Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Транзисторы Zero Det и Mute
    Аватар для Gerbil Znam
    Самара
    По умолчанию Транзисторы Zero Det и Mute
    Стоят параллельно друг другу на выходе сидюка Technics. Собственно, вопрос по первым - для чего нужны? Стоит их исключать? Если у кого есть ссылки на Zero Det - киньте, пожалуйста.
    Mute - так ли они портят звук, если линейный выход цд регулируемый? Скажем, уменьшить уровень на 6 дб и ни о чем не беспокоиться?
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Транзисторы Zero Det и Mute
    1. Если выход регулируемый - цифровой, значить это беда. В моем сидюке(kenwood) отчетливо слышна деградация звука даже по -1Дб. Поэтому держу всегда 0.
    2.Транзюки на выходе все выколупал, кондеры элекролитические тоже. Поборол постоянку. Звучит хорошо. Единственный "косячок" после доработки - при включении будет слышен небольшой щелчок.
    Думаю, technics не сильно отличается от кенвуда, доработка в принципе стандартная.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Нужность таких транзюков может быть обусловлена спицификой сервопроца, т.к. некоторые из них (сервопроциков) изредка (при переходе с трека на трек, при включении, на паузе и т.п.) могут выдавать в DATA на ЦАПу всякий не приятный на слух хлам.
    Самара
    Maniac и Kompros это все относится к Mute. Судя по схеме, это все-таки ключевые элементы. Как же тогда они влияют на звук? Может, через коллектор цифра идет? Почему тогда их удаляют, а не шунтируют?
    Я не знаю схемы Техникса, поэтому сугубо ИМХО.
    Судя по твоим описаниям, у тебя два ключа:
    1) Zero Det - отрубает выхлоп, когда сервопроц (или ЦАПа ? ) определяет, что сигнала по цифре нет;
    2) Mute - отрубает (приглушает?) выхлоп по соответствующей MUTE-команде управления.
    В общем случае, определить "неудаляемость" этих ключей можно простым прослушиванием в разных режимах сигнала до ключей и, если все гуд (т.е. посторонних звуков не наблюдается), то можно для начала ключи просто обойти, а если после этого ничего возбухать не будет, то можно и совсем в сад отправить.
    Самара
    Интересно, а почему тогда два выхода не состыковать с одним ключом через элемент ИЛИ (два диода)?
    Например, чтобы было слышно, какой именно канал не играет
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Именно ключевые, коротят выход на землю. А влияют - через всякие там паразитные емкости и нелинейности даже запертого транзистора.
    Без них - обычно щелчок при включении-выключении, либо "фрррр" при выключении.
    А вообще эти штуки помимо того, что при вкл-выкл щелчки устраняют, они еще и не дают доверчивому потребителю услышать свист, шум и жужжание дешевого цапа на кривом питании при отсутствии маскировки в виде сигнала. .
    Я как то удалил мute в долбодиджитал декодере (цапы там были TDA1305), потому что он был до такой степени криво сделан, что было слышно щелканье самого мьюта в паузах (т.е. как только в данных нули - "щелк", сигнал пошел - опять "щелк" - в общем достало), так в паузах, если громкость достаточно высокая была выставлена, такой шумок с "зудом" мерзотный попер. В итоге на фронтах вылечилось установкой другого цапа, а вот на тылах и центре осталось, но в общем-то на фильмах и "муть" обычно не срабатывает, так что в итоге забил. Но ковыряние и разделение питания от этой беды не спасало, т.е. походу виноват именно сам цап - у этой дельтасигмы даже выход не балансный.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 30.07.2005 в 23:44.
    Самара
    Kompros у каждой пары - базы запараллелены.
    Эx, залужу...
    А влияют - через всякие там паразитные емкости и нелинейности даже запертого транзистора. - ну и объяснение, однако!
    (цапы там были TDA1305) - тоже однобитник?
    У техникса после цапа стоят еще две микрухи - интерфейс цапа, чего делают непонятно
    London UK
    Цитата Сообщение от Gerbil Znam
    "А влияют - через всякие там паразитные емкости и нелинейности даже запертого транзистора." - ну и объяснение, однако!
    Вот результаты быстрой симуляции:
    Алексей
ID:	3363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3364   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    Alex, спасибо, уже что-то!
    А за 0 дб какое напряжение принято?
    Я вижу, что в полосе слышимых частот выбросы невелики (относительно)
    London UK
    1V RMS.
    Это не должно Вас успокаивать . Графики иллюстрируют заметную нелинейность такого включения. В реальном сигнале на выходе проигрывателя присутствует кроме звукового сигнала (который сам по себе имеет сложный спектр) еще и остатки ВЧ мусора с выхода ЦАПа. Транзистор здесь работает практически как смеситель, загрязняя звуковой сигнал продуктами интермодуляции.
    Алексей
    Да, неисповедимы пути невиденных схем!
    Самара
    Alex Nikitin Это меня и не успокаивает
    Хочу получить исключительно техническую информацию по этой теме. Не совсем понятно
    Это же ключ, если он закрыт, откуда модуляция? Имеет ли смысл загонять его в более глубокую отсечку (смещать минусом)? Или же собственные шумы (судя по уровню) сводят любые меры, кроме устранения ключей, к нулю?
    Насколько эффективна предварительная фильтрация ВЧ-мусора от ЦАПа цифровыми и активными (пассивными) RC-фильтрами?
    Kompros Ну если так важно могу схему отсканировать, вопрос это мне не прояснит
    London UK
    Из-за нелинейной зависимости междуэлектродных ёмкостей транзистора от напряжения.
    Безусловно. В моей симуляции я сместил базу в минус, поскольку без этого смещения искажения будут совершенно чудовищные за счёт прямого детектирования.
    Собственные шумы здесь совершенно не при чём.
    Строго говоря, цифровые фильтры ВЧ мусор не фильтруют, а в лучшем случае смещают его спектр и облегчают работу аналоговым фильтрам . Эффективность же активных и пассивных фильтров зависит от их исполнения (типа, порядка, частоты среза, схемотехники и разводки).
    Алексей
    Самара
    Alex Nikitin - фактически, не имеет смысл линеаризовать такие ключи, проще их совсем исключать как и делают все?
    London UK
    Если хочется сделать как следует, то можно поставить реле. А так, разумеется, проще эти ключи просто убрать, если нет нехороших шумов при включении-выключении и т.д. Для некоторых аппаратов лучше их оставить...
    Алексей
    Самара
    Очень хочется сделать как следует
    Для некоторых аппаратов лучше их оставить... с чем это связано в тех аппаратах? Напичканы супердешевыми комплектующими?
    London UK
    Нет, комплектующие здесь не при чём. Просто возможна ситуация, когда из-за неудачной схемы без этих транзисторов на выходе может в определённые моменты появляться сильный сигнал помехи, щелчок, ступенька и т.п. , что может оказаться не только неприятным на слух, но и небезопасным для усилителя/акустики.
    Алексей
    Самара
    Ну, это я проверю, конечно.
    а вот такие фильтры
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2721
    Заранее спасибо за внимание
