Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Проблема с Akai GX-635D
    АЧХ при воспроизведении почти линейно валится от +4 дБ на 63 Гц (относительно 1000 Гц) до -7 дБ на 18 кГц. Подобная фигня с небольшими (+/-1 дБ) вариациями в обоих каналах при воспроизведении в обе стороны. Измерительная лента ГДРЗ, проверена на другом аппарате, все ОК. Головки размагничены, внешне выглядят идеально. Сигнал в режиме Source проходит со входа на выход без завалов. Переключатель реверса прочищен, помех и тресков не дает. В чем может быть дело? Неужели головки?
    Понимаю, что заочно ставить диагноз сложно, но может, кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось Mikola; 03.10.2009 в 16:16.
    Людям надо доверять. Не деньги, конечно, и не секреты. А так, вообще
  2. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Проблема с Akai GX-635D
    Mikola, http://monitor.net.ru/forum/akai-gx-...oad-10338.html
    Только зарегестрироваться надо
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  3. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Да схема-то есть, спасибо. В формировании АЧХ участвуют 3 транзистора с примитивной цепью коррекции в ОС. Никаких подстроек, кроме уровня не предусмотрено. Испортиться вроде бы ничего не могло - все емкости в коррекции пленочные.
  4. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А что мешает проверить детальки в УВ? Или просто так сидеть и смотреть на него-быстрее неисправность устранится?
  5. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Иногда сидеть и смотреть полезнее, чем наугад перелопачивать плату. Потерю низов можно было бы объяснить уменьшением емкости электролитов, проблема же именно с верхами. Что искать в УВ, непонятно
  6. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Мафон старенький, наверняка стёрлись воспроизводящие головки-от этого изменилась индуктивность. Лечится подбором конденсатора параллельно головке и входу УВ. Настраивается в резонанс на верхнюю частоту рабочего диапазона. У тебя-С23. И поставь С22 на порядок больше. Так же, не мешает проверить режимы транзюков по постоянному току
  7. Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Вы проверяли точность установки азимута воспроизводящих головок? Завал только на тест-ленте, или при записи тоже?
  8. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Завал, ессно, на тесте, азимут выставил. А как запись проверить, если воспроизведения, как такового, нет?
    SAB-2
    за совет спасибо, попробую подобрать емкости
  9. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Если есть генератор ЗЧ и широкополостный (до 50кГц) вольтметр, можно проверить эту частоту. Подключаешь генератор через резистор параллельно головке и также подключаешь вольтметр. УВ отключать не нужно. Выставляешь на генераторе Uвых около 5-10мВ и перестраиваешь частоту, добиваясь максимума показаний вольтметра. Это и будет частота резонанса контура(индуктивность головки и ёмкость входа УВ). Сопротивление резистора R=(20...50)*2п*Fв*Lгв (Fв-верхняя частота, Lгв-индуктивность головки).
  10. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Спасибо, попробую. Но меня смущают не щелевые потери, а монотонный спад от 500 Гц, причем если 1 кгц принять за 0 дБ, то на 2 кгц будет уже -1 дБ, а на 4 кгц -2,5 дБ. Боюсь, что контуром это не вытянуть...
  11. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Проверь прижим ленты к головкам.
  12. Частый гость
    Аватар для Mikola
    Не, ну это первое, что я проверил. Охват нормальный, натяжение тоже. По высоте тоже все ОК, тем более, что тест записан на всю ширину ленты.
  13. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Попробуй сначала резонанс поймать, потом решишь, надо кондёр подбирать или нет. Потом помозгуем...
