Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для pinn
    По умолчанию прошу о помощи
    доброго время суток
    посоветуйте как сделать корпус под этот динамик, нужен ли фазоинвектор или просто коробка с указаным объёмом
    http://professional.celestion.com/ba...BL15-300X4.pdf
    Nominal diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381mm/15in
    Power Rating (rms) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300W
    Nominal impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Ω
    Voice coil diameter . . . . . . . . . . . . . . . . 63.5mm/2.5in
    Magnet type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferrite
    Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96dB
    Frequency range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-3500Hz
    Coil material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copper
    Former material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polyimide
    Cone material . . . . . . . . . . . . . . . . Kevlar loaded paper
    Surround material . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cloth-sealed
    Xmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.25mm/0.16in
    Gap depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8mm/0.31in
    Voice coil winding width . . . . . . . . . . 16.5mm/0.64in
    General Parameters
    D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.33m/12.99in
    Fs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.1Hz
    Mmd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.24g/2.41oz
    Mair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.15g/0.499oz
    Qms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.989
    Qes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.004
    Qts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.751
    Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15Ω
    Vas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.69lt/4.86ft3
    BI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.83Tm
    Cms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.133mm/N
    Rms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.327kg/s
    Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.47mH
    Small Signal Parameters
    Diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385mm/15.2in
    Overall depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162mm/6.4in
    Cut-out diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . 351mm/13.8in
    Mounting slot dimensions 9.2 x 6.2mm/0.36 x 0.24in
    Number of mounting slots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
    Mounting slot PCD . . . . . . . . . . . . . . . . 369mm/14.5in
    Unit weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.8kg/10.6lb
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: прошу о помощи
    pinn, а в связи с чем выбор пал на бас-гитарный динамик? Он довольно "кривой" для неинструментальных, чисто домашнемузыкальных, целей.
    Думай. Думай всегда…
  3. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    на паяльнике та же самая тема. нефиг плодить темы там и тут.вам там уже дали ответ.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  4. Зарегистрировался
    Аватар для pinn
    для репетиций, играю на басгитаре
