Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Есть у кого почта на List.ru?
    Коллеги, весь день страдаю, не могу отправить с данного домена письмо На прием отлично все работает, отправляться же не хочет ни в какую... На рабочей машине с самого утра, сейчас домой приехал - та же история... Я в печали, есть у кого такие же проблемы, нет?
    Настройки почтовиков точно правильные, почтой пользуюсь активно, и конкретно этим адресом не первый год...
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Есть у кого почта на List.ru?
    А что, обязательно надо отправлять именно оттуда? Если надо, зайди на мейл.ру и отправь письмо через их интерфейс.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Именно так и поступил, но это не дело, имея настроенный софт, как блондинка - секретутка, пользоваться веб-интерфейсом
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Насколько я помню, там в помощи есть подробнейшая инструкция для настройки разных почтовых клиентов. Удали в клиенте учётную запись и поставь её заново.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Уже Более того, изначально и тандерберд на работе, и мыша дома были по этому мануалу настроены. Не фунциклирует
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    подожди сутки, авось само наладится.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Посмотрим... Надежда она такая, живучая...
  8. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Посмотрим...
    Бывает, провайдер меняет настройки, чтобы избежать отправки спама через их почтовую систему и в настройках почтового клиента может надо поменять параметр "Аутентификация POP прежде SMTP" ?
  9. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Только что проверил, не помогает
  10. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    У меня в Яндексе была такая проблема, вот решение для него, может по аналогии поможет.
    Не получается отправить письмо из почтовой программы
    Проверьте правильность настроек в почтовой программе: Для pop.yandex.ru должен быть установлен порт 110, а для smtp.yandex.ru - порт 25.
    Если почтовая программа настроена правильно, но сообщения все равно не отправляются (возникает ошибка "Невозможно соединиться с сервером" или подобная), проблема может заключаться в настройках сети вашего провайдера - провайдеры иногда блокируют передачу данных по порту 25. В этом случае укажите в настройках почтовой программы для сервера отправки почты smtp.yandex.ru порт 587.
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Собственно, статистика показывает вот чего: реально падал сервер лист.ру, как это ни печально
