Страница 229 из 246 Первая ... 219227228229230231239 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 4910
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4561
    Частый гость Аватар для Carbon
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Carbon, а какие микрофоны оптимальны в качестве датчика с заткнутым отверстием? Или нет таких?
    И что в итоге используете в Э_ОС?
    Отверстие в капсюле закрывать не пробовал.
    Для Э_АОС ведь не нужны гармоники датчика в сотые или тысячные доли процента. Уже 0,1-0,3% THD вполне достаточно.
    Поэтому по-прежнему использую датчик по своей схеме с капсюлем WM=61(фото уже выкладывал). Только с буквой B, он лучше экранирован и к нему удобнее подпаивать землю.
  3. #4562
    Irkutsk
    Мне wm-61, как впрочем и wm-60 (оный стоит в берингере 8000-м) вообще не понравились по АЧХ внизу, какие то обрубки, а не микрофоны, проверил около десятка 61-х, купленных с разных точек земного шарика в разное время (США, Канада, Китай) - все валят сильно самые НЧ.
    Вот картинка сравнения 61-го с 9-миллиметровым обычным китайским микрофоном. Cтенд с ЭАОС, измерения вблизи дифузора динамика, полоса там реально такая, как кажет китаец, а почти все 61-е, которые есть у меня в коллекции, вот так себя ведут (кто хуже, кто чуть по-лучше но общая тенденция к завалу НЧ не меняется).
Название:	!_Panas WM-61a vs China-mic 9mm_!.png
    Это сравнение Берингера ЕСМ8000 с 9-миллиметровым Панасоником WM034-CY, сей панасоник у меня в качестве измерительного работает (при отладках систем ЭАОС), к нему претензий никаких, а вот ЕСМ8000 внизу валит заметно:
Название:	3AOC_Behringer ECM8000 & WM034-CY.png
  4. #4563
    Странно. У меня к wm-61 нареканий нет. На измерениях по НЧ то же, что и на симуляторе. Покупал в Италии.
    ЕСМ8000 валит потому что включен по двухвыводной схеме, так и должно быть.
    А по какой схеме включены wm-61 и WM034-CY?
  5. #4564
    Irkutsk
    Сделаны по трехпроводной схеме (перерезана дорожка исток-корпус), схема пред-усилителя выполнена была по вашей топологии. Сравнение было в одной и той же схеме.
    Скорее всего, это мои экземпляры wm-61 такие, хотя странно... Кстати, тут на Веге встречал несколько подобных отзывов по 61-м из Китая, что валят НЧ (ссылок к сожалению не сохранил).
  6. #4565
    Irkutsk
    Господа, есть вот такой измерительный микрофон - МК 102:Нажмите на изображение для увеличения.
    Как он по ровности АЧХ? Годится для акустических измерений, хотя мик и не мой лично, с работы, от шумомера 17-го, но вот думаю свой беринджер 8000-й им калибрануть, стоит или не стоит связываться?
    Если стоит, то придется собирать предусилитель к нему с нуля, вот в чем вопрос.
  7. #4566
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Берите не раздумывая. Если он в рабочем состоянии, главное, что бы мембрана была цела и без микротрещин.
    Вот один из моих:
    Последний раз редактировалось DIM; 21.03.2021 в 16:02.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #4567
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Отличные микрофоны +\- 0,2дБ !!!, посмотри в линзу на мембрану, если есть малейшие намёки на потемнения, или микроотверстия, будут утечки, лучше отказаться..
  9. #4568
    Irkutsk
    DIM, Zloi_Santa, спасибо за информацию. Микрофон не продают, он числится в нашей лаборатории института (на подотчёте), просто смогу им пользоваться почти что не огранниченное время (все равно лежит без дела), состояние у него идеальное, им когда то даже измеряли, хранился в тепле, в родном чехле, в лаборатории. К нему есть пара сменных головок, но с ними надо разбираться..
    DIM, Zloi_Santa , а посоветуйте, какой предусилитель собрать к нему, может есть какие проверенные схемы?
