Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nem2007
    Вопрос Сидюки Nakamichi
    Ребята, а кто слушал и имел дело с такими аппаратами как:
    NAKAMICHI OMS-5 (2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030020 / CA80255A)
    NAKAMICHI OMS-5 II ( PCM54HP – SM5804B KSS-123A)
    NAKAMICHI OMS-7 ( 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL 030020 / CA80255A)
    NAKAMICHI OMS-7 II ( 2 x PCM54HP-K – SM5804B KSS-123А)
    Очень интересно, что из себя представляют эти аппаратики и как они по звуку?
    И какие из этих моделей лучше, вероятно там где TDA1540D?
    Заранее благодарен за Ваши отзывы
  2. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Re: Сидюки Nakamichi
    http://dom.hi-fi.ru/ кстати он пашет?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для nem2007
    Там поиск не работает (ничего не выдает) по любым словам в поиске
  4. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    nem2007
    Ну по звуку-то каждому своё... Сложно сказать - это индивидуально. А вообще, проходили у меня несколько CD-проигрывателей этой компании - про все создалось впечатление, что их делали лишь от того, что бы они были в линейке продукции. По моему мнению - весьма бюджетные аппараты. Но зато шильдик громкий...
    Транспорты - простая полупластиковая штамповка. Не впечатляющие блоки питания... Поэтому ни одного проигрывателя данного бренда я себе даже не пытался купить - неинтересно как-то.
    Хотя моё персональное мнение на всеобъемлющее не претендует...
  5. Зарегистрировался
    Аватар для nem2007
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    nem2007
    Понял. Спасибо за ответ! Я так тоже думал, что ничего особенного и сверхестественного нет. Но еще слыхал что именно OMS5 и OMS7 (не мкII) довольно неплохие по звуку.
    Видимо потому что Цапы стоят 1540D
  6. Частый гость Аватар для VasilTech
    Konstantin Khomyakov, не те аппараты вам что-то попадались...
    А уж если указанные в первом топике - так совсем противоположное мнение бы у вас вызвали
    А еще MB-1 хорош (он же CD Player 1).
    И OMS-4 тоже звучит.
    Про 7-ые здесь немножко:
    http://www.audiostereo.pl/CD_Nakamic...EII_31350.html
    У 7-ки спецэффект интересный - кнопки с черно-медным отливом и золотистыми надписями, ну а звук - слушайте, словами его я не опишу.
    Причем достойна модель и на 54-ых, и на 1540-ых. Там еще коробочка экранированная с аналоговым фильтром патентованым (ох и долго ж я ее раскрывал чтоб внутри посмотреть...)
    Ну а транспорт никак пластмассовым не назовешь...
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    VasilTech
    Не знаю, как я уже говорил - мнение - оно штука субъективная. Если не ошибаюсь, мне попадались OMS-3a и OMS-4a. Не понравились и внутри впечатления не произвели. И что-то попадалось из мультибанка. MB-1 видел, слышал - но мнения не составил, ибо времени было на мнение мало.
    Так как на тот момент ничего больше на 54-ых не было, сравнивал с TEAC-ZD6000 - показалось, что он наиболее близок к ним по сути... Последний и внутри капитальней, и по звуку понравился больше.
    Что же касается транспорта - насколько помню, там и крепление пластиковое, и верх, и какие-то направляющие. Потому и написал, что полупластиковый. Штамповка - имелось в виду, что большинство деталей отштамповано из миллиметрового листа, а не литое.
    Последний раз редактировалось Konstantin Khomyakov; 13.11.2009 в 04:05.
  8. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    А что там в коробочке ? Индуктивности или чего более необычное?
  9. Частый гость Аватар для VasilTech
    По ссылке что я привел выше - внизу страницы есть фото коробочки от OMS-5
  10. Частый гость Аватар для VasilTech
    VasilTech
    Не знаю, как я уже говорил - мнение - оно штука субъективная. MB-1 видел, слышал - но мнения не составил, ибо времени было на мнение мало.
    Было два варианта MB-1 -
    MB-1 и MB-1S. (MB-2, MB-3 и MB-4 - это уже все упрощение первой версии)
    В более старом MB-1 (без S) все покошернее сделано, включая более дорогой циф. фильтр, ЦАП-ы с грейдами, нормальные релюхи мутинга и деемфазиса вместо транзисторов, дискретный аналоговый фильтр и двусторонние платы с экранировкой:
ID:	68071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68073   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Зарегистрировался Аватар для volja1957
    Слушал только OMC-7-звук откровенно скучный. Никакого сравнения с Philips CD-104.
