Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 288
Тема: Настройка Фазоинвертора
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Настройка Фазоинвертора
    Собственно знаю только поверхностно...купил ватманна и ПВХ трубу, диаметр "чистый" 4.5см. Не обижусь если напишите по подробнее
    Фазик нужно настроить на 45Гц. Ящик еще не готов, но через пару дней думаю все уже будут тип-топ. И вот еще что: сначала настроить фазик,а потом синтепон ложить или наоборот??
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию Re: Настройка Фазоинвертора
    какой обьем будет "грязными" ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Млин. Рассчет фазика - дело тонкое.
    Параметры динамика выложи, размеры и обьём ящика, одна или две трубы, тогда поможем. А так, извиняйте...
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    А фазоинвертор достаточно прикинуть в какомнибудь софте.А потом точно отстроить с +/- 0,5 Гц в другом софте который на это способен.
    для расчтёта рекомендую JBL SpeakerShop 1,0
    для замера частоты настройки рекомендую Speaker Workshop 1,06
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Дин: Alphard SW807
    Fs 44
    Vas 50
    Sd 211
    Re 4,10 Ом
    Qts 0,330
    Xmax 5,0
    Pe 100W
    JBL SS рассчитал для моего случая:
    Vb 38 litr грязного получилось 40 литров
    Fb 43
    F3 49,7
    Fill none (При нулевом заполнении получается длина фазика 2.35, при минимальном заполнении получается 3,50. У самого заполнение будет синтепоном где-то 1см..но считаю при отсутствии заполнения)
    И соответственно:
    Dv 4,60
    Lv 3,50
    Фазик будет распологоаться на лицевой панели, внизу. Труба будет одна.
    Berkut
    Ну рассчитать вроде рассчитал. А вот как замерить даже не знаю......может FAQ какой подкините...или объясните..
    Попробуй "методом блох", кладешь это все безобразие динамиком верх, на диффузор сыпешь немного, ну допустим, сахарного песка и синусом плавно меняешь частоту вблизи предпологаемой настройки.
    Там где меньше всего скачут...и есть настройка. Это самый примитивный способ. Если нужно точнее - google в помощь.
    PS Ну и свисток у тебя получится... с таким то диаметром ФИ.
    Молодца!!! Я аж прослезился.
    Частоту настройки ФИ можно определить по минимому сопративления на ИЧХ между двумя горбами.
    Или полоску папиросной бумаги к фазику. На какой частоте сильнее трепыхает там и Fb. Это второй самый примитивный способ
    E=mc^2 ± 3 dB
    Тольятти
    блин, у тебя длина порта позволяет расширить его диаметр!
    Срочно все пересчитывай на 7см трубу.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Зачем на 7 см? Пусть два по 4,5 поставит, раз уже приобрел. А лучше три. Настраивать, если не рассчитано - только по электрическим измерениям! Можно даже стрелочным вольтметром: последовательно с динамиком резистор 2-10Ом, и на клеммы динамика - крокодилы вольтметра. В любом звуковом редакторе синтезируешь сигнал, чтобы частота менялась от 20 до 100 Гц (медленно - за секунд 20) и смотришь, как ведет себя стрелка. При правильной настройке она сначала ползет вверх, потом вниз и снова вверх, потом опять вниз. Величина обоих пиков должна быть одинаковой, провал между ними - частота настройки ФИ.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Я уже давно так рассчитывал что будет свистеть, но так как я новичок хотел послушать, а потом просверлить еще одну дырку и будет два фазика, либо сделать отверстие больше и всунуть туда 10см фазик, так 7см я на базаре не видел. Отец предложил сделать фи из ватманна полностью...
    Насчет настройки: более-менее погятно. Попробую сделать два фазика с диаметром 4.6. JBL SS выдает следующее: две трубы с длиной 7.76 см. Попробую сделать наверное так. Или все таки лучше найти трубу с d=7 см???
    Тут на стройке нашел такие вот деревянные трубы. На них наматывалась бумага, труба давольно тяжелая, чистый диаметр будет где-то 9см, а вот грязного побольше. В моем случае конечно его использовать не получиться, а вот для ящика больших размеров его можно использовать???
    P.S. Так же засунул динамик с лицевой панелью в ведро объемом 12 литров, послушал пластмассовый бас
ID:	3435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3437   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    А JBL учитывает удлиннение фазика на 0.85D при расположении фланца на уровне со стенкой, или его надо потом отдельно прикидывать?
    Кстати JBL SS ведь может построить кривую импеданса колонки, Посмотреть на ней какой получается импеданс на частоте настройки, потом уже на собранном ящике измеряя его и изменяя длинну ФИ добиться такогоже значения как и было на граффике в проге.
    Ещё вопрос, разве у JBL SS тока одна первая версия, более новых версий нет?
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Точнее, чем с сахарным песком или с бумажкой всё равно не получится, по моему скромному мнению: "абстрактный софт" элемантарно может "наврать", сплюсовав все так или иначе имеющие место быть ошибки измерений.