  10. #4569
    Киров
    Andrey Orloff, так взять на поиграть вместе с шумомером))), там и кабель лучше родной иметь
  11. #4570
    Санкт Петербург
    Мне Александр Бокарев делал, с ЮСБ подключением к компу, там вроде как один транзюк полевой и ШИМ для питания собственно микрофона. "Родная" схема громоздкая весьма. А вот кабель - да, микрофонный разъем найти сложно.
  12. #4571
    Только не пой и не разговаривай в него, микрочастицы слюны и есть причина будущих дыр в мембране. Он для измерений звука..
  13. #4572
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Лежит у меня советский МКЭ-100. Подскажите пожалуйста схемку усилителя, желательно на опере, для него. С родной платкой с трансформатором он вряд ли годится для более-менее правдивых измерений АЧХ.
    Думал Фениксовскую на сдвоенном опере сделать, а мне говорят что она только для тех капсюлей, что со встроенным полевиком.
  14. #4573
    Я бы вообще поставил 0512 изолятор и запитал бы от 12 вольт пред.
    Пришёл к кое-какому результату по преду по этой схеме
    Вложение 391725
    Точно не помню кто его предложил. Кажется Carbon, во всяком случае так у меня сохранена схема сто лет назад была, она где-то должна быть в этой ветке...
    С учётом того что карта у меня E-MU0404USB использовал из схемы только первый каскад, все остальное взял из своей схемы, которая по сей день трудится. Я про балансный преобразователь и развязку по фантомному питанию.
    Получилось так
    Вложение 391727
    Пока много чего сырого, особенно ОУ, но из того что у меня было под рукой только с ним удалось получить низкие искажения при работе на кабель с ёмкостью 1000пФ (6...10 метров примерно)
    Минимальные искажения получилось измерить порядка 0,03% при уровне давления 96дБ прям около самого капсюля. Измерял шумомером UT-352,? по нему-же калибровал Спектрааб.
    Вложение 391728
    Повышал уровень давления до отметки 1% искажений и вышло 110дБ, но там скорее всего резкий рост искажений из-за динамика, (довольно чётко слышно на слух как появляются гармоники и меняется звук синусоиды) Сейчас надо придумать как плучить более громкий источник звука с заведомо низкими искажениями.
    Конструкция пока в макете, наверно что-то буду менять, но уже сейчас точно скажу - по выносливости SPL/THD эта схема заметно лучше схемы Феникса, которая уже на 65...70 дБ начинала искажаться.
    Вложение 391729---- Вложение 391730
    Прошло какое-то время и пред себя очень хорошо зарекомендовал. Возвращаться обратно к с схеме Феникса нет желания, хотя его пред прослужил верой и правдой много лет.
    Я лишь выложу печатку на свой вариант схемы с балансным выходом и фантомным питанием 48в. Часто в личке её спрашивают.
    У меня фантомного в карте нет, а делать его отдельно, так проще сделать микрофону питание от кроны.
  16. #4575
    Сообщение в посте #4573 не для вас лично.
    Это чтоб у меня в личку по отдельности каждый не спрашивали печатку.
    Выложил тут.
  17. #4576
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Народ подскажите..... можно ли у калибровочного мирофона открутить капсюль и подать через делитель выходной сигнал со звуковой карты, чтобы микрофонный предусилитель откалибровать.
    Микрофонные капсюли Брюль энд Кер, МК102,
    Микрофонные предусилитель - ламповые Брюль энд Кер, ТРанзисторный MV201 и самодельный ламповый микрофонный предусилитель, транзисторный предусилитель, самодельные блокипитания к ним.
