Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Домашний саб
    По умолчанию Домашний саб
    Вот наконец-то решил изготовить сабвуфер своими руками.
    Комнтата - 12 м.кв, использование - преимущественно музыка, кино в меньшей степени. Остановился на ФИ, т.к хочу глубокий бас.
    1. Подвернулся динамик - visaton wsp 21 8/s
    Диаметр, мм: 200; Полная добротность: 0.28; Полоса пропускания, Гц: fc-8000; Эквивалентный объем, VAS: 80; Резонансная частота, Гц: 28; Мощность, Вт: 100; Чувствительность, dB: 91; Сопротивление, Ом: 8
    Подойдет ли? Ничего что он нч/сч ?
    Корпус получается примерно - 38л.
    2. С усилителем сложнее т.к я в этом почти ничего не шарю.
    Поискал готовые - остановился на комплектах от мастер кит.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=37723
    нужен трансформатор, сколько ватт/вольт/ампер он дожен быть?
    Надо ли что-то еще?
    Либо может посоветуете что-нибудь другое? Заранее спасибо.
    old chap Аватар для subsonic
    Нормальная головёнка, строил на такой!
    А усилитель 100 Ватт маловато ,я обычно строю 250-270 ватт на 4 ома или 400 на 2 ома!
    Получается с приличным запасом и с небольшими искажениями!
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Re: Домашний саб
    Для комнаты 12 квадратов с 10" дином 100вт будет с головой, главное чтоб усил на 4 ом нагрузку норм работал
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Недавно проходила головка Blaupunkt GTw 1200 (просили в районе 1000 р) на эти деньги вполне достойно!
    А через меня проходила GTw 1000 . В пересчёте на рублики она так и стоила 1000-1200 рублей , правда до кризиса . Очень понравилась она мне , правда в ЗЯ и в авто ! И параметры её неплохи . Я бы взял её из доступных !
    10" тоже хороша, просто человек просил из 12"...
    Цитата Сообщение от Violent Посмотреть сообщение
    8-12" 100-150 вт, чтоб в ящик не более 60л
    +производитель рекомендует ФИ 40 литров . Самое оно ! От 30Гц .
    ну с головкой более-менее понятно.
    теперь усилок. что скажете на счет этого?
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
    и какой источник питания лучше брать? зашел в магазин там импульсные все однополярные.
    Последний раз редактировалось Violent; 12.11.2009 в 20:40.
    Ростов
    http://www.madisound.com/catalog/pro...roducts_id=368 что скажете о таком????
    Чуть лучше чем Мастер -кит.
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    А как насчет Д-класса,у мастер кит вродебы были усилки такие?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Ого..
    Домой столько?
    Куда?..
    Мне 50вт НЧ хватает,чтобы сразу в 2 комнатах стекла выносило,причем очень сильно и железная дверь билась о крепление..
    Впрочем,400гдн для дома многовато..
    Последний раз редактировалось NGC 2; 17.11.2009 в 03:10.
    Делал на такой голове саб, весьма неплох играет и цена невысокая.
    http://www.magnitola.ru/URAL-AS-D12-3-p-4166.html
    Самое удобное что у него 2 катушки по 4 ома и можно подключить 2шт тда 7294 либо мостом на 8 ом.
    Самара
    А добротность 0,43 как раз для ФИ отлично.
    Когда на сателлиты приходит ватт по 150 ,то 50 на саб совсем никак!
    ДВР
    На какой голове, если не секрет?
    Думай. Думай всегда…
    Украина, Кировоград
    Ну если динамик концертный, 12+" с чуйкой под 100дБ то и 50вт будет много
    ДВР
    А если 8-10-и дюймовый автобумбоксер с чуйкой 85-87дБ?
    Украина, Кировоград
    Мне раньше хватало 7294 усилка + 10" автодин в ФИ, чуйка гдето 87-88дБ была. Разве что в кино иногда хотелось побольше инфры на взрывах. Комната 15 квадратов. Но тут уже у каждого свои вкусы, кто то и 15" монстров дома ставит и колбасится )
    Из такой головы стенобитного баса не выжать ,только мидбас...
    ДВР
    А сейчас?
    Украина, Кировоград
    А сейчас?
    Сейчас усил на сабе тот же, на 7294, только саб другой, ФИ на альфарде 1203Р 12", с алюминиевым диффузором. Инфры сейчас хватает, но только я стал редко слушать на большой громкости музыку, только разве как выпью ) уши жалко...
