Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Springer
    По умолчанию Помогите наладить гитарный комбик
    Всем привет!! Проблема такая: динамик на комбике (Ibanez TB15) начинает хрепеть от басов даже при установлении ручки громкости на четверть...Причем при этом сразу же начинает резко спадать громкость... После чего уровень громкости иногда восстанавливается сразу, а иногда спустя некоторое время. Помогите определить причину. Заранее благодарен
  2. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Помогите наладить гитарный комбик
    смотрите фильтрующие емкости в бп. похоже дают просадку питающего напряжения при нагрузке. а если по простому сильно высохли. меряем напряжение питания на холостом ходу и при сильном сигнале. если оно сильно падает то это они.
    всё украли до нас.
  3. old chap Аватар для subsonic
    Доберитесь до головы и проверьте токоподводящие гибкие канатики(прозвоните тестером) может "непропай" или полуобрыв.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для Springer
    Спасибо за советы!!! На днях пошаманю
