Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для antidocer
    По умолчанию Корвет 100у-068см проблема или конструктивная особенность?
    Здравствуйте, на днях купил такой усилок.. оба канала играют, но при выключении слышу хлопок в левой колонке, подскажите как от этого можно избавиться?
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Корвет 100у-068см проблема или конструктивная особенность?
    antidocer,
    Судя по всему, там реле защиты и задержки подключения АС свое на каждый канал, а защита левого канала работает некорректно. Проверьте электролиты на плате защиты.
  3. Новичок
    antidocer,
    Благодарю за ответ, а как она выглядит, плата защиты?
  4. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    antidocer,
    я в электронике не очень силен, а как опознать плату защиты?
    Насколько я помню, она в Корвете стоит где-то в районе выходных клемм, да и реле увидите.
  5. Новичок
    antidocer,
    Спасибо за ответ, приду домой попробую разобраться!
