Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Неизвестная RC-цепочка в схеме LM1875
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    По умолчанию Неизвестная RC-цепочка в схеме LM1875
    Попалась заводская свеновская плата под две LM1875. Разводка хорошая, схема включения Лм-ок очень простая, почти как по даташиту.
    Но есть один интересный момент. На плате предусмотрены места под какую-то неопознанную RC-цепочку, которая должна быть включена между выходом микросхемы и ООС. Цепочка состоит из двух конденсаторов, соединенных последовательно и разделенных между собой резистором.
    Порывшись в инете, нашел это:
    Отсюда видно, что номиналы конденсаторов 0,47 и 10 uF, а резистора - 2,7k.
    Кто-нибудь знает, что это? Для чего оно служит и нужно ли допаивать в схему?
    Заранее благодарен!
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Неизвестная RC-цепочка в схеме LM1875
    Это просто частотнозависимая ООС для подъёма НЧ от 125 Гц и ниже - рассчитай перегиб для 2.7 кОма и 0,47 мкФ (10 мкФ - это глюки сознания аффтара). Поставлена в конкретный усь, предназначенный для плохой акустики в мелком корпусе.
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    Во-первых, акустика не такая уж и мелкая (23x20x40 см, динамики 30 Вт, 4 Ома), но поднять басы лишним не будет.
    Точняк!
    Поподробнее можно?
    Ну, сознания, по-правде сказать, еще пока не так уж и много, так что прошу сильно не бить, если что... В любом случае, то, что там предусмотрено два кондера последовательно, разделенных резистором, - это точно не глюк.
    Подробнее так: f = 1000 / 2п RC, п = 3,1428; кГц; кОм; нФ.
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    Ну здесь все ясно, но зачем нужен второй кондер? На картинке он, кажется, 10 мкф. Могу нарисовать мою схему целиком, но не думаю, что это нужно. Она почти типовая.
    shp32, я бы сказал что это не подниматель низов, а подавлятель середины и верхов.
    Хотя 10 микрофарад действительно непонятно для чего там.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    mAxSpace,
    Может посадочные места разные, а плпта одна для линейки. В нужное место девочкой суется перемычка на выходе.
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    Да, формулировка "подавлятель середины и верхов" более верна.
    Поднять бас можно только дополнительным усем, пассивными фильтрами можно только кромсать...
    Но хорошо, что помогли разобраться, с этой штукой. Похоже, допаивать в схему ее не надо.
    Возьму ка я лучше усь от 2.1! Подкинули мне недавно такой. Поколдую над ним малость. Вот на нем точно можно сделать реальную подкачку басов для стерео.
    Полупустой стакан, полуполный...
    Верно, но смысл в том что если акустика не дает баса то исправить это корректорами нормально не выйдет - если говорить о максимальной громкости, то именно убавится середина с верхом.
    Согласен.
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    Вы не совсем правильно меня поняли. Акустика бас дает чистый и четкий, но довольно слабый на фоне всего остального. Приходится задирать его эквалайзером. Все-таки, если я приглушу немного это самое остальное, то и бас должен выделиться. А по громкости запас хороший. В крайнем случае, можно и Ку поднять с 27 на 33.
    Я решил попробовать. О результатах отпишусь.
    Дело не в Ку. А в энергетике. Если по питалову положена макс. мощность 10 Вт, то с равномерной входной АЧХ и компенсирующим АЧХ ГГ подъёмом на НЧ эти частоты быстрее подойдут к уровню ограничения. Тогда не важно будет, увеличишь ты Ку, или нет. Для тебя увеличение Ку будет визуально выглядеть как смещение ручки РГ против часовой пр той же, обусловленной ограничением, выходной мощности. На слух увеличение Ку должно слышаться как небольшое, может - незаметное, ухудшение звучания.
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    Это верно, но:
    Во-первых, я поставил не самый последний БП (транс 2x18В по 3А на плечо + емкости 6x10 000 мкф)
    На предельной громкости просадки напряжения не более 1 вольта.
    Во-вторых, я не планирую навязывать свои рок-н-рольные вкусы всем в округе.
    Тем более, что округа у меня совершенно попсовенькая и перевоспитанию не подлежит. Да и не надо!
    Добавлено через 8 минут
    ...хотя, Ку действительно поднимать нет смысла, разве что самую малость.
    В общем, видно будет.
    Последний раз редактировалось shp32; 30.10.2009 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от shp32 Посмотреть сообщение
    транс 2x18В
    какой может быть запас у усилителя с питанием 50 вольт? тем более если ещё и низы задирать ?
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    Да действительно, че-то я нагнал с коэф. усил. Перегрелся чуть-чуть, надо отдохнуть. По логике вещей, ку, похоже, наоборот уменьшить придется. Ну да хрен с ним, ведь
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    При последовательном соединении элементов не важен порядок их следования. Две емкости пересчитываются в одну по известной из школьного курса формуле.
    (0,47*10/(0,47+10))=0,44890162368672397325692454632283 мкФ
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    Это прописная истина. Вместе с 10мкф кондюком пограничная частота будет около 131 Гц. 125 или 131 Гц - без разницы, так что ставить 10мкф или нет - тоже побоку.
    И вообще, почему 125...131 Гц? Имеет смысл задирать от 50-60 Гц и ниже. Выше у меня полный порядок.
    Завтра сделаю и напишу, что же у меня получится с этой самой цепочкой.
    Аватар для shp32
    Самарская обл.
    Сделал, работает! И не просто работает, а отлично работает!
    Предыстория такая:
    Сперва, согласно рассчетам, поставил перемычку, 2,7ком и 0,47мкф. Результат не совсем хороший...нет...совсем нехороший - заглохло ВСЁ. Похоже, что-то не так в "рассчетах"... Вставил 10мкф, как на схеме. Естессно, ниче не изменилось.
    Плюнул на "рассчеты" и стал подбирать другой кондер, вместо 0,47мкф. (Метод Доктора Наук, Профессора Тыка еще никто не отменял! ) Попробовал разные, остановился на кондере 100нф. Частота среза на слух понравилась. Для достоверности замкнул резистор 2,7к напрямую (зашунтировал его). Получил звук, как у саба. Уже хорошо! Но с резистором 2,7к звук выше частоты среза подавлялся черезчур сильно. Подобрал резистор. 10к - оказалось самое оно. 10мкф убирать не стал. Раз он нарисован, и место под него предусмотрено, значит он все-таки за чем-то нужен.
    Капитально припаял подобранную цепочку в один из каналов. Включил, послушал, сравнил с нетронутым каналом. Звук очень понравился. Ничего не исказилось (на слух, конечно) и появились действительно хорошие низы. Запас по громкости остался нормальный, поэтому Ку менять не стал. Допаял такую же цепочку во второй канал, помыл после всех этих экспериментов плату, окончательно собрал.
    Звучит как будто с сабвуфером, но, в отличие от большинства недорогих 2.1, очень детально и чисто. Я очень доволен!!!
    Для полного счастья осталось только понять математически, че такое я сделал.
    Получилось так:
    Если не западло будет, напишите, pls, что там получается по частотам и уровням и как это все считается.
    Казань
    Предыстория такая:
    Получилось так:
    Теперь попробуй замкнуть те "лишние" 10 мкФ.
    На рисунке фильтр с добротностью менее 1/3. (если меня не подводит память)
