Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
  1. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Вопрос Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    Доброе время суток!
    Захотелось мне проапгрейдировать эти колонки. Материалов в сети предостаточно и многое уже сделано, но вот что меня озадачило: есть два варианта колонок, с экранированым магнитом и без железяки - экрана (ранняя версия). В случае неэкранированого магнита рекомендуется приклеить допмагнит, а если стоит экран этот фокус не прокатит. А если снять экран? Как его снять? И самое главное - отличаются ли по параметрам динамики до установки экрана и после? Что лучше - экранированый магнит + электрическое демпфирование или допмагнит в "противофазе"?
  2. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    "А если снять экран" - там допмагнит в "противофазе" (по человечески так. уж не знаю, как в сабже)
    "Что лучше - экранированый магнит + электрическое демпфирование или допмагнит в "противофазе"" - электрическое демпфирование при допмагните в "противофазе" подрастет мальца, так что смысл вопроса ненаблюдаем
    магнит постоянный - лучше сказать "в противополярности"))
  3. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    То есть под чашкой магнитного экрана уже есть второй магнит в "противополярности"?
    Смысл вопроса - что лучше - снять экран и приклеить магнит или не снимать экран и заниматься демпфированием по фильтру \ усилителю?
  4. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Привет, коллеги. Что касается доп. магнита. Штука полезная. Увеличивает отдачу динамика и снижает его добротность.
    В случае с микролабом любые доработки полезны. Однако, снять магнитный экран мне кажется проблематичным. Можно повредить магнитную систему.
    Гораздо эффективнее доработать корпус (проклеить его герленом, STP или подобным, вставить внутри ребро жесткости). Полезно и заткнуть трубу ФИ превратив СОЛО-2 в закрытый ящик. Количество синтепона внутри можно подобрать на слух. ИМХО лучше передемпфировать, чем недоглушить.
    Доработать фильтр (выкинуть электролиты и катушки с сердечниками всё собрать заново на новой плате)
    Вот ещё что. Соло активные. Нужно вытащить все потроха изнутри в отдельную коробку.
    да, кстати. В блок питания микролаба полезно бы добавить емкостей.
    Добавлено через 2 минуты
    скажите, ELMS, что вы уже предприняли?
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 05.10.2009 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Зачем снимать экран? Там под экраном уже стоит доп. магнит. И насколько я помню обсуждение здесь на форуме, магнит, применяемый для экранирования, как-раз немного усиливает магнитное поле в зазоре самого динамика.
  6. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Верно. Под экраном магнит должен стоять.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Я же написал, обсуждаем только магниты. Корпус проклеен, распорки поставлены, поглотитель распределён, фильтры переделаны (пробовал два варианта), усилитель новый на старом месте (ЛМ3886) но БП внешний, емкости фильтра - по 2200 в плечо непосредственно у каждого канала и 22000 в плечо в БП, транс на 120 Вт. Не буду дальше....
    По сути вопроса - экран не снимать? А если снимать, то как? На наждаке проточить по кромке?
    Iliya20, Если снять экран может этот допмагнит ещё больше снизит добротность?
  8. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Думаю, снимать не стОит.
    Кстати, не изза противного ли пика на 80-90 Гц вы пробуете играться с добротностью?
    Тут можно попробовать поставить ПАС на окна корзины диффузора
    Вот, кстати АЧХ НЧ-СЧ в соло-2. С открытой и закрытой трубами. Измеряно микрофоном брюль на спектралабе. Измерения с полуметра на оси на свежем воздухе. Не совсем корректно, но тенденции на лицо. Дауж.. давно это было...
    Внизу импедансы для ФИ и ЗЯ.
    Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 05.10.2009 в 12:58.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Понятно. А ПАС из какого материала? Можно попробовать... Но не хотелось бы снижать уровень НЧ ибо саба не будет 100%.
    Конечно хочется убрать горб и продолжить АЧХ вниз....
  10. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    Попробуйте фетр или марлю на пластиковой сеточке. Но увы, бас вниз увести не удастся. Зато он станет намного приятнее. И ровнее.
    Если честно, я бы порекомендовал оптиму-se собрать... но, на сколько я понимаю, "сериал" с соло-2 - это уже больше спортивный интерес. (?)
  11. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    ..."сериал" с соло-2 - это уже больше спортивный интерес. (?)
    Да! Они уже есть, в них уже вложено много материалов и труда. Результат очень значительный - это уже совсем другая акустика, но хочется ещё чуть-чуть...
  12. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Ну если в усе и корпусе уверены - колупаем динамики. На мидбасе допмагнит правильное решение. На ВЧ может стоит убрать ФМЖ(но кросс тогда должен быть покруче) и однозначно установить хороший подкупольный поглотитель, также глянуть что за купол, если слишком мягкий - усилить пропиткой, если слишком "шелестявый" - приглушить. На мидбасе также глянуть разгружено ли подколпачковое пространство, может стоит организовать его вентиляцию.
