о да для опенейров 500 вт однозначто мало. я бы сказал на открытом воздухе от 2 кил и то...
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой, на днях подошел друг и попросил посчитать ему во сколько обойдется изготовление двух колонок для дискотек и опенэйров, сказал только что мощность до 500вт и недорогое чтото. Он сейчас выбирает, или купить готовое или попытатся сделать самому за ту же цену и получить чтото получше (громче, качественей)
Я с проф акустикой дела вообще не имел и даже не знаю какие дины каких фирм смотреть. Подскажите, что можно приобрести (желательно покупать на Украине) из динамиков, чтоб влезть в цену за дины на 2 колонки гдето 3к гривен, может чуть больше. Нужно как говорится, дешево и сердито...
Или может вообще не стоит братся за такое и взять чтото уже готовое?
Если сам никогда не собирал, и нет никаких представлений, то саттелиты лучше купить готовые, а сабы собрать самому (дешевле в 2 раза).
Добавлено через 3 минуты
Возможно, это несколько старомодное понятие (ибо динамики дают звуковое давление, а не мощность), но для уличных мероприятий ориентируются на 20 Вт/чел.
Для примера: 2 кВт - это на 100 человек
Последний раз редактировалось Andrew Voice; 17.11.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
"г. Кривой Рог
Магазин "Yamaha"
пр. Металлургов, 31
тел.: (0564) 36-11-18, 92-25-31, 74-66-98
e-mail: nikola@tnet.dp.ua" - напиши им на почту и буквально на следующий день пришлют прайс . Укажи , чтобы были новые три головы тоже . Ну или позвони в Днепропетровск , но этот адрес ближе .
Вот именно звуковое давление! А при ориентире *на 20 Вт/чел* на 5000 человек что, 100 кВт ставить?! Эдак можно заставить и *соточку* самых низкобюджетных саундкингов, по-вашему, давить подобно Martin Audio или Meyer Sound?! Аппарат с большим звуковым давлением при равной подводимой электрической мощности естественно *задавит* своего низкобюджетного конкурента (хотя цена на Martin Audio и Meyer Sound, МЯГКО ГОВОРЯ, завышена раза в три-четыре,ИМХО)! А с подходом *на 20 Вт/чел* на 100 тыс народа надо,уважаемый, 2 мегаватта! Думайте, пожалуйста, что советуете начинающему!
два мегавата это круто))) волной снесёт))
А вы скажите на сколько вы расчитываете человек ????????
http://photofile.ru/users/ssanshes/
Можно, конечно, утрировать, сколько надо гигаватт на миллиарды человек.... seregan1, много в твоём городе пятитысячных залов? Если говорить о реальных залах/уличных площадях - цифра 10 - 20 Ватт на человека вполне адекватная. Учитывая, что в райдерах запрашивается не Саундкинг с Альто, а нормальные бренды, с адекватной, довольно предсказуемой, давкой.
Просто, например, если я напишу какое мне давление нужно в зале / на человека - это будет ещё больший бред. А работать приходится в залах от 200 мест до 2000. Что предложите писать в райдере, что бы он был адекватно воспринят и в "сельском клубе", и в "крупнейшем зале края"?
Лучшее - враг хорошего!
Ну если не "словоблудить" то берем две пятнашки от МАГА 1554 и два драйвера М112 с рупорком.Считаем ФИ корпус,собираем,заряжаем,слушаем.Получиться именно то что требует топикстартер.Бюджет на дины составит 322 доллара,тоесть 2576 грн.Еще 400 грн остается на фанеру и фурнитуру или покраску.Получаем две АС мощностью 500 Вт с довольно неплохим давлением.Более оптимально варианта пока не вижу в данном бюджете.
Если запрашивают райдерный аппарат, то предсказать какое будет давление в месте расположения пульта вполне реально (заметьте, не на человека), соответственно запрашивают и определенную мощность с учетом запаса для неискаженного звучания. Да, есть у нас залы в городе на 800 и 1000 мест, в одном МАРТИН висит (16 Квт), в другом МАЙЕР примерно той же мощи, но там все и рассчитано было на запас для этого самого неискаженного звучания. МАРТИН этот и на дне города пахал на улице, народу было тысяч 30-35, может и более. Звука хватило! Я же говорю, что аппарат аппарату рознь, можно громоздить горы Квт и не добиться желаемого результата, а можно добиться звука вышеописанным способом.
Наверное, все же SPL в районе пульта.
Добавлено через 8 минут
Кстати, хорошо бы это обьяснить диджеям, знай они (многие из них действительно знают) возможности своих и чужих аппаратов, может быть и не было бы паленых драйверов, динов и концов! P.S.- никого из грамотно подходящих к своей работе людей обидеть не хотел.
Последний раз редактировалось seregan1; 20.11.2009 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
А цена?Какова цена на этот драйвер?Кто вообще знает цену на их новые бошки?
Серж02 написал в другой теме , что они по 100$ в розницу .
Всем Доброго вечера! Возник следующий вопрос,есть два саба на 600гдн14-8 оформление ФИ, к ним нужно 2 сателлита, на 300-350 Вт,какие динамики туда лучше поставить? Склоняюсь к нашим динам, 15" на НЧ-СЧ, + 1" драйвер с дудкой. Задача получить приличный звук. Все это дело будет включаться в помещении до 80-100м^2.
Что скажите господа профессионалы.![]()
Ну а в чём проблемма ? Возьми 12" или 15" соответствующей мощи из той же НОЭМЫ , правда с драйверами у них "никак" . Можно что-нибудь попробовать из 18 звуков .
