Показано с 1 по 20 из 116
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Грустно Радиотехника У-101 не работает индикатор
    Купил усилитель на днях.Попользовал часик на полную на колонках35АС-018.Даже не заметил что индикатор на левом канале зашкалил даже без сигнала,пробовал отрубать входы на плату индикации от усилителя не помогло.Звук нормальный.Конденсаторы покачто не менял.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
  2. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Радиотехника У-101 не работает индикатор
    а схемки не имеется
    юзал таковой три года отработал без проблем
  3. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    а схемки не имеется
    Вот схемы и фотка впридачу.
  4. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    при повороте потенциометров на плате чтонибудь меняетсчя
  5. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Я не пробовал.А какие именно крутить?Там их три.
  6. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    попробуйте R12
    а те два справа это уровень входа
    их запомните и покрутите
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 08.11.2009 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
  7. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    попробуйте R12
    Меняются только паказания рабочего.Так я и сделал
    Добавлено через 3 минуты
    У меня какаето необычная схема?На ней только один операционник.
    Последний раз редактировалось 26012; 08.11.2009 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    на схеме его нет если там 553уд2 то он сдвоеный
    при вращении р12 без сигнала меняется только рабочий
  9. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Там к157уд2.Да,а тот как был так и стоит на максимуме.
  10. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    к157уд2 попутал имел ввиду его давно таким не пользовался
    на к151пп2 замерьте напряжение на 21 и 22 выводах
  11. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Распиновку не подскажите?Я с такой микрой впервые сталкиваюсь.Когда пытался померить заметил что диоды vd1 и vd2 сильногреются.
  12. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    первая нога там где р15
  13. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    16,22V
  14. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    16,22V
    на двух выводах одинаковое ?
  15. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Я кажись ступил?Надо от минуса мерить?Я мерил просто на 21и22
  16. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    минус вольтметра на второй вывод плюс на 21 и 22 поочереди
  17. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Между 21 и 2 0,7В.Между 22 и 2 15,25В.Самовозбуд?
  18. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    а есть осцип
  19. Новичок
    Аватар для 26012
    Ессентуки
    Нету
    Нету
    Мож что нибудь без него можно сделать?
    Последний раз редактировалось 26012; 08.11.2009 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Нету
    теперрь минус воьтметра на 2 вывод к151пп2 это общий меряйте от него , а плюс вольтметра поочереди на вывод 2 и 6 к157уд2 первый там цифрой 1 обозначен
