Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 116 из 116
Тема: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Ессентуки
    Грустно Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Купил усилитель на днях.Попользовал часик на полную на колонках35АС-018.Даже не заметил что индикатор на левом канале зашкалил даже без сигнала,пробовал отрубать входы на плату индикации от усилителя не помогло.Звук нормальный.Конденсаторы покачто не менял.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
  2. #101
    По умолчанию Re: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Цитата Сообщение от 26012 Посмотреть сообщение
    она рублей пять стоит
    ТОЧНО = 5р. Купил две, завтра на работе паять буду, место на плате уж очень неудобное. Правда купил К157уд3, Скиф вроде сказал что она круче, чем?
    Посматрел в нэте расположение ног одинаковое, про питание ничё не сказано, если каму интересно скажу где есть в Самаре.
    На счёт резисторов, я мог сам её и спалить? когда их крутил. Потомушто крутил от края до края.
    И кстати, насчёт незхожести схем, я забил (типа резисторы несходятся), говарят в 86 году что-то у них поменялось (Черноболь подействовал наверно) или ктото окуратненько капался в маём усилке, потомушто были замечены некоторые артефакты:
    - болты само-собой перекручены и некоторых нехватает
    - задняя панель числется от У-7101, а передняя У-101
    - плата входов явно неродная (слишком новая)
    Зделайте пажалуста качественные фоты потрахоф, очень хочется востановить его первоначяльное состаяние.
    Последний раз редактировалось Misko; 12.11.2009 в 23:55.
  3. #102
    Ессентуки
    Фото завтро выложу.Если резюки крутили при полной громкости,то скорее могла сгореть к161пп2,а уже потом от замыкания ОУ.Без сигнала на входе, её резюками не спалиш.
  4. #103
    Всё! Индикатор у меня заработал. Большое СПАСИБО тем кто помогал!
    В итоге что сделал:
    - поставил конденсаторы С1 и С2 по 4,7мкФ;
    - заменил ОУ К157УД2 на К157УД3, она и оказалась палёной.
    Теперь вопрос такой, как его настроить (правильно), а то перекрутил все резисторы и как полагается ничего не записал. Реагируют теперь в оснавном на низкие чястоты, ну я доволен и этим результатом.
  5. #104
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    А можете объяснить что за зверь такой это ИМХО?
    Сугубо личное мнение
  6. #105
    Кто-то фоты обещял
  7. #106
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    при включении дымят резюки R8 на платах мощников, на обоих сразу. что делать?
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    оконечники поменять на 7294
    я не парился по этому поводу , заодно и звук полутше будет
  9. #108
    да у меня собсно есть только транс, бп и оконечники - надо собрать работающее что-то.
  10. #109
    Ессентуки
    Никогда не меняйте холтон на тдашки!!!
  11. #110
    это смотря кокого холтона и на какие тдашки
    имхо не скажу что у меня супер тонкий слух, а разницу я услышал большую. с перевесом в сторону тда7294.
    как вариант пересчитать усилитель, заменить транзисторы на современный импорт, заменить кондеры. в этом случае тда ни в какое сравнение не пойдет
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 03.02.2010 в 14:43.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  12. #111
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли на входе УМ поменять К73-17 1,5мкФ на полярный конденсатор, в принципе? Как его включить, т.е. куда минусом? Просто хочу поэксперементировать с заменой, а то К73 даёт этот поганый задир внизу.
  13. #112
    если вы про задир ачх, то просто увеличить емкость, а если хочется электроли проходным поставить, то блек гейт вам в руки. измерте напряжение на конденсаторе вольтметром, так чтобы он показывал положительное напряжение, там где плюсовая клемма вольтметра, там и плюс кондера, про минус наверно уже догадались
    Тани Куссо
  14. #113
    Украина, Киев, Васильков
    здравствуйте уважаемые форумчане.
    у меня такая проблема с этим индикатором - при включении начинает сильнее гудеть тр-тор и нити накала светят очень тусклым красним светом, и больше ничо не светит (зелёного нет)
    напряжения +/-26В в норме и соответственно +/-15.
    может чото с напряжением накала (вроде 6 вольт)трансформатор с подключеным блоком индикации гудит заметно сильнее, нежели без него.
    раньше индикатор работал, потом был снят, счас подключил и вот такя хрень выходит.
    обнаружил, что сильно греется Р3 и Р13, а также стаби ВД5, 4
    что за беда, помогите!!!
  15. #114
    дер. Ново-Девяткино
    В этом усилке , как и большинстве микросхемных , полярные кондёры употребимы только в питании . Поскольку оное полностью СИММЕТРИЧНО : между ИМС кодёры можно просто замкнуть (после приведения питания регуляторов в порядок) , а перед оконечником он весьма желателен с целью защиты . В ОС УНЧ - тоже неполярный положено . На схемах - указаны и режимы ,так что и тестер не нужен . Но при большом желании - можно менять .
    Не мучайте К73 , не там копаете с АЧХ .
    По поводу индикатра - проверьте правильность включения и целостность разъёма .
  16. #115
    г.Георгиевск
    Тоже столкнулся с проблемой работоспособности уровня. После включения уровень загорается но на звук не реагирует нивкакую (как горели по одному делению так и горят), внутри на плате только одна большая микросхема для экрана и горсть рассыпухи, индикатор реагирует только на один регулятор из трех (насколько я понял это установка нуля). Можете подсказать что где промерить, и относительно каких точек чтобы его окончательно не спалить...
Название:	2012-10-28 15.17.02.jpg
  17. #116
    Подать сигнал с генератора и посмотреть его прохождение. Если все нормально - индикатор в помойку.
