Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Посоветуйте МС АЦП. (или ЛАБ с применением АЦП)
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Посоветуйте МС АЦП. (или ЛАБ с применением АЦП)
    Посоветуйте МС АЦП, плз., наподобии TDC1013 ( http://www.texnic.ru/data/acp/ADC_PDF/TDC1013.pdf ), но подешевше.. , и по доступней.. Мне хватает 4-ех разраядную, может кто сталкивался с этим..
    Нужна она мне для лабораторного. В кратце, суть: АЦП "меряет" падение на регулирующем транзисторе, и поддерживает её в заданном пределе ((3...5В), с точностью младшего разряда)). На трансе намотаны 4 обмотки: 2В, 4В, 8В, 16В, (плюс сервисные обмотки). В сумме 30В. АЦП комутирует эти обмотки таким образом, что на входе линейного стабилизатора поддерживается напряжение на 2..5в больше чем на выходе стабилизатора, тем самым обеспечивая более достойный КПД (а значит и размеры радиатора), чем без АЦП. Всё это конечно можно и в импульсном делать (проще получается), но этот вариант для более "чистотго" выхода. Также комутировать обмотки транса вручную влом, это всё должно быть автоматически.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 11.10.2009 в 17:56.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Посоветуйте МС АЦП.
    ацп ведь только измеряет и выдает код, а это тянет на какой нить атмел с ацп. необязательно 40 ножку, можно че нить и попроще подобрать, но программировать прийдется
    Modena (I)
    Можно, но проще всё же не МК с АЦП, а простейший АЦП. Он просто измеряет напряжение, и выдаёт код, который через ключи переключает обмотки с помощью реле. Картинка для илюстрации идеи..
    Modena (I)
    Вот и я об этом... У меня в наличии только одна 1108ПВ1, но она с девяностокакогото года, не уверен что ещё рабочая...
    RUS
    реле поди надо будет коммутировтаь с учетом перехода через нуль
    трансик получится эксклюзивный с двоично_значимыми обмотками
    можно конечно чисто по русски заиспользовать какую нить микруху измеритель уровня . только вместо светодиодов пускай коммутирует реле или оптопары
    но блин на дворе 21век. надо импульсник делать. пускай не полностью питальник а просто стаб. вон знакомые получили единицы мВ пульсаций на ИИП.
    так что давайте оглашать цЫфры = сколько мВ пульсаций хочется при каком размахе на выходе.
    Modena (I)
    C импульсником проще конечно..., ничего не надо комутировать... Но у него немного выше уровень помех. Импульсник хорош там где нужно достаточно большие мощности, но хорошо бы иметь и чисто трансформаторный, (аналоговый) ЛАБ. А посему, в этой ветке, давайте обсуждать концепцию 50 герцового ЛАБа с применением АЦП, ОК? Спасибо.
    Да, это было бы неплохо, хотя и некритично, так как напряжение на ёмкостях будет относительно плавно нарастать (скорость вращения "крутки" + 2В с большой скоростью). Если комутировать через ноль, тогда действительно надо будет МК.., но я не умею их програмировать..
    Да, трансик надо мотать, но я не считаю это большой проблемой.. ИМХО
    Не получится, тама он выдаёт не тот код..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 11.10.2009 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
    Мож, тогда проще компараторами обойтись?
    Нихрена себе, "простейший АЦП", ты бы еще 1107 поставил.....
    "Простейший" - это 1113ПВ1 (AD751).
    Modena (I)
    Alex, Я не назвал его "простейший АЦП", а как раз наоборот, спросил чтонить по проще.. Этот просто у меня был в наличии, и с ним и экспериментировал (правда лет 15 назат ). Тогда, дальше макета дело не пошло, Перестройка, Гласность.., ну сам знаешь.. Сейчас решил вернутся к этому вопросу...
    Не понял..., как компараторы "выдатут" двоичный четырёхразрядный код... Или что ты имел ввиду?
    По умолчанию Re: Посоветуйте МС АЦП. (или ЛАБ с применением АЦП)
    Да хоть 8-битный. 1007ПВх кстати, как и все параллельные АЦП - набор компараторов внутри.
    Я имел ввиду, если тебе хватит 4-х разрядов, простую схемку на 4-х компараторах, причем ими являлись инверторы с ТШ (типа 555ТЛ), и нескольких резисторах.
    Она была в WirelessWorld, а потом в "Радио" перепечатка, где-то в конце 70-х.
    По соотношению цена/качесиво = халявному пиву, т.е. непревэойденно
    Но даже решение "в лоб" - это всего 16 компараторов и шифратор, если тебе 4 бита надо
    По разуму - надо конечно поставить 8-14 ногий микроконтроллер с АЦП. А если еще и с ШИМом/ЦАПом, то можно на БП выдавать не код а сразу аналоговый сигнал.
    Вот ОС и замкнулась.
    (У меня масса специальных БП была так сделана - pic16f819/88/876, измеряли напряжение, ток, температуру и прочее, и выдавали напряжение управления на БП).
    Modena (I)
    Точность в 2В думаю хватает. Для 4 битов, это 16 ступенек по 2В, если кому надо больше... Для 5 битов, это уже 32 ступеньки по 1В, и так далее, но это перебор, ИМХО.
    Это уже извращение.., самый простой вариант, это
    16 ступенек по 2В на входе линейника, с лихвой...
    Имеешь ввиду на регулирующий транзистор подавать
    Это как доработка, может быть, не думал, но всё равно нужен цифровой код АЦП о том какое напряжение на транзисторе, что-б выставить нужное входное.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 12.10.2009 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
