Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    По умолчанию Тонкомпенсируемый регулятор громкости
    http://www.vegalab.ru/content/view/157/54/
    Доброго всем! Собрал по ссылке этот регулятор, прочитав статью обнаружил что он расчитан для подключения к усилителю имеющим входное сопротивление 100ком., а для подключения к другому входному сопротивлению нужно пересчитать ёмкость С6, помогите пожалуйста рассчитать ёмкость этого конденсатора для усилителя имеющего вх.сопротивление 10ком., а также для усилителя на TDA2050 и для LM3886. Ещё возник вопрос по соротивлению R9, если неудасца найти переменник на 180ком.,то каким номиналом его можно заменить(имеется ввиду если сделать выносной на переднюю панель для оперативной подстройки).
  2. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: Тонкомпенсируемый регулятор громкости
    неудасца.
    Сергей.
  3. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Доброго всем! Собрал по ссылке этот регулятор, прочитав статью обнаружил что он расчитан для подключения к усилителю имеющим входное сопротивление 100ком., а для подключения к другому входному сопротивлению нужно пересчитать ёмкость С6, помогите пожалуйста рассчитать ёмкость этого конденсатора для усилителя имеющего вх.сопротивление 10ком.....
    Увеличь значение C6 в 10 раз, т.е. С6=0,47мкф
    ..... Ещё возник вопрос по соротивлению R9, если неудастся найти переменник на 180ком.,то каким номиналом его можно заменить(имеется ввиду если сделать выносной на переднюю панель для оперативной подстройки).
    Не советую выводить на переднюю панель, это все таки гиратор -может "загудеть", нужна будет хорошая экранировка..
    Можешь сделать так: поставить подстроечник на 100ком(выставив примерно 80К), и вывести регулятор на 100к(группы А) включив последовательно с подстроечником...
    Хотя мне лично кажется, что на схеме R9 должен быть равен 100кОм, а не 180кОм...
    дьявол в мелочах....
  4. Новичок
    Аватар для riril
    Сыктывкар
    Спасибо за дельные советы, с подстроечником буду эксперементировать. А как насчёт подключения к усилкам на TDA2050 и LM3886? ( ну я действительно не могу расчитать эти проклятые формулы, двоечником я был, а теперь грузчик) но эти усилки спаял по даташитам и ведь работают!!!
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    неудасца.
    Спасибо учитель
    Последний раз редактировалось riril; 25.11.2009 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  5. Гость
    Строго говоря, этот С6 вообще можно выкинуть, если в самом УМЗЧ приняты меры к развязке по постоянке. Это будет правильно.
    Расчитывать на 100К входного сопротивления - ду ну нафиг, это запредельно много, поймаешь проблем и с фоном, и с проводами, и вообще с чем только можно.
    Кстати, сопротивления в ООС великоваты для NE5534, у нее Rвх маленькое. Тут надо с полевиками на входе что-то ставить. Может, AD8066?
    TL074, конечно, с полевиками... Но это некошерно как-то...
  6. Частый гость Аватар для КСИВ
    Тонкомпенсированный регулятор громкости можно выполнить корректно только с учетом чувствительности колонок и характеристик усилителя мощности. Правильнее использовать два регулятора, один линейный , второй с тонкомпенсацией. Без этого заботы о входном сопротивлении усилителя напрасны- о результате можно только догадываться. Мое мнение - лучше обходиться без тонкомпенсации, но Вам виднее. С уважением.
  7. Частый гость Аватар для Сергей Ал.
    Согласен. А в схеме тонкомпенсации желательно предусмотреть возможность отключения.
