Сматывать нужно до тех пор,пока не будет 10В.Подскажите сколько нужно смотать вторичной обмотки чтобы получить 10 вольт переменки?
Здравствуйте всем! У меня вопрос, имеется пара таких трансов от двух усилков вега
Подскажите сколько нужно смотать вторичной обмотки чтобы получить 10 вольт переменки? И как вообще это удобней сделать, или лучше вообще всю вторичку снять и обмотать проводом потолще?(Трансы нужны как источник 14 вольт постоянки для разных целей)Кстати если кто знает,подскажите сколько ампер можно получить с одного такого при 14-ти вольтах
Последний раз редактировалось Konkere; 21.11.2009 в 00:15. Причина: Рисунки гиганского размера, удалил
Последний раз редактировалось Konkere; 21.11.2009 в 00:16. Причина: Не ругайся, а то в угол поставлю
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Тестер стоит от 150 рублей, в чем проблема? Тем более, это необходимая вещь, которая в дальнейшем пригодится!
Завидуют - когда есть, чему завидовать.
Так говорят что точность маленькая у этих тестеров за 200 руб, да и ненадёжные они, а жить ещё охота, я ведь не только 10 вольт меряю но и 200-250 а щупы там уж больно тонкие.....
Добавлено через 2 минуты
Ну китайские синие такие вроде бы, у нас раньше были а щас уже давно не видел, только вот для любителей продаются от 600 руб, с неплохой точностью.(ну я во все магазины не хожу поэтому может быть дешевле не вижу, а так должны быть).
Добавлено через 9 минут
Вообщем размотал я пока этот веговский транс (пока один) оказалось в нём аж 4 вторичных(я так и подозревал), соединённых парралельно если не ошибаюсь примерно по 17 вольт переменки 2 обмотки, как куплю тестер так сразу намотаю что то потолще и без всяких запараллеливаний![]()
Последний раз редактировалось LuxMann; 22.11.2009 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
я бы таке вещи не курочил, пригодятся в дальнейшем радиолюбительстве...
Ну вот и пригодится после перемотки, ничего я пока не искурочилпервичка в отл состоянии пропитаная парафином.А так у меня второй есть ещё
Его пока не буду трогать, уж больно хорошо сохранился
Добавлено через 11 минут
Кстати ребят кто знает, вот вытащил из старой микроволновки транс, ну естественно он завареный, рабочий, кто знает, можно ли вторичку также на 10 вольт продеть без разбора предварительно вырезав высоковольтную? А то сделал бы из него выпрямитель под автомобильный усилок для саба домой,раз уж валяется без дела транс,и сколько также можно мощности снять с него если получится?
Последний раз редактировалось LuxMann; 22.11.2009 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Можно, но шнуровать новую обмотку проводом 1,5-2мм(для питания автоуся) геморойно. Либо 0,9-1,2 в две нитки.
Часть провода высоковольтной нужно оставить целым, чтобы нашнуровать им пробную обмотку, витков 10. Замеряешь напругу на ней(мультик купить не забудь), вычисляешь вольт/виток и расчитываешь по простой пропорции количество витков для 10В. Лучше на 10,5.
Думай. Думай всегда…
Посмотри, какой предохранитель стоит на автоусилителе. Приблизительный рабочий ток усилителя составляет 75-80% от значения предохранителя.
Если мотать вторичку вдвое проводом 1,2мм можно питать усилитель со средним током потребления около 20А.
Можно, посчитав количество витков этой обмотки, но на х.х на этой обмотке будет больше 3,5В. Это значение и нужно брать при определении вольт/витка.
К примеру.
Эта обмотка на х.х выдаёт 4,5В и имеет 20 витков. Соответственно на 1В приходится 4,44... витка. Значит для того, чтобы получит 10В, рабочая обмотка должна иметь 47,3 витка. Округляем до целых 47.
Vjumajlo
Вот прога для расчёта транса показывает мне что для этого сердечника (я померял) чтобы получить к примеру 500 ватт мощности то для 10-ти вольтов нужно 24 витка и провод диаметром почти 4.5 мм (округлил), как думаете влезет? Ширина сердечника 2см а окна 1.5см и высота для вторички не должна превышать 2.5 см?![]()
Мне бы как нибудь запихнуть как можно больше диаметр чтоб снять побольше, может ещё какие нибудь варианты есть чем намотать покрупнее и поменьше чтоб места занимало? Готов помучатся и купить что нужно.
Кстати на 3.5 вольта, витков гдето штук 4-5...
Добавлено через 3 часа 6 минут
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=77065#77065
Вот что я нашёл![]()
Даже страшно стало
Последний раз редактировалось LuxMann; 23.11.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Что-то по ссылке ничего не открылось. Ну да ладно.
LuxMann, Прога прогой, но тебе нужно отталкиваться от существующей первички. Ты же, по всей вероятности, не собираешься перешнуровывать весь транс?
Транс от микроволновки - штука довольно спицифичная и сколько там, и на каком железе производитель мог намотать, одному чёрту известно. Возможно по кодировкие на трансе можно найти его моточные данные. Но реальнее, мне кажется, пересчитать от напряжения на пробной обмотке.
Я нашёл что на эти трансы от микроволновок самсунг один, или полтора витка нужно всего лишь на вольт(уже проверил), и работает они где то 2Тл! Греется сильно рассеиваемая мощность примерно 60-80 ватт, а там ещё приблуда есть между первичкой и вторичкой есть по 6 пластин которые частично замыкают вихревой поток через себя, так если их убрать то он ещё сильней будет грется и взять с него можно будет где то 2Квно без опускания в масло он сгорит,а мне это не надо
Последний раз редактировалось LuxMann; 25.11.2009 в 22:30.
Что-то ветка разрастается...У меня таких два... никому не нужных...
хочу сказать как сделать хороший транс. берём 5 старых бердских 60 ваттных наборов (набор стандартный типа от: вега 119 , рекорд 314 и им подобных). делаем каркас с очень высоким окном, из текстолита. мотаем 1виток на 1вольт =220витков 0,8мм проводом, и какую вам надо вторичку (у меня влезало 8 обмоток проводом 0,8мм на 25 вольт по переменке). набиваем всё железо в этот каркас. получаем 300ваттный трансформатор с габаритами около 70х90х150.![]()
всё украли до нас.
