Показано с 1 по 20 из 24
  1. Старый знакомый
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Как зачернить алюминий?
    Как зачернить алюминий в домашних условиях?
  2. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Re: Как зачернить алюминий?
    Константин123,
    Сори, а можно в Вашей ветке так расширить Ваш вопрос:
    "... и нет ли каких-либо покрытий в аэрозольных баллонах, чтобы не стёрлись быстро? Может, автолюбители подскажут? Но чтобы не блестело, а матово так радовало глаз "
  3. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Есть матовая краска.
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Производитель, марка - что-нибудь, что на алюминий ляжет и не встанет?
  5. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    KRYLON, но нужен оригинальный американский.
    Дает матовое покрытие.
    И без грунтовки тоже не обойтись.
  6. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Спасибо! Искать в автомагазинах, или это общего применения?
    "Что дадут", или тоже что-то конкретное лучше?
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Очень прилично красят "порошковыми" красками. Есть и матовые, и полуматовые, и шагрень. Красиво и прочно.
    Причем они думают, что межреберное пространство не прокрасится, а оно прокрашивается. Предупреждение: снять эту краску очень-очень сложно!
  8. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Игорь, а про порошковую - производитель и марка?
    Пришлось?
  9. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Лучше гальванику найти.
    В домашних условиях по уму зачернить проблематично. http://forum.vegalab.ru/showthread.p...1965#post71965
    А краска, да еще с грунтовкой легко может увеличить тепловое сопротивление теплоотвод-среда.
  10. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Я тут влез в ветку, имея ввиду окраску панелей. Радиатор трогать не буду.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Попробую узнать, но не скоро
    Такими красками красят каркасы офисных стульев, к примеру. Поищи в своем городе, может, есть?
    Пришлось?
    Снимал не я, а бракоделы. Кажется, только отжигом...
    [ADDED=ИГВИН]1123794324[/ADDED]
    Есть данные?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.08.2005 в 01:05.
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Есть данные?
    Цифру увеличения теплового сопротивления от нанесенных покрытий я видел в каком-то справочнике. На это сильно влияет толщина слоя. Порошковое покрыти толстое. Лучше уж мелкодисперсной акриловой эмалью из балончика покрывать, если речь идет о радиаторе. Если корпус, то порошковая самая стойкая.
  13. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ИГВИН,
    Есть данные?
    Только подозрения.
    anli,
    Лучше все равно найти специалистов с оборудованием. Будет и дешевле и качественнее и быстрее. Порошком красят в электростатическом поле, а потом в термокамеру. Аэрозоль - это только на стенках рисовать и писать
    Я тут морду под цап сам красил, мало того, что извел 4 баллона, пока нормально получаться стало, так ведь в итоге все равно порнота и получилась. Первый - пыль налетела, второй - криво ложилась, третий - сьеживаться начиналась, и т.п.
    И еще, помещение должно быть без пыли,( на улице/балконе не получится), иначе кранты, и самая засада, часть аэрозоля остается в воздухе, и потом оседает везде. В итоге свежеотремонтированную ванную все ночь потом оттирать от этого г-на пришлось. Причем, там где красил, я все предусмотрительно завесил, так этот черный налет все рано был везде, где только можно.
  14. Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    У нас в НИИ ПП (полупроводников) вот только только как то получилось прилично зачернить радиаторы, а вы говорите в домашних условиях
    Также радиаторы красили порошковой краской в термокамере, как Эx, залужу... говорит, вроде нормально, вот чего получалось http://globaltel.ru/user_equipment/gsp1620x4/
    Запаяем, а чё!
  15. Старый знакомый
    Уфа
    Эx, залужу..., я алюминиевую морду у своей АС хочу зачернить .
  16. Старый знакомый Аватар для Airt
    Посмотри по объявлениям - краска обычно называется "полимером". В Минске покрасить не проблема. Проблема только в том, что получить стойкое покрытие можно только на предварительно хроматированной или фосфатированой поверхности. Покраска обычно стоит около 5$ за 1м. кв.
    Краска шагрень, муар - редкое явление. Нужно спрашивать. А еще предварительно поискать таблицу RAL. Большинство покрасчиков по ней работает, а то ошибиться с цветом - нефиг делать. Или как вариант нести к ним образец.
    Я занимаюсь роллетами - и уже накрасился по горло.
    [ADDED=Airt]1123852010[/ADDED]
    Вероятно, это относится к стали. С алюминия необработанного слазит чулком.
    Последний раз редактировалось Airt; 12.08.2005 в 17:06.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да, к стали.
    [ADDED=ИГВИН]1123865985[/ADDED]
    Это стоит недорого: сегодня отдал за чернение шести радиаторов 360х95 150 рублей. Каждый примерно 2000 см2.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 12.08.2005 в 20:59.
  18. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    В нашем магазине финских красок мне сказали, что алюминий без проблем покрасить штукой под названием Отекс:
    http://shop.staratel.ru/shop/2986.html
    Типа, это грунт, но они на своих агрегатах добавляют туда краситель, и всё получается тип-топ. Банка + намешать стоит 400 руб. Кто-нибудь такое пробовал?
  19. Гость
    Есть хим. способ , там и о многом другом ...
    http://un7ppx.narod.ru/info/technology.htm
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Хммммм. А Анодирование не канает? Если не знаешь, то можем отписать способ. Народ говорил, что неплохо получается.
