Показано с 1 по 20 из 102
  1. Частый гость
    Аватар для LexaryStyle
    УФА
    По умолчанию Стабилизатор +-14в для преда
    Приветствую участников, вопрос следующий:
    Имеется ПН с выходом +-25в, хочу использовать его для отдельного питания преда, +-14в, есть схемы на базе LM317 и LM317+TL431. Не разбираюсь в этом, что лучше.
    Посоветуйте схемку на базе данных м\с. ПП приветствуется.
    Благодарю.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 03.11.2009 в 00:18.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Стабилизатор +-14в для преда
    ибп для преда не очень гут имхо.
  3. Частый гость
    УФА
    Пардон, ПН с гальванической развязкой от марк левинсона.
  4. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    какая разница, что за золотые буквы на нем написаны. ибп для ум еще пойдет, но для преда они все слишком много помех дают. имхо.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    у вас устаревшие данные
  6. Частый гость
    УФА
    Ребята вопрос не в этом.
  7. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    тогда делай на LM317(плюсовой) LM337(минусовой) стабилизаторы. Схем на форуме хватает. Да и нечего там платы разводить - два резистора и микросхема (это без кондеров).
  8. Частый гость
    УФА
    а что дает TL431 к схеме 317го? большей стабильности?
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 03.11.2009 в 18:08.
  9. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    лучше давит вч помехи, но это уже чуть сложнее .
  10. Частый гость
    УФА
    ВЧ это как раз частота работы импульсника или выше?
  11. Частый гость
    УФА
    вот такая схемка:
  12. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    в первом рисунке стабилизатор напряжения, во втором LM используется как источник тока, а TL 431 парраллельный стабилизатор, который кстати больше чем на 100 мА не расчитан. нужно исходить из потребляемого тока преда.
  13. Частый гость
    УФА
    Подскажите, такая проблема, подключаю прибор 7912 - первая нога выход, вторая вход, третий земля = греется насмерть без нагрузки и напряжение не выдает. Попробовал два прибора, история одна и таже. Что может быть?????
    Входное -25в, распиновку смарел в нескольких источниках, вроде верная....
  14. Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IX/GL7912.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/L7912AC.html
    По даташитам получается, слева-направо: 1 - земля, 2 - вход, 3 - выход.
  15. Частый гость
    УФА
    Кто знает, 7812 намного шумнее по сравнению с LM317?
  16. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    В свое время, когда собирал усилитель для наушников И.Семынина Semigorа,
    пробовал в питании несколько вариантов стабилизированного питания +12В:
    на 7812, на LM317, на LD1084. Стабилизаторы расположил в порядке улучшения качества звука - уши слышат сразу
    Кстати, может кто подскажет - есть ли "отрицательный" брат у LD1084 ?
  17. Зарегистрировался Аватар для Alexgolshtein
    А что за параметр в этой программе "Idiv/Iref" ?
  18. Новичок Аватар для A.E.S.
    Недавно сравнивал 317 с 7805. Последняя шумнее примерно в 2 раза. 7812 должна быть еще раза в 2 шумнее, поскольку там делитель внутри, по переменке конденсатором не шунтируется, и шумы растут пропорционально выходному напряжению.
    Конечно, 317 должна быть с достаточно большим конденсатором с ADJ на землю. А также очень желательно небольшой резистор на выходе, перед выходным конденсатором - защита от возбуда. Ну и диоды - в общем все по ДШ.
    С другой стороны, что 7812 шумнее, еще не означает, что ее нельзя применять. В абсолютных величинах шумов там не так уж много. Хотя, конечно, зависит от схемы-потребителя и ее требований.
    LD1084 кажется просто лоудропаутной версией 317. И схема, и параметры похожи. Действительно большая разница в звуке? Схема включения была одна и та же? Какие емкости по adj и на выходе?
    Последний раз редактировалось A.E.S.; 22.11.2009 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для S.K.
    Схема влючения была одна и та же, из даташита (распиновка выводов и "обвес" совпадает). Выпрямитель - 4 Шоттки MBR10100; конденсатор на входе 4700х63v SAMWHA + 0,1 К78-2; резист.делитель 180 Om + 4,7 kOm подстроечник на землю; конденсатор на выходе 1000х35v SAMWHA+ 0,1 К78-2. Единственное отличие было в схемах было то, что с LM317 подстроечник был отечественный керметовый СП3-38, а с LD1084 - выпаяный из старого видюшника Panasonic на 5 kOm плюс зашунтированный конденсатором 22х25v.
    Честно говоря, большая разница в звуке чувствуется при столкновении лбами 7812 и LM317; разница же между LM317 и LD1084 не так заметна, но она есть. Может быть, все дело в разнице напряжений Uвх-Uвых на LM317 и LD1084: 3-4 вольта для LM и 1,5 вольта для LD.
  20. Новичок Аватар для A.E.S.
    Если у 317 с входа adj на землю не было конденсатора (параллельно подстроечнику, задающему напряжение), то тогда у него выходное сопротивление было раз в 10 больше. Без конденсатора оно больше в Uвых/1.25В раз. Может в этом дело?
    Для такой схемы надо ставить конденсатор с adj не меньше 50-100 мкФ. А если хочется и инфранизкие шумы задавить, то можно и все 500 мкФ.
    Кроме того, если у выходного конденсатора ESR меньше, скажем, 0.1 Ом, то лучше добавить последовательно резистор (0.1-0.2 Ом минимум, зависит от тока). Иначе в районе единиц КГц может быть довольно большой подъем выходного сопротивления - выход стаба и конденсатор дают резонанс, часто на вполне себе звуковых частотах. Частота зависит от емкости и тока - чем больше конденсатор, тем ниже частота. При 1000 мкФ как раз такое может быть (а при меньшей емкости резонанс может оказаться уже в ультразвуковой области, хотя все равно нехорошо, даже если явной генережки и нет).
    Разница напряжений все же не такая большая. При 1 А минимальная разница вход-выход у 317 около 2 В, а у 1084 - около 1 В. Вряд ли они тогда работали в таких предельных режимах. Если нет и там было нормальное падение, не выводящее 317 за границы рабочего диапазона (понятно, что тут важно мгновенное напряжение, с учетом входных пульсаций), то эта характеристика вообще не волнует.
    Последний раз редактировалось A.E.S.; 22.11.2009 в 11:16.
