Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Бредовая идея))
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Идея! Бредовая идея))
    Всем привет. Я вот на днях послушал корветы 35ас-028 которые.От звука просто в восторге.Особенно НЧ порадовал своей упругостью. Так у них ЗЯ оформление при комплекте динамиков как у с90(кроме вч). Вот. У корветов обьём 99литров. У с90 грубо 75. Так я подумываю, чтобы переделать свои с90 в ЗЯ. Померял один из НЧ динов. Добротность у него 0.68. Думаю, что это не очень много, так что ЗЯ возможен. + ко всему капитальное укрепление корпуса(стальной уголок или брус), СЧ бокс из фанеры и эксперементы с ватой. Что скажете по этому поводу?
    Учеба заипала
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Бредовая идея))
    ничего бредового и ничего идейного
    заткнуть дырки тряпками, потом делать либо нет
    .68 - ?? о как.. не вникал, но думал, что раза в 2меньше
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    irisbass, если будут гудеть, можно будет разсчитать резонатор гельмгольца на частоту гуделки, как это сделал mAxSpace, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27186
    Music is art. Audio is engineering.
    Нет, наверно резонатор гельмгольца будет лишним, его целесобразно применять при добротности динов более 0.8, иначе в басе будет глубокая яма, если только как-то выбрать параметры резонатора таким образом чтоб его эффективность не была высокой, правдя я не знаю как этот параметр правильно регулировать, есть одна мысль, но она не проверена практикой - меньше площадь сечения трубы, меньше эффективность резонатора.
    Eburg
    зачем рез.?
    нестиранная футболка или неск. носков.
    стирать после эксперимента
    или там ,в порту, и оставить
    Я своим, когда они давно у меня были, пробовал затыкать, толку мало - настроен он низко и малоэффективен.
    Вполне вероятно что причинами "понравившегося" звука были простое увеличение объёма или/и совсем другая акустика помещения - вы ведь не у себя дома их слушали ?
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Не у себя. Но стояли они в углу одна на одной, так-что о правильности расположения не стоит говорить. А вообще это играет очень важную роль, знаю. У себя попробовал просто заткнуть фазик, ничего не изменилось. Надо попробовать одну переделать как говорил уже. И со второй сравнить
    Учеба заипала
    Недоступно
    irisbass, Попробуй заткнуть фазик и поставить в угол
    дык это самое крутое что можно придумать для баса - обе рядом(считай что одна но эффективнее) да ещё и в углу.
    Я этом метод использую при установке дом. к/т в одной коробке - фиговенький сабик превращается в басового монстра.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, обе сразу друг на дружку или рядышком, ФИ можно не затыкать или попробовать оба варианта.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.10.2009 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Пишу-же, что пробовал. У меня комната 3х3м. И место для двух гробов только в углу стопочкой. Вот заткнул у одной фазик. Уменьшилась амплитуда НЧ, стало меньше гула. Это на мощности от 10ватт чувствуется. Вот ещё. Взвесил колонку-21кг. а корветы около 40. Буду стенки "ужесчать". Утяжелять пробовал имеющейся второй колонкой сверху. Чуть лучше по НЧ. Так-что ещё и утяжелять сверху попробую кирпичами с декоративной отделкой)
    Учеба заипала
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Если есть ФИ значит он там нужен, не надо там ни чего изобретать, нечем заняться и много свободного времени тогда дерзай.
    Haifa
    Да уж ... И это на форуме самодельщиков ...
    И если ещё и в высоту 3м, то получаем типичный "кубик" с прогнозируемыми
    "стояками" и провалами.
    Подключи одну колонку с генератора и попроси кого-нибудь её подвигать
    вдоль "длинной" (выбери сам, какая у тебя длинная (наверно без окна)) стены
    и послушай от 40 до 120Гц при нормальной громкости. А потом наборот -
    поставь колонку в угол и попроси , чтоб тебя подвигали - услышишь такое
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    я вот тут наофтоплю немного. Неужели у с90 75 литров объема??? У амфитонов литров 45 и они больше чем с90 Или 76 всё-таки???
    Нет конечно. Если мне память не изменяет - около 40-ка.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Вы - счастливейший человек, Вам так мало надо для счастья
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    действительно - у моих 45 было помниться...
    Аватар для irisbass
    Керчь
    Мля, щас ищё пощитаю разок.
    Ну вот. Габариты С90 360х710х285 мм. Если всё это перевести в дециметры и перемножить, получится 72,8л. Это в не учитывая тольщины стенок. Даже если убрать 10 литров, получается 62литра. Почему 45? Тли я дурак, толи лыжи не едут
    Последний раз редактировалось irisbass; 28.10.2009 в 21:12.
    Учеба заипала
    север
    у меня без стенок, без фазика 55 пока получилось с твоими размерами. Я в тех что на аватаре внутри! с метром лазил, может конечно что не так намерил, меряльщик.
    В общем промерь ещё раз. Мой 110литровый короб весит как три амфитона
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    когда-то очень нравились 25АС-027(или 33) как звучали в общаге, купил такие-же в "электронике" и дома был разочарован. долго переделывал (у них встречались разные схемы фильтров по ВЧ), даже добавил обычную пищалку в отверстие фазоинвертора, но что так нравилось в общаге, осталось загадкой, может потолки высокие? или стулья вместо стоек? или вся система? в общем основной для меня опыт, слушать все на месте использования и дорабатывать там-же. измерения вещь полезная если их правильно интерпретировать.
    Донецк
    да ещё и в углу
    Я тут пару недель назад по квартире ползал менял плинтус на пластиковый, с кабельным каналом. Ну и все провода в него по ходу дела попрятал. Так вот, поскольку без музыки работать невозможно, отслушал все углы. Таки да, в углах басов столько, что аж крышу сносит, а на диване, где я хочу слушать музыку, его сильно не хватает! Но перетащить колонки в углы нереально, в лучшем случае ставить туда саб
