Показано с 21 по 30 из 30
Тема: фон не можем победить...:(
    Аватар для arslan
    По умолчанию фон не можем победить...:(
    Итак. имеется бмв е46 99года. в которую перекочевала система из ваз 2114. система состоит из усилителя calcell он же adagio bst150.5 двухполосного фронта dls r6limited и саба jl. 4 канала усилителя подключены на фронт каждый канал на свой динамик. и тут начинается самое интересное. при отключеных энергопотребителях авто фона нет. при включении габаритов, зажигания, работе заслонок климата и.т.п. появляется фон. его можно победить путем подключения массы межкомпонентного кабеля с массой авто. НО! при подключении второго межкомпонентного кабеля фон снова появляется. и на данный момент этот злостный фон никак не смогли это победить есть идея попробовать подключить конденсатор. помимо этого у кого есть какие мысли?
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    По умолчанию Re: фон не можем победить...:(
    это лучше к спецам по электронике вопрос. тут вроде есть грамотные в этой облости входной сигнал на умз в магнитоле примерно 0.3 - 0.5 вольт , а на усиле вход только начинается с 0.5 и мощьность пред усилителя ? ну там еще куча всего. получается что усил в машине крутишь почти на полную при этом усиливается как сигнал ,так и вся срань попутно.
    Аватар для arslan
    из 46 выпаивал, вроде неплохо было. правда все равно потом пионер купил, поскольку радио там не играло...
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Если взяли просто со входа УНЧ то, самой сабой будет низкий уровень сигнала и фон от двигателя. Надо обязательно делать буферные усилители.
    Аватар для arslan
    тогда уж можно и балансный выход сделать. осталось преобразователь сваять на +-15В
    Ростов на Дону
    Это как раз ни к чему. А вот маленькую платку можно сунуть в любую голову. Как пример http://photofile.ru/users/aleksey-ta/95200723/
    или так http://photofile.ru/users/aleksey-ta/3169131/
    Аватар для arslan
    красиво!!! а можете поделиться схемой и печаткой для домашнего использования?
    Ростов на Дону
    Для домашнего использования такое не пойдет - элементы SMD корпус 0603 просто так не запаяешь. Да и такую плату в домаших условиях сделать проблема. Они есть у меня в наличии, если надо - в личку.
    а можьть попробывать убрать усь и шнурки межблочные подальше от бензонасоса проклятого.В авто с сильными движками стоят и насосы соответствующие к которым идёт ток неслабый.У меня в супре данный метод помог
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Aleksey, Схемкой то не поделитесь? Фиг с ней, с платкой, можно сделать менее изящную, без SMD даже, лишь бы дело делала
    Ростов на Дону
    Да схема то... кот на плакал.
    Обычные усилителя, к.у. в районе 4-5
