АЧХ при воспроизведении почти линейно валится от +4 дБ на 63 Гц (относительно 1000 Гц) до -7 дБ на 18 кГц. Подобная фигня с небольшими (+/-1 дБ) вариациями в обоих каналах при воспроизведении в обе стороны. Измерительная лента ГДРЗ, проверена на другом аппарате, все ОК. Головки размагничены, внешне выглядят идеально. Сигнал в режиме Source проходит со входа на выход без завалов. Переключатель реверса прочищен, помех и тресков не дает. В чем может быть дело? Неужели головки?
Понимаю, что заочно ставить диагноз сложно, но может, кто сталкивался?