    Я тоже надысь тут измучился с инверторами. Их у меня два на 35АС-016. По 5 см диаметром каждый. Ладно хоть вовремя вспомнил слоган из юношеских своих лет: "Ух ты блин, у одного пацана прям фазоинвертор такой мощнючий, что прям если положить колонки на пол - рубль летает над ними!" /это когда рубли еще бумажной купюрой были/
    Ну и вот, запустил я генератор, прислонил к инвертору бумажонку первую попавшуюся, шириной полтора сантиметра /прижал пальцем около кромки ФИ/, стал перестраивать частоту - и просто офигел, с каким шикарным качеством этот простейший визуальный регистратор заработал… Весь провал между горбами стал виден, как на ладони. Максимум амплитуды "порхания" бумажки отметился без всяких проблем, одним словом.
    Уши и глаза - сверхточные приборы, не надо этого забывать… пусть меня пинают ногами, но тут можно провести аналогию с дедовскими методами лечения болезней: посмотрит дедуля на конструкцию больного, поплюёт на мозолистые руки - да и скажет: "А тута, сынок, и лечить-то нечего, милай… вона тебе дохтора-то городские чё понаписали, ты смари… и УЗИ, и УВЧ, и электрокардиограммы разные… скоко цифр мудрёных… скоко слов… а я вона тебя в баньке погрею и медком накормлю, да поспишь недельку на сеновальце-то - хворь твоя в момент выйдет. Не таких ишшо на ноги поднимали."
    Так что САБ на 75ГДН изготавливаем в дальнейшем так:
    1. ящик объемом 30-80 литров с мобильной задней стенкой, чтоб ездила туда-сюда как поршень в шприце;
    2. предварительная герметизация пластилином;
    3. "телескопический" /раздвижной/ макет инвертора.
    И уверяю, стэндик для испытания головок получится - будьте-нате.
    Все вопросы сами отпадут.
    А со всеми этими измерениями Тиэле-Смолла если носиться, то получается полная аналогия с тем парнем, который знал всю Кама-Сутру наизусть, но девочки о нем отзывались как о станке для сэкса: нечутком, жёстко-техничном, без разговоров, по секундомеру.
    Я для ФИ использовал пластиковые канализационные трубы. Их диаметры от 4,5 до 7,5 мм. Легко обрабатываются. И раструб есть с одной стороны - ФИ это любит, но расчету не поддается.
    Только трубу хорошо бы изолентой обмотать, чтобы поглотить вибрации. А если на заднем конце рулончик намотаешь - это увеличит эффективную длину (полезно, если отпилил слишком много).
    Вопрос ко всем:
    Все программы предполагают, что если несколько труб - у всех одинаковая длина. А что будет, если длина заметно разная? Не пролучится ли несколько резонансных частот?
    Тольятти
    Давно этот вопрос задавал себе.
    Пришел к выводу теоретическому, чт работать будет только один ФИ, тот что настроен выше. Т.к. ниже частоты настройки ФИ головка чувствует себя как без оформления....
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Да вы что, народ, паритесь, дедовские способы вспоминаете?! Соберите коробочку или что-нибудь такое и промерьте импеданс от частоты – самый точный способ настройки ФИ. В месте, где электрическая фаза переходит через ноль – есть частота настройки (минимум между двумя максимумами). Еще легче – подключить любой микрофон к звуковухе и вставить его в трубу ФИ. Используя тот же SpeakerWorkshop или JustMLS увидим горбик, который вносит ФИ в общую АЧХ, а пик горба – есть частота настройки.
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Alex_Jet
    Соберите коробочку
    Ну что ты со своими неточными "коробочками" и еще более неточным софтом! Сказано же: берешь бумажку....
    TDA,
    JBL-SS учитывает. Он по умолчанию считает что один конец трубы в заделке. BassBox6 Pro, насколько я понимаю, есть дальнейшее развитие JBL-SS...возможности у него чуток побогаче, в частности по различным вариантам оформления ФИ.
    AudioKiller,
    Согласен с OVER, если настройка труб сильно отличается, то работать будет та которая выше настроена.
    Казань
    Птица, ты б не подначивал старого дядеNьку, у которого дома компьютер i386 с древней бухгалтерской помойки, и который, не имея возможности делать всякие там "коробочки", злобно брюзжит в углу о Кама-Сутре… а лучше б ты подарил, прикинь, этому дяденьке праздник в виде *.frd или *.txt с АЧХ 6ГДШ-5-8 и с 75 ГДН-1-4… а то я так и не понял, с каких хренов у меня СЧ и ВЧ попросили перевернуть фазу в нижеприведенной и чуть модифицированной схемке…
    а ?..
    А то я всерьез переметнусь в лагерь господ Лихницкого и Клячина, которые фигарят почти всё на слух, причем первым порядком.
    Сорь за наглость.
    Почтительное Ку.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Сегодны в статье прочитал что фазики лучше рапологать по ближе к самому динамику. На сколько это утверждение верно??
    Alex_Jet
    А если микрофон за 2 бакса, самы такой китайский, компьютерный - он подойдет?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Slavik_X, прикинь настройку фазика и длинну волны на частоте настройки. Впечатляет, правда? А теперь еще набой: что должно быть ближе к диффузору вход или выход фазика.
    А вообще то мнения экспертов различны. По большому счету - забей!
    Сергей.
