Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для raxar
    Белгород
    По умолчанию Замена лазера SF-HD65 [Harman\Kardon]
    Ребята, такая проблема.
    Стали пдвисать при воспроизведении диски в Хармане 970. После безуспешной попытки очистки, принял решение заказать головку со столом (механикой). Так как всётаки на заводе (если по человечески) производят юстировку. Да и цена вопроса то какихто 300р, с копейками.
    Прислали, установил, все диски плеер читает с лёта, играет без глюков. И тут вчера неприятное недоразумение. Попытался воспроизвести CD-R, плеер в отказ, выдаёт NO CD. Я беру другой диск, третий - всё одно и тоже. Как потом выяснилось и с СD-RW таже проблема.
    После танцев с бубном, вылез один неприятный нюанс, оказывается головка которую прислали, имеет конструктивное различие с моей старой, также как и отличается от той, что выставлена на обозрение на сайте (где заказывал).
    Другими словами на новой головке отсутствует микрушка High-Frequency Modulator (HFM). Хотя маркировка головок идентичная. Фото прилогаю.
    Народ как быть?? Может у кого соображения какие? Я про то как всётаки восстановить полнофункциональность аппарата.
    Понятно что можно заказать ещё раз и даже в другом месте, но где гарантия, что опять фуфло не пришлют??
ID:	63184   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Замена лазера SF-HD65 [Harman\Kardon]
    Я конечно в лазерных головках не очень, но заметил что на одной контакты замкнуты, а на второй нет. Может с этим что-то связано Но скорей всего в погоне за удешевлением эту микрушку ликвидировали...
  3. Зарегистрировался Аватар для pavel962
    вообщето странно что голова у вас заработала эта капля припоя т н сопля -защита от статического электричества и ее после установки головки необходимо снять тоесть распоять пояльником
  4. Новичок
    Аватар для raxar
    Белгород
    Ребята, да речь то не о капле, а о микрухе.))
    И тем более её не "распаивают" а удаляют таким вот образом
ID:	63217   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Частый гость Аватар для ilyata
    А переставить мс нельзя, или платка другая?
  6. Новичок
    Аватар для raxar
    Белгород
    В том то идело, там даже площадок пайки под мс нет, и дорожки другой конфигурации. На месте мс стоит нето пара резисторов, нето кондёров (не разбирался) На фото в первом посте очень хорошо видно.
  7. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    raxar, может микра и не отсутствует вовсе, а просто где-нить спрятана? Попробуй распиновку шлейфа поискать и осциллом пробежаться. Может ток лазера маловат?
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  8. Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    В моём Хармане 970 привод DSL-710A, в нем стоит HOP1200, менял - читает всё, что положено. А в Вашем Хармане какой транспорт?
    Яндекс сказал - на всякий случай варианты замены: SF-HD65\62\60 - KHM-310 \313
  9. Частый гость Аватар для ilyata
    60 может не пойти. А SF-HD62 по качеству лучше. И всегда с микросхемой.
  10. По умолчанию Re: Замена лазера SF-HD65 [Harman\Kardon]
    60 и 62 пойдут и 65 тоже...а КНМ не пойдет
  11. Новичок
    Аватар для raxar
    Белгород
    У меня всё не как у людей, в моём хармане стоит ЖОПА неизвестного производителя (без опознавательных знаков, и головка как раз стоит SF-HD65.
    А впрочем такойже привод на удивление стоит и в новых харманах 990.
    На первом фото мой привод, на втором Харман ХД990
ID:	63462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось raxar; 30.09.2009 в 11:46.
  12. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    чтоб не начанать новую тему спрошу тут.
    пару лет назад я задавал вопрос про харман 750 вроде с проблемой по головке. так и не сдвинулся (положил в мешок и на антресоль). теперь снова всплыла тема так спрошу.
    можно ли просто заменить весь привод на DSL-710A как это, на удивление удачно провернул ИГВИН (т.е. шлейф вынул снял старый привод поставил новый и ОК?), или поменять головку на SF-HD65.? или для 750 это не подходит?
