Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Олимп 004-счетчик ленты.
    Аватар для GreyGrey
    По умолчанию Олимп 004-счетчик ленты.
    На заре перестройки был у меня бизнес по услугам звукозаписи...
    Олимпы 004...Маяки 203..Орели...и прочее.
    Потом жизнь закрутила, и пришлось заниматься немного другими делами.
    Аппаратуру распродал,но оставил себе один Олимп 004 ,Акай -7,и Маячок.. знал ,что когда то будет у меня большая квартира и я там устрою себе такой знаете уголок ностальгии по аналоговому звуку прошло почти 20 лет и время для этого настало.
    Простите за столь долгое и лирическое отступление...
    А проблема в следующем- вчера я решил провести регламентные работы Олимпу, почистил, смазал...поставил бабину..включил,но увы...воспроизведение работает несколько сек и все...счетчик не работает.
    По памяти помню,что и раньше иногда у меня были с Олимпами подобные проблемы,ребята мне меняли микросхему-счетчик.По моему ЛА..
    Но и ребят тех нет...и наверное микросхем таких
    Просьба помогите консультацией-надеюсь попробывать отремонтировать самому..или 15 -летняя мечта накроется медным тазом.
    Последний раз редактировалось GreyGrey; 13.11.2009 в 22:04.
    Новичок Аватар для Teemonivanov
    По умолчанию Re: Олимп 004-счетчик ленты.
    Я точно схему не знаю но если там электрический счётчик то скорее всего окислились контакты под ведущим или другим "подбобинником"
    Киров
    Не работает датчик движения - спереди на боьшом ролике крыльчатка, под ней катушка, её надо приподнять винтиком, если не поможет - в ремонт. - это в 003, а в 004 оптика лампочка СМН5-50/60
    и 2ФД256
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 18.10.2011 в 15:24.
    Аватар для GreyGrey
    Спасибо,попробую.
    А что подразумевается под словами "большой ролик"?
    Спасибо,попробую.
    Обводной обрезиненный ролик
    Завсегдатай Аватар для straus
    Епть. Перегорела лампочка в датчике движения. Заменить. Можно заменить на хитрый светодиод, подробности описаны в ветке по твику олимпов.
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Хм. Володя, в 004-м Олимпе на датчике движения лампочка? Насколько я помню, во всех олимпах и электрониках индукционный датчик (генератор со срывом генерации). В нём электролиты могли повысыхать.
    В Олипах индукционный только датчик натяжения.
    Датчик движения и направления в 004-005 оптический.
    В 004 фотодиоды с лампочкой, в 005С ИК оптопара с открытым каналом на отражение, в 005С1 половина этой оптопары (нет направления, только движение)
    WBR, Michael.
    Лампичка. Кажется СМН6-20 или СМН10-55. У меня в Олимпе в начале года была точно такая же неисправность.
    Заменяется на центральный широкоугольный светодиод из центра VHS-лентопротяжки. Последовательно со светодиодом ставится резистор для ограничения тока, номинал сейчас на вспомню. И последовательно с обоими фотодиодами тоже надо поставить резисторы по килоому.
    xUSSR
    В обчем и правильно сделали, меньше помех.
    А под головы индикатор поставили с динамической индикацией...
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Не найдется ли схемок от О-004?
    Трактиръ "На Босховской"
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0%BF%D0%B0-004
    Схемы УВ и УЗО.
    • Тип файла: rar 004.rar (1.41 Мб, Просмотров: 276)
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Спасибо, закрытая там тема, увы. Vygandas*у написал.
    УВ и УЗО - спасибо.