    Это если пытаться вытянуть на том что есть.
  13. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Прально, а экран закольцовывает на себя выходящее поле, снижая индукцию.
    Т.е. добавляя магнит, мы улучшаем отдачу и слегка экранируем, а экран поверху ухудшает параметры, улучшенные добмагнитом, но экраниирует остатки.
    Капать растворителем по периметру, почуть-чуть пытаясь подсунуть нож.
  14. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Улыбка Re: Микролаб Соло-2. Нужен совет.
    ... а экран поверху ухудшает параметры, улучшенные добмагнитом, но экраниирует остатки.
    Вот! Именно об этом я и думал задавая вопрос. Любой решаемый вопрос всегда решается за счёт чего-то. В данном случае экран устраняет внешнее магнитное поле, мешающее ЭЛТ-мониторам, но для меня это не важно - все мониторы ЖК. А параметры при этом - что? Пожалуй, рискну - сниму. На худой конец у меня их две пары, обе экранированые.
  15. Новичок Аватар для Kitsune
    Уважаемый Elms!
    Магниты у этих динамиков слабоватые, и чувствительность - соответственно. Пищалки в Соло стоят относительно неплохие, лучше смените басовики, хотя бы на 25ГДН-4-4 (придётся заткнуть фазики чем-нибудь - иначе будет бубнёж). Либо посмотрите 35ГДН-62-8 (производство НОЭМА), при этом нужно вдвое увеличить резисторы на ВЧ-звене. У них чувствительность 88дБ/Вт/м и звук корректнее.
    Ещё могу добавить, что все стыки и углы надо промазать герметиком или проклеить - у некоторых колонок наблюдалась разгерметизация, особенно заметная при ЗЯ. Также капните клею в пазы регуляторов громкости и тембров (изнутри).
  16. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Kitsune, спасибо за инфо. Корпус доработан очень тщательно, все дырки закрыты. Динамики вряд-ли стану менять, в эти колонки и так уже вложено... Сначала попробую слегка улучшить эти. Ещё несколько магнитов понаклею после снятия экрана. А что, 35ГДН встаёт вместо штатной без распила? Посмотрел параметры - почти, но не совсем. А почему именно 8-ми_омные? АЧХ у них тоже не блещет.
  17. Частый гость Аватар для YAD Acoustic Lab
    worldwide
    а вот, ELMS, вам ещё одна идея как справиться с пиком на 80-90 гц.
    Нужно подключить к ящику сопряженный через трубу объём. Он настраивается в акурат на требуемый пик и работает в противофазе. А сам объём удобно выполнить в виде (например) стойки для АС.
  18. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    YAD Acoustic Lab, спасибо, не буду. Стоек нет и не будет.
  19. Новичок Аватар для Kitsune
    Лучше всё-таки снять экран...
    Они 160мм диаметром, но можно сделать накладки. Динамики действительно очень хорошие.
    Чисто на слух приятнее звучат. 8-омные, потому что таких 4-омных нет, но этого не стоит бояться, если усилок будет внешний (штатное микросхемное барахло стоит выкинуть - это "самое слабое звено" ).
    Стенки тоже бы неплохо было заглушить, я всё хотел их пролить монтажной пеной, но, наверное, это идиотизм. Так и ушли колоночки. А сейчас я делаю колонки и стенки укрепил крестообразными конструкциями из деревянных брусков, вроде как буква "Х" у каждой стороны, жёсткость намного выше. Но Соло - колонки маленькие, как туда такое впихнуть, кто бы знал.. Мейби просто перекладины сделать между НЧ и ВЧ динамиками?..
  20. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    \ну раз пошла такая пьянка - расскажу что сделал. Корпус проклеен по стыкам столярным клеем, на него же установлены распорки меду боковыми и передней-задней стенками. Затем вся площадь проклеена слоем композитного материала (не помню как называется - слой герленоподобной массы, а на ней вспененая масса типа энергофлекса, но толстая и плотная) - проверил - к стенкам прилипло очень хорошо. На него клеем Nashua (кто не знает - адгезивный клей в аэрозольной упаковке для авто-применений) положен слой ватина. Внутри также живёт некоторое количество синтепона. Усилитель сделан с нуля на LM3886 с использованием брендовых компонентов, блок питания сделан внешним, с большим запасом по мощности, кроссовер - также с нуля и тоже с хорошими элементами, правда вот катушка фильтра НЧ на сердечнике - счёл, что её низкое сопротивление важней. Фазоинвертор удлиннён на сколько позволяет внутреннее пространство (он почти напротив пищалки). Динамики не дорабатывал (только проклеил корзину герленом штоб не звенела). Теперь их черёд.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Цитата Сообщение от Kitsune Посмотреть сообщение
    Чисто на слух приятнее звучат. 8-омные, потому что таких 4-омных нет, ..
    УПС.
    Последний раз редактировалось Elms; 05.10.2009 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
