Вот наконец-то решил изготовить сабвуфер своими руками.
Комнтата - 12 м.кв, использование - преимущественно музыка, кино в меньшей степени. Остановился на ФИ, т.к хочу глубокий бас.
1. Подвернулся динамик - visaton wsp 21 8/s
Диаметр, мм: 200; Полная добротность: 0.28; Полоса пропускания, Гц: fc-8000; Эквивалентный объем, VAS: 80; Резонансная частота, Гц: 28; Мощность, Вт: 100; Чувствительность, dB: 91; Сопротивление, Ом: 8
Подойдет ли? Ничего что он нч/сч ?
Корпус получается примерно - 38л.
2. С усилителем сложнее т.к я в этом почти ничего не шарю.
Поискал готовые - остановился на комплектах от мастер кит.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=37723
нужен трансформатор, сколько ватт/вольт/ампер он дожен быть?
Надо ли что-то еще?
Либо может посоветуете что-нибудь другое? Заранее спасибо.
