Страница 16 из 246 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 4910
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #301
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Ivanuch Это точно "бафл"? На таких частотах? Измерения с расстояния 0,8 и 0,5 метров. И на других колонках похожее было. "Бафл" хорошо виден на НЧ - прямо хоть в учебник вставляй. А ВЧ действительно не заподлицо...
    Проблема еще и в том, что НЧ тоже имеет провал на этой частоте я поэтому на микрофон и грешу. И суммарная АЧХ с провалом (а частота раздела как раз 2,6 кГц). Причем что синфазное включение (для 3-го порядка рекомендуется), что противофазное...
    А "померить на экране" - это о чем?
ID:	10235   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Вопрос у этих аналогов Панасоника (да и самих Панасах) кто-нибудь АЧХ мерял?
    GREY мерил. У него есть сравнение измерений дома и в безэховой.
    http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/compare.html
    Там есть и ссылка на ачх микрофона, которую он намерил.
    Другое дело, что у конкретного микрофона может быть брак. У меня ничего подобного не было.
    По последней картинке. Замечательно видно все грабли несостыковки по фазе на частоте раздела. Скачок примерно на 70 градусов, соответственно получаем великий каньон! Фильтры нечетных порядков это кю. Я посоветую микрофон проверить на другом динамике - каком-нибудь широкополоснике, у которого нет проблем в области 5-10к. А лучше на нескольких.
    Про экран - это вытащить динамик из ящика, где он стоит, а поставить в щит, и там снять его ачх. Щит большой, неравномерность в нем начинается на низких частотах, соответственно на интересующем диапазоне должен получиться неискаженный результат - почти такой какой вифа получает. Если ачх их динамика соответствует заявленной. Там ведь тоже может быть брак, хотя и маловероятно.
    На счет повторяемости в отношении моей схемы. Потому я ее и придумал - считаю, что приборы которые сильно капризны и требуют сложной настройки неприемлемы. Как раз из-за нестабильности показателей как между разными экземплярами, так и во времени.
  4. #303
    В акустическом экране не получится однозначно. А вот другим микрофоном - попробую. Просто я поднял несколько старых измерений - там везде провал в области 2-3 кГц. Вот поэтому и спросил.
    Насчет повторяемости -
  5. #304
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вчера-сегодня пытался закалибровать микрофон ВМ60, выводы очень печальные: сам капсуль - вещь, АЧХ очень ровненькая, но в даташите они не нарисовали где-как должен стоять микрофон. Вобщем перемерил 3 ВМ61 и один ВМ60, АЧХ похожи до погрешности, но у ВМ61 выше чуйка. А теперь о грустном. Если вынуть капсуль из корпуса ЕСМ8000, то получается такая лажа, что караул! Если держать его "за жопу", то завал по ВЧ больше 5 дБ!!! Резиновая держалка Монакоравская дает гребенку. Вобщем калибровать надо из АКТУАЛЬНОГО корпуса, с колпачком, с тем предом, который будет использоваться в дальнейшем, а иначе это гадание на кофейной гуще.
    И еще, теперь я твердо знаю зачем такие вы2.8боны на БиК нарезаны, как раз они и формируют АЧХ. А так нафрезеровать, а главное придумать как нафрезеровать и стоит бабулетов немеряных, сам касуль может быть очень даже кривым, а вот оформление решает.
    Камрады, у кого есть мкрофон не Беринджер, пришлите мне в почту фотку побольше и по макристей, а!
    Сергей.
  6. #305
    г.Саратов
    Сергей, ты не прав. Я прочитал их книжку (БиК) про их же микрофоны. Так вот там как раз приводятся ачх без защитного колпачка, а для работы с ним есть еще дополнительные поправочные кривые. АЧХ капсуля (не считая основных причин - Фрез мембраны и внутреннего устройства) зависит в основном от его размеров. То, что у тебя капсуль вставлен в колпачек (который гораздо больше самого капсуля) дает подъемчик на вч и в результате имеющийся завал WM60 выравнивается. А ты просто сравни ачх беринжера и чистого вм-а. Вот, собственно, обе кривые есть в лсп-лабе:
    ЗЫ. Опять глюк - загрузчик не понимает .PNG формат.
    ЗЫЫ. Второй рисунок еще и с той ачх, которую ты намерял - она жирная.
ID:	10262   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Дак отож. А если капсюль без корпуса ровный, то... Забрал Беренджер и ДБХ из поверки... Угадай - какой оказался на порядок ровнее?
    Вот и верь после этого людям...
    Фотку слеплю, если сайт лежать не будет.
  8. #307
    Рига, Латвия
    Yaroslaw на мыло фотки мне закинь, а? И калибровачные файлики от обоих. Кстати, не спродобился посмотреть какой капсуль в ДБХе стоит?
    GREY добавил 27.04.2006 в 19:37
    Собстна во че получилось, покритикуйте, что ли!
    Последний раз редактировалось GREY; 27.04.2006 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  9. #308
    г.Саратов
    Получилось интересно, но странноват результат с "голым" капсулем. Не могу понять почему такой наклон характеристики! Колпачек не может давать наклон всей кривой! Там только выше 10к начинаются отклонения, причем у 1/4 дюймовых, по заверениям БиК они совмсем незначительные - все траблы они описывают применительно к 1-1/2 дюймовым микрофонам.... В общем, надо мне тоже такое сделать. Давно собираюсь, но все никак.
