Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Прошу помощи в решении задачи автомтической регулировки звука в авто
    Вопрос Прошу помощи в решении задачи автомтической регулировки звука в авто
    Есть такая вот нестандартная задача.
    Есть маршрутка. В ней в салон выведен звук. Несколько простых динамиков на уровне головы.
    Проблема в уровне звука. Когда машина стоит и не работает двигатель достаточно определенного, небольшого уровня. Но. Когда заводится двигатель и, тем более, когда начинается движение, практически ничего не слышно. Если же выставить уровень звука для условий движения, то при остановке он будет оглушать людей.
    Пробовали разные уровни звука - результат один - одним уровнем звука нельзя комфортно "обслужить" разные условия движения.
    Выход видится в автоматическом регулировании усиления в зависимости от уровня шума в салоне (идеально) или (что кажется проще и надежней) от оборотов двигателя.
    Кто-нибудь мог бы подключиться к решению такой нестандартной задачи? Небесплатно, разумеется. Или хотя бы посоветовать как подступиться.
    Новичок Аватар для __mhl
    По умолчанию Re: Прошу помощи в решении задачи автомтической регулировки звука в авто
    можно попробовать управлять уровнем на входе усилителя в зависимости от напряжения бортовой сети, которое, как правило, зависит от числа оборотов двигателя, но как выглядит закон U(f) - вопрос... но проще привязаться к тахометру (обороты -> напряжение).
    если я правильно понял, то достаточно иметь две предустановленных величины уровня (Уровень1 для малых оборотов, например, до 1200 мин-1 (lim1), и для высоких Уровень2, например, свыше 1800 мин-1(lim2)), если число оборотов изменяется между двумя границами, то уровень громкости не изменяется.
    при разгоне, пока двигатель не набрал Lim2 оборотов, уровень громкости низкий = Уровень1, когда предел 2 достигается, то уровень повышается до Уровень2 (плавно, например). когда обороты падают ниже 2-го предела, уровень с 2-го падают до 1-го, но не сразу, а с некоторой задержкой
    ни разу такого не делал
    может быть через микропроцессор/контроллер?
    Ilvas, посмотри на схему автоматической регулировки уровня записи в любом кассетнике принцип тот-же (регулирующий транзистор в цепи сигнала), только напряжение на детектор надо брать с тахометра
    Иваново
    В некоторых автомобильных "головах" эта фича встроена - называется аудио-круиз-контроль. В JVC KD-SX979 измерялась частота пульсаций бортового напряжения. Правда у нас на "девятине" эта фишка не работала
    вот и я о том же
    Донецк
    А двигатель инжектор или карб? С инжектором попроще - можно снять сигнал с датчика положения дроссельной заслонки, а он есть ни что иное, как потенциометр. Для карбюратора придется городить конструкцию из потенциометра и тросика к кедали.
    Но ИМХО правильнее регулировать громкость не столько от оборотов, сколько от скорости, ведь при разгоне с 0 до 60 км/ч обороты меняются 4 раза (4 раза переключаем передачи).
    А еще я бы в салоне предусмотрел кнопку для пассажиров, чтобы они могли и звук приглушить, и чтобы лампочка у водителя помигала. Так бы им было удобно просить об остановках.
    ага, а рядом другая лампочка - "пассажиру ... - свежего кофе!"
    Йошкар-Ола
    Шутки шутками но иногда музыка бывает ка бы не в тему и совершенно удивительно будет если она понравится всем 13 пассажирам.
    А какая бывает музыка в маршрутках...
    Хотя радио, наверное особоо настроение не испортит
    Иваново
    Если это не "Радио Шансон"
    Донецк
    В автобусах VOLVO и SCANIA такая кнопка есть!
    AnatolS
    На остановке дверь открывается - вот на нее кнопку mute и поставь
    Идея! Re: Прошу помощи в решении задачи автомтической регулировки звука в авто
    Если подвести итог, то идеи такие:
    1. привязать управление уровнем сигнала к оборотам двигателя
    2. если инжектор, то к датчику положения дроссельной заслонки (хотя нажатие на педаль газа далеко не сразу раскручивает двигатель)
    3. установить микрофон, а по средневзвешенному уровню шума за интервал устанавливать уровень сигнала
    4. привязаться к скорости а/м
    5. установить датчик открытия двери
    Если честно, мне наиболее близок вариант со ступенчатой регулировкой по сигналу от микрофона, т.к. "плавание" громкости при наборе скорости и последующем переключении передачи на повышенную при разгоне (или наоборот при торможении) весьма действует на нервы - ощущение как в старых автобусах, где яркость освещения изменялась от оборотов двигателя, очень неприятно.
    А на счет приемлемости разными людьми одной музыки - так можно сделать мультиканальный проигрыватель мп3, где каждый сам сможет выбрать себе любимый "рамштайн", но билет в такую маршрутку будет стоить более других денег
