Сделал, работает! И не просто работает, а отлично работает!
Предыстория такая:
Сперва, согласно рассчетам, поставил перемычку, 2,7ком и 0,47мкф. Результат не совсем хороший...нет...совсем нехороший - заглохло ВСЁ. Похоже, что-то не так в "рассчетах"...
Вставил 10мкф, как на схеме. Естессно, ниче не изменилось.
Плюнул на "рассчеты" и стал подбирать другой кондер, вместо 0,47мкф. (Метод Доктора Наук, Профессора Тыка еще никто не отменял!
) Попробовал разные, остановился на кондере 100нф. Частота среза на слух понравилась. Для достоверности замкнул резистор 2,7к напрямую (зашунтировал его). Получил звук, как у саба. Уже хорошо! Но с резистором 2,7к звук выше частоты среза подавлялся черезчур сильно. Подобрал резистор. 10к - оказалось самое оно. 10мкф убирать не стал. Раз он нарисован, и место под него предусмотрено, значит он все-таки за чем-то нужен.
Капитально припаял подобранную цепочку в один из каналов. Включил, послушал, сравнил с нетронутым каналом. Звук очень понравился. Ничего не исказилось (на слух, конечно) и появились действительно хорошие низы. Запас по громкости остался нормальный, поэтому Ку менять не стал. Допаял такую же цепочку во второй канал, помыл после всех этих экспериментов плату, окончательно собрал.
Звучит как будто с сабвуфером, но, в отличие от большинства недорогих 2.1, очень детально и чисто. Я очень доволен!!!
Для полного счастья осталось только понять математически, че такое я сделал.
Получилось так:
Если не западло будет, напишите, pls, что там получается по частотам и уровням и как это все считается.
