доброго время суток
посоветуйте как сделать корпус под этот динамик, нужен ли фазоинвектор или просто коробка с указаным объёмом
http://professional.celestion.com/ba...BL15-300X4.pdf
Nominal diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381mm/15in
Power Rating (rms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300W
Nominal impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Ω
Voice coil diameter . . . . . . . . . . . . . . . . 63.5mm/2.5in
Magnet type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrite
Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96dB
Frequency range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-3500Hz
Coil material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper
Former material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polyimide
Cone material . . . . . . . . . . . . . . . . Kevlar loaded paper
Surround material . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cloth-sealed
Xmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25mm/0.16in
Gap depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8mm/0.31in
Voice coil winding width . . . . . . . . . . 16.5mm/0.64in
General Parameters
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.33m/12.99in
Fs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.1Hz
Mmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.24g/2.41oz
Mair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.15g/0.499oz
Qms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.989
Qes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.004
Qts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.751
Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15Ω
Vas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.69lt/4.86ft3
BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.83Tm
Cms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.133mm/N
Rms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.327kg/s
Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.47mH
Small Signal Parameters
Diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385mm/15.2in
Overall depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162mm/6.4in
Cut-out diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . 351mm/13.8in
Mounting slot dimensions 9.2 x 6.2mm/0.36 x 0.24in
Number of mounting slots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mounting slot PCD . . . . . . . . . . . . . . . . 369mm/14.5in
Unit weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8kg/10.6lb
