Показано с 1 по 20 из 22
Тема: НЕ ЧИТАЕТ DENON DCD-2000
    По умолчанию НЕ ЧИТАЕТ DENON DCD-2000
    После востоновления сломанной шестерни, аппарат не читает, во всех режимах горит индикатор STOP. Как убедиться, исправен лазер. диод или нет?
    Частый гость Аватар для DM fan
    По умолчанию Re: НЕ ЧИТАЕТ DENON DCD-2000
    Неужель лазер так быстро накрылся?Не верится.Померьте на соответствующем резисторе падение напряжения.
    Я читал Ваши письма по поводу транспортировки и фиксации каретки. Так вот мне прислали не зафиксированный.... Во время пересылки сломалась одна шестерня, я ее востановил . Чтения нет, ростоянно горит STOP, схемы нет -куда лезть не знаю. Еще мне говорили, что возможно диод угробился при ударах вдороге.
    Так мне тож.Но вроде обошлось.Я покупал его как дефект поэтому он и не заработал.А щас уже работает,но плоховато(выпадения EFM сигнала).Если не разберусь в ближайшие дни буду трясти форумчан
    На таможне шерстят нещадно!Скололи угол панели а заднюю панель ваще пополам согнули...Там тор висит вот видно удар в него пришелся.Еле еле выровнил.Отпаивать все проводда к тору не хотелось.Вот и мучался.
    Вы его покупали(ну или приняли в дар) нормальным или его тож как дефект?Дааа я думал у него как и 2700,3300,3500 сонивские бошки,а у него редкость...Вполне возможно что подвес провис.Попробуйте покрутить туда-сюда Focus Offset.Если это подвеска,то таким образом можно приподнять линзу.
    Насчет башки Вы правы-редкость еще та... А брал я его с МОЛОТКА, владелец просто не знал про трансп. винт, вот и не завернул. Мне ведь пришлось разбирать весь транспорт, дабы добраться до шестерни, пришлось снимать и вращательный столик, поставил назад, но правильно или нет, ВОПРОС! Инфы по установки нет. Или расстояние между диском и линзой неправильное или убит диод. Спецов в нашей деревне нет. Одни предположения, но, буду пробовать все что смогу.
    Санкт-Петербург, Измир
    кактус
    По симптомам как-то не очень похоже на сдохшую голову. Аппарат при нерабочей голове обычно должен в любом случае попытаться раскрутить диск - считать ведь служебную информацию ему с него попытаться надо, вроде общей длины и количества треков... А здесь он сразу у вас на СТОП встаёт.
    Как я понимаю, имеется в виду старый 2000-ый Denon-вертикалка. Это клон Hitachi DA-1000. Сервисное на который я давал уж с пол-года назад. Ну вы хоть в ПОИСК-то заходите...
    http://rapidshare.com/files/25181609...CHI_DA1000.pdf
    Правда, на немецком.
    Если не подойдёт, была ещё вторая версия этого аппарата, если не отшибло память, на PCM53 - должет тоже у меня быть SM, пока его я не выкладывал. Если что, в поиске спросите или напишите мне в личный ящик на форуме.
    Константин,вы мне прошлый раз давали ссылку на сервисник st-s7,но в списке его нигде не было.Видимо было пополнение.Как искать тогда?
    DM fan
    Не очень понял вопрос... Вам нужно снова этот же документ, или вопрос только о принципе поиска?
    Просто я не все документы выкладываю в общий список - что-то не успеваю, что-то забываю. До сей поры у меня лежит с пол-тысячи сервисных, ожидающих выкладки - никак не дойдут руки... Но тот документ там уже давно.
    Цитата Сообщение от Konstantin Khomyakov Посмотреть сообщение
    кактус
    Это не так - в новых аппаратах сначала определяется наличие диска при стоячем диске, потом раскручивается для снятия информации. В старых для информации о наличии диска использовалась пара фотодиод - светодиод, при открытой крышке и засветке фотодиода диск не определяется вовсе. В общем, все по-разному.
    Шитхеппенз
    Не знаю, откуда отсчитывать новые. Многие Пионеры 88-90-го года пытаются крутить диск и с отвалившейся линзой.
    Указанный выше аппарат вообще древний - и тогда он должен был бы крутить диск в любом случае. Если основываться на ваших данных, то дело не в голове...
    Ребята, пишу одновременно ВСЕМ.
    Что происходит с аппаратом /он действительно древний 83г.в./ ; включаю-сразу загорается STOP, открываю лоток, загружаю диск, закрываю лоток, сразу включается инд. плей при горящем стопе, и раскручивается диск, через несколько сек. останавливается, инд. плей гаснет. Все.
    Открываю лоток и нажимаю на концевик закрытия лотка- линза делает 2-3 хода вперет-назад, никаких мерцаний на линзе я не увидел. Кстати, нашел все-таки сервис-мануал на HITACHI DA1000 на немецком, попробую перевести и понять, но данных по юстировке высоты вращательного столика там нет, это ясно без перевода. В чем-же дело? В юстировке столика, или в диоде? БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем, кто откликнулся!
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    когда обратно собирал аппарат не забыл или не перепутал позиции разъемов? может разъем головы не полностью защелкнут или контакты плохо пропаяны - вот и нет свечения лазера. в этих апаратах очень много разъемов и за такое время могли и окислиться и пайка отвалиться. Я это уже проходил.
    В нем от транспорта идет один многоконтактный шлейф. Я его проверял с платы к каждому компоненту, все контачит.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    кактус, отведи головку от центра к краю, потом включи аппарат без диска. Если она вернётся к центру, норм. Свечение лазера видно через камеру мобилы или любой фотик. Нужно измерить ток лазера, если он такой старый, полюбому лазер истощился.
    SAB 2, головка возвращается от центра к краю, через камеру мобилы свечения лазера не вижу. диод хоть и старый, но бывший владелец утверждает что он читал отлично.
    Мне кажется, что при постоянно светящемся STOPе, напряжение не подается на лазер, где зарыт этот режим STOP?
    Арзамас
    кактус, тут такое дело, был один раз LG в ремонте, тоже лазер сдох. Там принцип такой: сначала засвечивается лазер, у него рядом стоит мониторный фотодиод, с которого сигнал идёт на сервопроц. Если лазер не светится, аппарат переходит в режим СТОП, двигатели блокируются- соответственно причина либо в лазере, либо в цепи его питания. Обычно его включает транзистор, через резюк подавая питание( +5В, +3В, в зависимости от аппарата), транзюк управляется сервопроцем.
    SAB 2, сделал измерения обычным М-832, в режиме покоя на фотодиоде 6 вольт, на лазере 0,6 вольт. Во время пуска /пока еще диск раскручивается-несколько сек./ на фотодиоде 5,540 вольта, на лазере 1,8 вольта, когда диск остонавливается устанавливаются первые напряжения, "плей" гаснет. Как Вы думаете, о чем это говорит?
    Арзамас
    это говорит о том, что лазер включается, но он уже сдох, эмиссия мала. Нужно менять. И на счёт: "хозяин говорил"-Вас там не было, когда аппарат топравляли, так что...
    SAB 2, спасибо! все понятно.
    SAB 2, я видимо плохо направил камеру мобилы. Вчера полностью разобрал транспорт, включил. Вовремя раскрутки диска ЛД светит отлично, ну а потом все гаснет, как я описывал раньше.Теперь не могу выяснить, почему постоянно горит режим STOP. Нет мнения на этот счет?
