По идее, на 8-омном динамике мощность будет в 1,5 раза меньше прежнего. При этом усилок, не уходя в защиту, будет жёстко клипировать выходной сигнал. Ты же наверняка хочешь, что бы 8-й давил так же, как 6, и вваливаешь ему отдуши?
Либо, 150-ватный динамик не для этого корпуса, т.е. настройка фазоинвертора не достаточно демпфирует его, возможно частота настройки ФИ не соответствует параметрам нового динамика и его диффузор мотыляет больше чем может обеспечить его Xmax, т.е. линейное смещение в одну сторону от положения покоя.
То, что динамики внешне похожы, и имеют приблизительно одинаковую мощность и заявленный диапазон, совсем не значит, что они будут одинаково работать в одноми том же ящике.
При замене 6-омного на 4-омный, нужно внимательно изучить схему выходного каскада и обратить внимание на Uпит., величину конденсаторов БП и площадь радиатора. Возможно, что 4-омная нагрузка усилку противопоказана.
Гд-то в толмудах у меня был мануал по этой модели - нужно поискать.