  13. Новичок
    Аватар для raxar
    Белгород
    Ну во первых начнём с того, что мне бы хотелось взглянуть на макро вашей головки, желательно с разных ракурсов. Не помешалобы и на сам транспорт глянуть.
    А то читая Ваш текст, сложновато делать какие либо выводы, и давать советы.
    Во вторых, у ИНГВИН, ситуация была несколько отличная от моей, он менял транспорт DSL-710A на DSL-710A. А не как в моём случает транспорт неизвестного производства, хочется поменять на транпорт DSL-710A.
    Я уж было чуть не купил этот транспорт, больно уж цена привлекла - 500р. против 3000р. на eBay. Но как выяснилось, на ЕБАЕ продают полность привод в сборе, т.е. вместе с родной платой контроллера. Кроме того, точки под крепление транспорта на корпусе моего ПКД, не совпадают с креплением DSL-710A. Но это конечно не столь критично по сравнению с отсутствием контроллера, который врядли заменишь моим, тем более у них разные разъёмы под питание и т.д.
    А так вообще, прикупил уже новую головку SF-HD62 и всё летает))? даже не пришлось производить никаких регулировок. Тем более по многочисленным сообщениям на разных форумах, она затыкает за пояс SF-HD65
    Добавлено через 15 минут
    Нууу, транспорт Ваш я уже заочно глянул, хотя он может быть как и в моём случае - двух типов.
    И могу заявить с уверенностью процентов в 99%, что DSL вы не воткнёте так как он длиннее вашего привода. А практически сразу за приводом у Вас находится плата.
    Последний раз редактировалось raxar; 30.09.2009 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Тут тоже продают в сборе. См. фото.
    Просто для сведения
ID:	63531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63532   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    raxar, спасибо за разъяснения. это уже конструктивное предложение.
    хорошо, завтра добуду фотик, вскрою аппарат и выложу фотки.
    а то я задал вопрос, с наивной надежной, что все можно решить скандочка. не много остудить пыл тоже надо.
    и все же может кто и знает какая голова применяется в модели 750?
  16. Новичок
    Аватар для raxar
    Белгород
    Уш ежели голова не китайский подпольный ширпотреб, то в 90% случаев маркировка должна на ней присутствовать
    Добавлено через 10 минут
    Просто для сведения
    Я в шоке! И вот эта сборка, да ещё и на твёрдотелых кондёрах (как я понимаю) стоит всего то 500-750р???
    Естественно я буду брать, тут и вариантов нет. Но только ИНГВИН всёже стоит уточнить у продавца, не ввиду ли отсутствия контроллера он их щас продаёт по 500. Дело в том , что нашёл на Митинском по интернету такие привода только без контроллера и по цене как раз в среднем 500р.
    Вот ссылочка http://s-10mitino.narod.ru/lazergolo...rivodom-1b.gif
    ОН!?
    Последний раз редактировалось raxar; 01.10.2009 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость Аватар для Canonofil
    менял аналогичную голову, которая стоит в Xoro 8410, на Sony 313. Материал по теме -http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10574
  18. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    вскрыл аппарат 750 (до этого не вскрывал), головка как на ладоне с именем на видном месте KSS-213c. поэтому надобность в портфолио внутренностей отпала. ну если только кто захочет, сфоткаю-выложу...
    симптомы: часть дисков с трудом обнаруживает, другую в упор не видит(не зависит СД легальный или СД-Р), а если собьется, то еррор нет СД. сказали что ВОЗМОЖНО головка. он как-то не уверенно. так я и положил на антресоль. если диагноз верный, то буду менять. на такую же или можно чем заменить?
  19. Новичок
    Аватар для raxar
    Белгород
    Цена вопроса какихто 230р. Думаю уже давно можно было купить и проверить, по крайней мере запасная никогда не помешает.
    Я вот не смотря на то, что прислали не совсем то что хотел, тем не менее доволен, ни один диск теперь не икает.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    да черт его знает.
    Я сфотал - вот такой, с контроллером. Разъемы сфотал. Что еще?
