Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Корректор АЧХ из эквалайзера.
    Аватар для Andrulik
    По умолчанию Корректор АЧХ из эквалайзера.
    Встречал такие микрухи, микро сборки в часности STK на которых можно организовать Х полосный эквалайзер..
    Есть идея всё это запихать в корпус вместе с усилком, та как система будет биампинговой..
    Соответственно вместо переменных резисторов, сделать постоянные..
    кому как, такая идея?
    Для звука можно добиться только плюсов?
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Корректор АЧХ из эквалайзера.
    Мне кажется будет больше минусов (в частности дополнительные искажения от эквалайзера) но это мое мнение.
    Если очень сильный горб можно пойти на компромис - подавить частично его, но не графическим, а параметрическим эквалайзером.
    Типа вот такого.
    Колличество полос при желании можно увеличить, универсальный оптиум - 3 такие полосы, 4 выше крыше на случай ядерной войны.
    Аватар для Andrulik
    mAxSpace, Ухты! прямо въяблочко!!
    Есть ещё инфа по этому фильтру?
    ммм. в часности мне нужно подавить плавный горб 300-1500гц задавить на 7-10Дб
    Я его срисовал с живого гитарного (если это так можно назвать) комбика Родина. Там ещё в пути сигнала стоял тембр НЧ ВЧ, но меня он не интересовал.
    Аватар для Andrulik
    а на какую максимальную ширину горба он расчитан? Ну и уровень тоже..
    Сейчас уже не помню, но всё с избытком.
