а чтобы нормальную АЧХ получить. Ставьте нормальную начинку и защита встанет на второй план.
    Клон
    Югра
    Нормальная начинка стоит хоть и не больших но денег, на её приобретение нужно время. Задача ставилась так: всё должно было работать вчера, денег нет делайте что хотите.
    Нижний Тагил, Russia
    Можете использовать это как полезную информацию https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30089
    г. Оренбург
    для этого есть предохранитель, защитная функция лампочки в другом.
    думаете вас автор понял? Пишите доступными словами, если хотите помочь!
    А вообще такое впечатление, что этот фильтр был сделан для твитера а не драйвера, обратите внимание на номиналы конденсаторов, при сопротивлении драйвера в 8 ом там выше 5 кгц ничего нет. и что там делает катушка с сердечником, на таких частотах.. такое впечатление что собирали на том что подруку подвернулось.
    может там фильтр ещё и на мидбас
    для твитера? так почему Вы говоритечто после 5 кгц нет., может наоборот
    запутали меня!
    г. Оренбург
    может быть - вам видней, я говорю по схеме выложенной в первом посте.
    да, наоборот, я неправильно выразился, если бы там выше 5 кГц ничего небыло, из колонок шол бы один бас и середина.
