Усилитель мощности с двумя идентичными каналами (двойное моно). Не работают оба. Сегодня общался с мастером и вот какую картину он мне нарисовал (пока ковыряется с одним каналом): на вход подается сигнал на выходе осцилограф - показывает что все в порядке, но при подключении нагрузки (динамик 4 ома) кривые выпрямляются, т.е. никакого усиления не происходит, причем это больше проявляется на низкой частоте, чем на высокой. Прозвон биполярных транзисторов (по 6 пар на выходе) показывает что они в порядке, как и остальные транзисторы, емкости ток держат. Но каскад усиления не работает вообще. В связи с этим два вопроса: 1. Надо ли выпаивать 2SC5200 /2SA1943Toshiba для того что бы удостовериться что они целы? Могут ли они быть нерабочими, если прозвон прямо на плате показывает то что они целые?
2. Есть ли на форуме мастер, кто смог бы оживить этот достаточно сложный усилитель?
