Как зачернить алюминий в домашних условиях?
Константин123,
Сори, а можно в Вашей ветке так расширить Ваш вопрос:
"... и нет ли каких-либо покрытий в аэрозольных баллонах, чтобы не стёрлись быстро? Может, автолюбители подскажут? Но чтобы не блестело, а матово так радовало глаз"
Есть матовая краска.
The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
Производитель, марка - что-нибудь, что на алюминий ляжет и не встанет?Сообщение от vizzy
KRYLON, но нужен оригинальный американский.Сообщение от anli
Дает матовое покрытие.
И без грунтовки тоже не обойтись.
Спасибо! Искать в автомагазинах, или это общего применения?Сообщение от Vidalgo
"Что дадут", или тоже что-то конкретное лучше?Сообщение от Vidalgo
Очень прилично красят "порошковыми" красками. Есть и матовые, и полуматовые, и шагрень. Красиво и прочно.
Причем они думают, что межреберное пространство не прокрасится, а оно прокрашивается. Предупреждение: снять эту краску очень-очень сложно!
Игорь, а про порошковую - производитель и марка?
Offтопик:Пришлось?Сообщение от ИГВИН
Лучше гальванику найти.
В домашних условиях по уму зачернить проблематично. https://forum.vegalab.ru/showthread....1965#post71965
А краска, да еще с грунтовкой легко может увеличить тепловое сопротивление теплоотвод-среда.
Я тут влез в ветку, имея ввиду окраску панелей. Радиатор трогать не буду.Сообщение от Эx, залужу...
Попробую узнать, но не скороСообщение от anli
Такими красками красят каркасы офисных стульев, к примеру. Поищи в своем городе, может, есть?
Снимал не я, а бракоделы. Кажется, только отжигом...Сообщение от anli
[ADDED=ИГВИН]1123794324[/ADDED]
Есть данные?Сообщение от Эx, залужу...
Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.08.2005 в 01:05.
Цифру увеличения теплового сопротивления от нанесенных покрытий я видел в каком-то справочнике. На это сильно влияет толщина слоя. Порошковое покрыти толстое. Лучше уж мелкодисперсной акриловой эмалью из балончика покрывать, если речь идет о радиаторе. Если корпус, то порошковая самая стойкая.Сообщение от ИГВИН
ИГВИН,Только подозрения.Есть данные?
anli,
Лучше все равно найти специалистов с оборудованием. Будет и дешевле и качественнее и быстрее. Порошком красят в электростатическом поле, а потом в термокамеру. Аэрозоль - это только на стенках рисовать и писатьЯ тут влез в ветку, имея ввиду окраску панелей.![]()
Я тут морду под цап сам красил, мало того, что извел 4 баллона, пока нормально получаться стало, так ведь в итоге все равно порнота и получилась. Первый - пыль налетела, второй - криво ложилась, третий - сьеживаться начиналась, и т.п.
И еще, помещение должно быть без пыли,( на улице/балконе не получится), иначе кранты, и самая засада, часть аэрозоля остается в воздухе, и потом оседает везде. В итоге свежеотремонтированную ванную все ночь потом оттирать от этого г-на пришлось. Причем, там где красил, я все предусмотрительно завесил, так этот черный налет все рано был везде, где только можно.
У нас в НИИ ПП (полупроводников) вот только только как то получилось прилично зачернить радиаторы, а вы говорите в домашних условиях
Также радиаторы красили порошковой краской в термокамере, как Эx, залужу... говорит, вроде нормально, вот чего получалось http://globaltel.ru/user_equipment/gsp1620x4/
Запаяем, а чё!
Эx, залужу..., я алюминиевую морду у своей АС хочу зачернить.
Посмотри по объявлениям - краска обычно называется "полимером". В Минске покрасить не проблема. Проблема только в том, что получить стойкое покрытие можно только на предварительно хроматированной или фосфатированой поверхности. Покраска обычно стоит около 5$ за 1м. кв.
Краска шагрень, муар - редкое явление. Нужно спрашивать. А еще предварительно поискать таблицу RAL. Большинство покрасчиков по ней работает, а то ошибиться с цветом - нефиг делать. Или как вариант нести к ним образец.
Я занимаюсь роллетами - и уже накрасился по горло.
[ADDED=Airt]1123852010[/ADDED]
Вероятно, это относится к стали. С алюминия необработанного слазит чулком.Сообщение от ИГВИН
Последний раз редактировалось Airt; 12.08.2005 в 17:06.
Да, к стали.Сообщение от Airt
[ADDED=ИГВИН]1123865985[/ADDED]
Это стоит недорого: сегодня отдал за чернение шести радиаторов 360х95 150 рублей. Каждый примерно 2000 см2.Сообщение от Константин123
Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.08.2005 в 20:59.
В нашем магазине финских красок мне сказали, что алюминий без проблем покрасить штукой под названием Отекс:
http://shop.staratel.ru/shop/2986.html
Типа, это грунт, но они на своих агрегатах добавляют туда краситель, и всё получается тип-топ. Банка + намешать стоит 400 руб. Кто-нибудь такое пробовал?
Есть хим. способ , там и о многом другом ...
http://un7ppx.narod.ru/info/technology.htm
Хммммм. А Анодирование не канает? Если не знаешь, то можем отписать способ. Народ говорил, что неплохо получается.