  10. #309
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    AudioKiller
    На счет влияния граней (корпус или передний фланец) можно посмотреть эксперименты Линквица:
    http://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
    Вот пример, где идеальная пищалка "висит в воздухе", а дифракция на гранях переднего фланца портит измерения АЧХ:
    http://ha-lab.narod.ru/update/baffle.gif
    По моему, очень похоже на ваш случай.
    На эти грабли наступали почти все измеряльщики
  11. #310
    г.Саратов
    Ivanuch это мы все знаем, дело в том, что на калибровку микрофона это никаким образом влиять не будет - тут разница только из-за свойств капсуля. А на счет ачх динамиков - я всегда говорил, что измерять нужно в том оформлении, в котором конкретный дин и будет использоваться. Т.к. в халф спейс будет нечто иное, нежели в конкретном ящике. Вот и фильтры надо считать на конкретную ачх в совершенно определенных условиях - ее и нужно мерять. А полупространство хорошо только для теорий - для упрощения, или если система изначально проектируется для работы в таких условиях, но дома это исключительный случай.
  12. #311
    Королев
    Сегодня экспериментировал с свежеизготовленным микрофоном на базе капсуля WM-61. Капсуль заподлицо установлен в трубку из нержавейки, внешним диаметром 8мм и внутренним 6мм. Установка в эту трубку приводит к плавному подъему АЧХ начиная от 10 кГц и выше. На 20 кГц набегает 1.5дБ. Ниже 10кГц АЧХ остается такой же как у голого капсуля (вынут из трубки на проводках на 20мм). Если капсуль утопить в трубку на 3мм подъем на 20кГц возрастает до 5дБ. При дальнейшеи заглублении капсуля на АЧХ образуется горб величиной 5дб, тем ниже по частоте чем глубже установлен капсуль.
    Вывод - все не так плохо. Вполне можно пользоваться самодельными микрофонами. Но, конечно, желательно проверить АЧХ хотя бы по тому же Беринджеру.
    Максим.
  13. #312
    г.Саратов
    При заглублении, к тому же, он становится че полностью всенаправленным, что обязательно для наших целей.
  14. #313
    Рига, Латвия
    antecom а какая форма АЧХ у тебя получилась? У меня одновременно с вверх-вниз (глубже-не глубоко), получалась офигенная гребенка на ВЧ. Причем характер каждый раз был регулярный, т.е. будет зависить от диаметра трубки, что очень неприятно.
    Сергей.
  15. #314
    Королев
    К сожалению сравнить не с чем - нет калиброванного микрофона, но гребенку не заметил. Прикрепил АЧХ своих АС. Синяя кривая - капсуль в трубке (заподлицо), зеленая - выдвинут из трубки на 15 мм. На провал в районе 10кГц не обращай внимания, он пропадает при установке микрофона на другой высоте.
Название:	положение капсуля.jpg
  16. #315
    Новичок Аватар для Резонанс
    Украина Запорожье
    скажите пожалуйста если на микрофонах Panasonic wm-60 и wm-61 какае-нибудь маркировка на капсуле.Если есть то какая.
    Хочу купить микрофон но у нас их не продают вобще.Но есть возможность купить микрофон б\у с видео камер я слышал что они стоят в видео камерах Panasonic RX 11\RX21 и RX 7 это так или нет
    Начинающий колонкостроитель
  17. #316
    Королев
    На моих WM-61 маркировка 61G36. Причем маркировка выдавлена, а не нанесена краской и читается с трудом. Диаметр 6мм, высота 3мм. Покупались в Digikey.
  18. #317
    г.Саратов
    Мля, Резонанс, глаза-то раззуй - в этой ветке уже писАли. Что, за каждого прожевывать и в рот вкладывать надо?!
  19. #318
    Украина Запорожье
    Просмотрел 2 раз ветку так и не нашёл где написаны какие маркировки на капсулях .В даташите тоже нет.А то незная маркировки подсунут мне на базаре левый микрофон и будет мне счастье.Напишите ещё раз плиз маркировки какие должны быть на микрофонах.
    Последний раз редактировалось Резонанс; 13.05.2006 в 04:41.
  20. #319
    Новичок Аватар для SindroM[[
    Тагил
    Планирую приобрести МКЭ-82А но нет его ачх.
    Если ктонибудь распологает файлом компенсации для МКЭ-82А
    то немогли бы вы скинуть мне на мыло: gilev-roman@rambler.ru
  21. #320
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию Калибровочный файл для микрофона
    Может это уже все знают, а я только вчера узнал и попробовал.
    В программе SpectraRTA есть такая возможность. Берем заведомо калиброванный микрофон и пишем с любой АС розовый шум и тыкаем кнопочку Set1 (слева). Потом берем наш микрофон и опять пишем шум. Запоминаем результат кнопочкой Set2. Потом тыкаем кнопку С и вычитаем 2й результат из первого. Затем кнопкой Options (чуть ниже) сохраняем файл компенсации и юзаем его.
    Попробовал- все работает Единственное кю-это то, что микрофон, за который наша фирма выложила 500 енотов, оказался 2го класса точности, и неравномерность его АЧХ достаточно мала лишь в диапазоне от 100 до 1000гц. Непонятно, за что Neutrick Instruments такие бабки дерет:twisted:
    На всякий случай пристегиваю файл, хотя это вещь индивидуальная для каждого компьютера и микрофона.
    Последний раз редактировалось Payal-Nik; 30.05.2006 в 11:56.
