Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    Завалялась у меня пара китайских АС.
    Решил для начала выкинуть из них все содержимое, ибо поет оно отвратно.
    В итоге у меня получилась пара ящичков следующих размеров - высота 205 мм., ширина 130 мм., глубина 165 мм. (размеры внутренние).
    Посадочный диаметр большого отверстия 115 мм., маленького 64 мм.
    Так же имеются два фазика диаметром 30 мм. и длиной 66 мм.
    В одной из колонок размещался УНЧ, его я выкинул, дырку от него думаю заклеить куском MDF.
    Есть желание сделать их этого что то более менее пристойно звучащее, на работе музыку слушать.
    Вариант 2-х полоски скорее всего отпадает, врядли найдется нормальный пищик таких размеров. Да и с фильтрами возиться не хочется.
    Посему рассматриваю вариант установки в эти коробочки ШП дина.
    Вопросы:
    1. Посоветуйте нормальный, не сильно дорогой, ширик диаметром 120 - 140 мм. способный играть хотя бы от 100 Гц?
    2. Какой вариант акустическо оформления делать - ФИ, ЗЯ или сделать во стором ящике такую же дырку, чтоб получилось подобие ОЯ?
    3. Ну и вообше, кто что думает на счет всего этого?
ID:	65688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65690   Нажмите на изображение для увеличения.
    La musica en mi corazon...
    ДВР
    По умолчанию Re: Чего бы такого сделать из этих скворечников... :)
    А нормальный ШП-ник в таком объёме и не будет звучать.
    Uranus, извини, но ты как-то интересно темку ведёшь.
    Сначала
    потом это
    потому что то сложное городить не хочу...
    потом это
    Дык а мне в общем то хи-фи не нужно... главное будет лучше того, что было...
    А что в этих китайских коробочках стояло? Ты куда это что-то выкинул?
    Может доработать его и обратно собрать?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    В маленькие корпуса нужно компрессионное что-то ставить
    Пример можно?
    Производитель... модель... хотя бы...
    flipper
    Наверху были примеры. 90$ за пару не так уж и неподъемно, мне кажется. Зато результат будет. А иначе зачем время тратить?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Vjumajlo, в них стояло некое подобие динамиков... НЧ/СЧ без опознавательных знаков (если не забуду, вечером сфотаю и выложу)... ВЧ больше похож на капсуль от наушников (коим скорее всего и является)... фильтр - электролит... усилок был сделан на чем то, с надписью 2030 (возможно клон TDA)... не думаю, что из этого что то путное выйдет...
    flipper
    TDAшки это, да...
    Германия
    по-моему 2 варианта - или хороший динамик ставить или сабвуфер мастерить.
    так Mark Audio CHR-70 - это и любопытно и не стыдно самому себе.
    иначе хоть и широкополос, но с сабом.
    а лучше оба варианта сразу !
    Добавлено через 6 минут
    GCP 150 TV geschlossene Box mit 3,3 Liter ab 91/58 Hz (-3dB/-8dB) EUR 21,90
    но этому твитер нужен
    geschlossene Box mit 4,5 Liter
    ab 93/59 Hz (-3dB/-8dB) WPT 138 EUR 14,80
    mivoc WPP 150 EUR 25,00
    geschlossene Box mit 3,2 Liter ab 96/61 Hz (-3dB/-8dB)
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 27.10.2009 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    С уважением, Олег.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    90$ не то, чтоб неподъемно... в данном случае это не имеет смысла... не стоят эти коробочки таких затрат на дины... чтоб их раскрыть нужно будет нормальные ящики к ним делать... а мне лень...
    Ну... прикрутить в готовые ящики другие дины, при этом заделав дырки от старых - не так уж и много времени...
    Еще раз повторюсь, задачи сделать хорошую систему не стоит...
    Я хочу сделать более менее нормально звучащие АС для прослушивания музыки на работе... в фоновом режиме...
    У того, что стояло в этих ящиках звука небыло вообще... что то бумкало снизу и пищало сверху... середины небыло...
    Думаю любой нормальный ШП в этих коробках даст результат куда лучший, чем то, что было...
    flipper
    Да ну, неужели жесткость ящика недостаточна, при таких то габаритах?
    Заглушить его поглоителем, щели замазать и будет ящик как ящик. Мелкий только
    В общем, тебе виднее, конечно.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У этих коробок стенки в районе 10 - 12 мм., только передняя стенка около 16 мм... это нужно будет туда распорок напихать... дырки нормально заделывать... а лень...
    Регистрация не подтверждена Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    12мм для такого ящика вполне норм толщина, для дина 5" с головой хватит.
    А дырки полюбому заделывать нормально надо )
    ДВР
    Были в советские времена "малыши" 25АС-417(если память не отшибает).
    В первых версиях стояли 25ГДН-3-4, в одной из последних попалась неплохая головка 35ГД-32(вроде). Как настольники работали довольно прилично.
    У меня в домашних комповых АС-ках, вместо "китайчиков" русские "АС-40" стоят - выкинуть жалко было. Усилок на двух LM1875. Для звукового фона - выше крыши.
    Эт я так - делюсь простыми мыслями.
    Москва, Бун.Луга
    Очень зря Вы так сразу.
    Уже видел похожие корпуса Microlab сам подумывал взять, но потом решил корпуса выпилить сам.
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708559846.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708559858.htm
    Динамики вот эти могут вполне подойти если чутка отверстия увеличить, с помощью канцелярского ножа, а потом подкрасить черной акриловой краской либо маркером, чтобы огрехи убрать.
    Незабудьте прочитать перед покупкой тему Громкоговорители Wavecor .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29304 - можно попробовать с моими фильтрами, если утопите фланцы, то может вполне пристойно получится.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    mr-marlen, 200 баксов за динамики... а если еще и фильтры делать нормальные, то это еще небольшая кучка денег... спасибо конечно, но Ваш вариант сразу отпадает... это слишком дорого для этого проекта...
    Москва, Бун.Луга
    Может стоит тему Громкоговорители Wavecor почитать?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    11 страниц текста ниасили... да и врядли от прочтения всей темы эти дины подешевеют до 50-60 долларов...
    Если там есть какая то ценная информация на этот счет, ткните пальцем плиз...
    Москва, Бун.Луга
    Ну и лень.... До второй страницы надо было дочитать.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23067&page=2
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вообще то, я дочитал до 7 страницы... потом надоело...
    Если Вы об этом
    Цитата Сообщение от Audiomania Посмотреть сообщение
    Скидка обозначена, 50% для участника кокурса.
    То оно не спасает... 100$ за дины... еще под 50 фильтры нормальные выйдут... все равно для данного проекта это дорого...
    Москва, Бун.Луга
    Как пожелаете. Хотя я считаю 100$ не очень то и много. Вряд-ли Вы дешевле найдете, если только Senon Audio ставить.
    А то, что выше перечислено без доставки. Добавьте доставку из штатов и получите почти тоже самое.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    mr-marlen, 100$ за такие дины действительно не много... но в данном проекте им не место... под них нужно делать нормальные ящики... нормальные фильтры... это если домой делать... а на работу нужно что то проще и дешевле...