Название:	Ламповый микрофон Bruel & Kjaer Type 2613.JPG
Название:	Bruel and Kjaer 11.JPG
Название:	Вruel & Kjaer схема.JPG
Название:	Ламповый микрофон 13     12 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 16     12 05 2018  .JPG
    самодельный в корпусе от разграбленного фирменного микрофонного усилителя
Название:	Ламповый II микрофон 9     19  05 2018  .JPG
Название:	6н16Б схема 2 конденсаторный микрофон 20 05 2018.JPG
Название:	Ламповый II микрофон 1    17  05 2018  .JPG
Название:	Ламповый II микрофон 10     19  05 2018  .JPG
    Такой вот микрофонный предусилитель
    С трансформаторным выходом под капсюль RFT
Название:	Ламповый микрофон 5     3 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 11     5 05 2018  .JPG
Название:	Ламповый микрофон 2 05 2018     3.JPG
Название:	6ж1б схема конденсаторный микрофон .JPG
    Базы разные, блок питания один, капсюль можно перевинтить на разные базы, при промере получаются слегка разные кривые..... вот и подумал, что надо как то откалибровать микрофонный предусилитель без капсюля......
Название:	Bruel and Kjaer  4145 vs 4134.JPG
  18. #4577
    Киров
    Про эти предусилители ни чего не знаю, а родной MV201 c RFTшными капсулями для любительской практики достаточно линейны
    http://www.elektroakustika.cz/mv201.htmlНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 08.09.2021 в 18:18.
  19. #4578
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Народ подскажите..... можно ли у калибровочного мирофона открутить капсюль и подать через делитель выходной сигнал со звуковой карты, чтобы микрофонный предусилитель откалибровать….
    Можно. У РФТ для этих целей были специальные измерительные насадки с BNC входом, на немецком называемые ersatzkapazitat, модель k63, k65 и k67 для замены 1”, 1/2” и 1/4” капсюлей, соответственно. Насадки имеют такие же емкости, как и емкости соответствующих капсюлей, чтобы корректно имитировать работу предусилителя.
    Когда-то себе для этих целей успел прикупить насадку к67 в этой конторе
    https://www.messmikrofone.info/ersat...sskondensator/
    На ebay иногда продают, долларов за 40-60.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 09.09.2021 в 04:56.
  20. #4579
    г. Екатеринбург
    У меня есть специальные фирменные насадки для этого, только на размер полдюйма с о специальным коннектором куда надо провод подпаять весь вопрос можно ли выход со звуковой карты подать - напрямую или надо делитель делать? В насадке стоит, кстати, разделительный конденсатор. И специальный переходник для полдюмвого микрофона на полдюйма..... То есть можно оба размера (дюймовый и пол дюймовый) подцеплять.
    Фото насадок для измерения линейности микрофонных предусилителей для капсюлей BrueL & Kjaer
Название:	B&K разъёмы 13.JPG
Название:	B&K разъёмы 10.JPG
Название:	B&K разъёмы 9.JPG
    Капсюля у меня в коробочках и с паспортами
Название:	Bruel & Kjaer типы капсюлей.JPG
Название:	B&k 4133   4145 -1.JPG
Название:	B&k 4134 -3.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 10.09.2021 в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09.09.2021 в 16:23 ----------
    Спаял. Проверил чтобы не было напряжения поляризации на разъеме к подключению звуковой карты.
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 3.JPG
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 4.JPG
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 5.JPG
    Сделал калибровку в бесплатной программе REW 5.20.
    Так боялся спалить материнскую плату компьютера всё делалось через внешнюю звуковую карту СМ108.
    Калибровочный файл для самодельного лампового предусилителя на лампе 6н16Б и моего блока питания получился такой
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 1.JPG
    А тестовый промер выдал вот такой результат
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 2 - естовый проход измерения.JPG
    Капсюль Bruel&Kjaer 4145 по паспорту линеен от 2,6 Гц до 18 кГц........
    Вот такие получились промеры....... Но по паспорту линейность только по оси измерения.
    Прошу как то прокомментировать.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 09.09.2021 в 14:42.
  21. #4580
    Киров
    Карта получилась "слабым звеном" - 44х16 видимо?
    Родные усилители вроде бы номировались по АЧХ с родными кабелями, у вашего это учтется в файле компенсации
